Visualizzazione dei risultati da 1 a 22 su 22
    Nov 2007
    Salve
    sono a porre il seguente problema
    con riferimento ad impianto FV da 4,55 kWp (26 moduli FV 175 Wp e inverter Conergy IPG 5000 Vision, ottimamente configurati)
    Tale impianto, è connesso in rete in modalità di scambio sul posto,
    la linea AC, di uscita inverter e diretta al contatore di produzione, è protetta da quadretto lato AC costituito da scaricatori di sovratensione ed interr. differenziale magnetotermico,
    dall' uscita del contatore di produzione la linea è collegata a valle dell' interruttore differenziale magnetotermico dell' impianto elettrico utilizzatore (che è nel quadro generale dell' abitazione)
    Il PROBLEMA che si riscontra è, che, alcune volte, interviene l' interruttore differenziale magnetotermico dell' impianto elettrico utilizzatore, sezionando quindi sia l' impianto FV che l' impianto elettrico dell' abitazione
    Quali SOLUZIONI Adottare?
    1) sostituire il differenz. magnetotermico (30 mA) con un altro avente maggiore valore di differenziale amperometrico, in modo tale che non intervenga. ma in tal modo l' impianto non sarebbe più a norma?
    2) collegare la linea del fotovoltaico che arriva dal contatore di produzione, anzichè a valle, dell' interruttore differenz. magnetotermico dell' impianto utilizzatore, a mote di esso, ma anche in tal caso l' impianto non sarebbe a norma
    Voi cosa proporreste???
    Edited by solarwatt - 13/3/2008, 13:32
    Aug 2005
    CITAZIONE (solarwatt @ 13/3/2008, 11:24)
    la linea è collegata a monte dell' interruttore differenziale magnetotermico dell' impianto elettrico utilizzatore
    Scusa ma se l'impianto FV è collegato in testa al differenziale, lo scatto dell'interruttore di casa lascia lavorare il fotovoltaico, perchè dovrebbe sezionarlo?? Se così è la linea FV è collegata a valle del differenziale di casa
    Nov 2007
    hai ragione
    riporto il messaggio corretto come modificato
    Salve
    Mar 2008
    la linea dell'impianto fotovoltaico deve essere collegata a valle del contatore di cessione e a monte del quadro generale dell'abitazione, per cui occorre installare un magnetotermico differenziale dedicato alla sola linea del fotovoltaico.
    Se è a bassa sensibilità (0,3 A) forse è anche meglio così eviti malfunzionamenti.
    Feb 2006
    QUOTE (solarwatt @ 13/3/2008, 13:32)
    In qualche film si direbbe "ma chi ti ha dato la patente?!?!"
    A parte gli scherzi :-), non capisco perchè collegando la linea del fotovoltaico a monte dell'interruttore generale di casa l'impianto non sarebbe a norma, visto che è così che si progettano gli impianti.
    Probabilmente il differenziale di casa scatta proprio a causa dell'inverter, cioè dei suoi transitori e/o delle minime correnti che possono attraversare lo scaricatore che si sommano alle correnti di fuga della casa.
    Un'altra domandina, cosa protegge il differenziale sulla linea dell'inverter?
    Eubrun
    Nov 2007
    CITAZIONE (eubrun @ 13/3/2008, 19:24)
    CITAZIONE (solarwatt @ 13/3/2008, 13:32)
    Eubrun
    a parte gli scherzi, non so quale sia la tua esperienza in ambito progettuale e realizzativo di impianti FV
    cmq al di la dei progetti, io sul campo riscontro che enel non vuole ASSOLUTAMENTE che l' impianto FV venga connesso a valle del magnetoterm. differenziale,
    in risposta alla tua domandina, comunico che il qudro AC composto da scaricatori e magnetotermico serve a proteggere la linea che va dall' inverter al contatore di produzione. Dalla tua domanda desumo che non usi tale quadro AC???
    Feb 2006
    CITAZIONE (solarwatt @ 13/3/2008, 21:49)
    Eubrun
    Per questo l'uscita AC dell'inverter va collegata a monte del magnetotermico-differenziale interruttore generale delle utenze non a valle come dicevi nel primo post e vedrai che anche il differenziale non scatta più.
    Certo che uso il quadro AC tra inverter e contatore di produzione ma senza differenziale....
    Eubrun
    Nov 2007
    CITAZIONE (eubrun @ 21/3/2008, 16:02)
    Eubrun
    scusa eubrun, come è costituito il tuo quadro AC tra inverter e contatore di produzione? non metti il differenziale ma comunque credo tu metta un magnetotermico? oltre che ovviamente scaricatori di sovratensione
    bobbydemas
    Ospite
    per quello che mi riguarda, dopo un'esperienza traumatica per il portafoglio (ad agosto dello scorso anno mi è scattato il differenziale dopo l'inverter e me ne sono accorto dopo 2 mesi e mezzo :( )
    ho montato, allora un differenziale autoriarmante, risolvendo così il problema
    Feb 2006
    CITAZIONE (solarwatt @ 22/3/2008, 10:13)
    Eubrun
    Si magnetotermico e scaricatori. Anche se per gli scaricatori si potrebbero metterene nel quadro generale di casa così proteggono oltre all'inverter anche le utenze ma dipende dalle distanze e da come è fatto il quadro generale.
    Eubrun
    Nov 2009
    Scusate, il mio impiatista mi propone di collegare l'impinanto FV senza passare per il quadro di casa ma si collega direttamente al contatore dell'ENEL, è corretto, quali sono le differenze/costi/benfici tra passare nel quadro di casa o collegarsi direttamente al contatore ENEL ?
