CITAZIONE (Sunrick @ 6/3/2008, 15:53)
i meno giovani di voi si ricorderanno sicuramente le vecchie 500 pompate che viaggiavano con il cofano sollevato per evitare surriscaldamenti....
il discorso è molto simile...
grazie recoplan,
quindi tu te la sentiresti di condividere con me l'opinione che un impianto tot. integrato sarebbe da evitare se dovesse essere installato su tetto NON ventilato??
Rick
Io faccio l'integrazione ventilando i pannelli anche su un tetto normale.
CITAZIONE (skioppy @ 6/3/2008, 18:41)
Nei prossimi mesi installerò un'impianto di raffreddamento ad acqua a circuito chiuso sotto i pannelli.
Utilizzerò della gomma piuma, facendoci passare in mezzo dei tubi da irrigazione, con un pompetta che
consuma 50 W/h.Ho un pozzo a circa 5 metri di distanza e la faccio girare a circuito chiuso con il recupero in grondaia.
Con sensore di temperatura che mi fa partire la pompa quando il pannello è a 25°C di superficie(condizioni di progetto).
Ho già trovato tutto per fare questo circuito.
Prima però aspettavo che passasse un anno per verificare la differenza di resa.
Avevo pensato di irrigarli da sopra,ma poi c'è il problema del calcare e la possibilità di far crepare il vetro con la differenza termica.
Ci sono tantissime variabili che incidono molto sulla resa di questi impianti,cerchiamo di mantenere almeno la temperatura costante.
Sono a quasi 9 mesi di funzionamento e ha prodotto 2480 Kw.L'impianto è da 2,88 Kw situato nel colline parmensi.
Chiedo: i pannelli si "consumano" meno se rimangono a temperature più basse?
Tutti i congegni elettrici soffrono la temperatura...
I pannelli non si consumano.
Ti troverai con un allevamento di funghi, muffe e bestie varie nella gomma piuma e l'energia della pompa non sarà ripagata dalla maggior produzione.
La produzione è già ottima se sono gli ultimi 9 mesi.
