    Sep 2007
    salve a tutti,
    se ho un impianto fotovoltaico con tre inverter, il "Dispositivo di generatore" è uno solo o devono essere tre? :blink:
    Chiedo questo perchè dall'Enel mi è stato contestato uno schema elettrico dove ho indicato tre dispositivi di generatore, i quali vengono messi in parallelo con un interruttore magnetotermico quadripolare.
    Secondo il tecnico Enel, quest'ultimo è il dispositivo di generatore. :o:
    Spero di essere stato chiaro e conciso
    Giuliano
    Mar 2007
    PUGLIA
    Il dispositivo di generatore è preferibile sia unico, quindi nel tuo caso sarebbe proprio il quadripolare posto subito dopo il parallelo dei tre inverter...in modo tale che con una sola manovra (e non con tre) stacchi il generatore fotovolatico.
    Sep 2007
    CITAZIONE
    Vero,
    però la dk5940 al punto 8.6 dice che il Dispositivo di Generatore è un dispositivo installato a valle dei terminali di ciascun gruppo generatore, tale da escludere il singolo gruppo in posizione di "aperto" :o:
    Se con la definizione di "generatore" intendiamo l'inverter allora servono tre dispositivi :wacko:
    Se come "generatore" intendiamo l'impianto di generazione, serve un solo dispositivo di generatore. :wacko:
    Qualche idea?
    Guliano
    Sep 2007
    DK5940 docet
    Dispositivo del generatore: dispositivo installato a valle dei terminali di ciascun generatore. Il dispositivo del
    generatore è tale da escludere il generatore/impianto fotovoltaico in condizioni di "aperto".
    Dispositivo generale: dispositivo installato all'origine della rete del cliente produttore e cioè immediatamente a valle del punto di consegna dell'energia elettrica dalla rete ENEL. Il dispositivo, in condizioni di "aperto", esclude l'intera rete del cliente produttore dalla rete pubblica.
    Quindi secondo me va bene inserire un interruttore ogni inverter più uno che isoli tutti e tre, il dispositivo generale avrà a valle sia l'impianto fotovoltaico che l'impianto elettrico utenze.
    Loris
    Sep 2007
    CITAZIONE
    Sono d'accordo!!
    Ma quale delle apparecchiature si fregerà dell'appellativo "Dispositivo di generatore"?
    I tre monofasi o il singolo quadripolare?
    Il tecnico Enel mi fa la contestazione sull'etichetta delle apparecchiature, non sul tipo, collegamento o sulla quantità!
    Giuliano
    Feb 2009
    Predefinito dispositivo egenratore e sezionamento e protezione linea AC inverter
    Salve a tutti, sono un nuovo utente, mi intrometto sul tema per dire la mia e proporre un quesito.
    A proposito del dispositivo del generatore la questione mi sembra più semantica che tecnica. Secondo me occorre condividere il concetto di "generatore" che, ritengo, coincide con l'intero impianto FV. Ne consegue che il dispositivo del generatore non può che essere generale per l'impianto (generatore) e non specifico per ogni sottocampo relativo ad ogni inverter.
    passo al mio quesito: la CEI 82-25 4.5.3 lett. c) afferma che
    "Ciascuna linea elettrica che collega l’uscita di ogni apparato di conversione della potenza
    (direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) al sistema di misura dell’energia
    elettrica prodotta è dotata di opportuni organi di interruzione e protezione ..."
    Ciò nonostante mi capita spesso di vedere schemi privi di qualsiasi sezionamento e tantomento protezione tra inverter e gruppo di misura (come fa, tra l'altro, la stessa norma nello schema di pag. 46 con unico inverter). Qualcuno ha informazioni in merito?
    Supporter EA
    Feb 2009
    Milano
    L'inverter non ha solo la funzione di convertire la corrente continua in alternata ma dialoga con la rete in termini di flussi di kwh da distribuire in relazione a quanto produci e a quanto la rete richiede dunque è preferibile un solo dispositivo.
    Sep 2008
    Questo e quello che so : l'interruttore bipolare a valle del singolo inverter monofase è l' "interruttore di generatore" mentre l'interruttore quadripolare a valle di tutti e 3 gli interruttori di generatore e che consente di sezionare l'impianto in una manovra unica, è il "Dispositivo generale".
    Non vedo perchè i tecnici enel debbano contestare questo schema.La DK5940 non mi sembra complicata.
    So solo una cosa : ogni tecnico ragiona a modo suo.
    Feb 2009
    avellino
    salve a tutti! come faccio ad aprire una discussione sul forum?
    qualcuno può aiutarmi please?
    mi sono informato sui prezzi del mercato che si offrono ai propietari terrieri,anche se non li trovo adeguati ai corrispettivi guadagni che se ne ricavano dal terreno!
    Cmq volevo sapere come funziona per l'intermediario (funzione che intendo coprire)
    come bisogna regolarsi con le aziende e i privati che si mettono in contatto?
    che percentuali o cifre richiedere a uno e o l'altro?
    vi ringrazio per l'attenzione