    Grazie per un vostro parere
    May 2008
    Il quadro AC va messo dopo il contatore di produzione. Se devi operare in sicurezza sul contatore devi poter sezionare la linea prima dello stesso. Sezionare dopo non serve a nulla, se la linea è sezionata l'inverter non è in funzione.
    Conviene sempre collegare l'impianto fotovoltaico a monte del magnetotermico del quadro generale e utilizzare un differenziale a 0,3A o 0,5A per l'inverter (il 30mA è troppo sensibile e scatta anche durante il normale funzionamento) anche se la maggior parte degli inverter ha già un controllo delle dispersioni verso terra anche lato AC. Non ha molto senso, a meno di non avere il contatore di scambio posizionato vicino all'inverter, creare una linea dedicata fino al confine di proprietà.
    L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
    (Albert Einstein)
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da solarwatt Visualizza il messaggio
    In verità la squadra del gestore di rete non dovrebbe minimamente occuparsi delle scelte impiantistiche,ma solamente verificare che la protezione di interfaccia faccia il suo lavoro, che sia presente il dispositivo generale e/o quello di generatore e poco più.Io l'impianto lo metto in parallelo alla rete dove mi pare.
    Inverter senza trasformatore vanno sempre connessi a monte di differenziali da 0,03A,altrimenti si rischia lo scatto che io non definirei intempestivo in quanto c'e' in realtà una corrente che sta andando a terra attraverso lo chassis dei moduli, anche se la frequenza di questa corrente è pari alla frequenza del ponte di conversione (generalmente 25 kHz).Se non si puo' fare questo allora serve un trasformatore di isolamento oppure un inverter con trasformatore.
    Per quanto riguarda invece la situazione termica e magnetica, se ci si vuole mettere a monte del magnetotermico generale dell'impianto (quello che deve essere ameno di 3m di linea dal contatore) bisogna prevederne uno a meno di 3 metri di linea dal contatore della fornitura,altrimenti chi protegge in il cavo in caso di corto dentro questo dallla fornitura all'inverter?.
    BUON NATALE A TUTTI!!!!!!!!!!
    Dec 2009
    Smile
    non ha senso collegare la linea del fotovoltaico a valle di un interruttore magnetotermico differenziale perchè l'inverter è protetto contro i contatti indiretti dall'interruttore magnetotermico differenziale posto subito a valle dell'inverter.
    Hai solo l'obbligo di proteggere la linea da sovraccarichi per cui è sufficiente collegare la linea a valle di un interruttore magnetotermico (puro)... L'interruttore probabilmente interviene perchè legge delle correnti differenziali false, in quanto è collegato male.
    Moderatore
    Aug 2005
    Monserrato (CA)
    Quote Originariamente inviata da eubrun Visualizza il messaggio
    Eubrun
    Protegge dai contatti indiretti, in caso di guasto verso una massa (es quella dell'inverter), in coordinamento con l'impianto di terra.
    Se è Idn<=30mA serve anche da protezione addizionale contro i contatti diretti.
    Aggiungi un differenziale solo per la linea che va all'inverter. Idn più grande possibile, nel rispetto del coordinamento con l'impianto di terra, previa misura della resistenza di terra.
    Tipicamente un differenziale tipo AC da 300mA va bene.
    In prossimità dell'inverter metti solo un sezionatore, o magnetotermico.
    Dec 2008
    Pistoia (PT)
    Non l'ho letto da nessuna parte, pertanto lo aggiungo io. Per gli inverter non dotati di trasformatore si dovrebbe installare un differenziale di tipo B, sensibile alle componenti continue.
    Jun 2008
    civitanova marche
    Predefinito Impianto fotovoltaico
    Qualcuno ppuò darmi un parere sullo schema di collegamento? L'impianto è sul tetto di una casa, 9 pannelli fv, un inverter, potenze ancora da stabilire.
    Ho il dubbio se posso eseguire i collegamenti in questa maniera!
    Grazie a tutti!
    Omar
    File Allegati
    May 2007
    Quote Originariamente inviata da danone Visualizza il messaggio
    lo consiglia la Guida CEI 82-25
    Secondo me, la protezione differenziale a valle dell'inverter non è necessaria se il cavo Tra inverter e Contatore (energia prodotta) e tra contatore e quadro consegna (lato utenze) è con isolamento doppio o rinforzato.
    Fermo restando che tutto ciò che viene alimentato a valle dei contatori (lato utenze) debba essere protetto contro i contatti indiretti con interruttore differenziale opportunamente coordinato con l'impianto di messa a terra.
    Dec 2009
    lo schema è fatto male:
    - l'inverter deve essere necessariamente protetto dai contatti indiretti, a meno che questo non sia di classe II mediante magnetotermico differenziale a valle dello stesso, pertanto và messo al posto del sezionatore che hai inserito.
    - l'interruttore magnetotermico differenziale installato nel quadro condominiale non protegge l'inverter dai contatti indiretti, perchè è installato al contrario...
    May 2008
    Lato cc Sezionatore sotto tensione non servono i fusibili. Non serve il sezionamento a valle del contatore di produzione. Il magnetotermico con differenziale da 0.1A. Il generale non deve avere il differenziale che va messo 0.03A sul quadro generale dell'abitazione o delle utenze.
    (Albert Einstein)
  21. #21
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviata da snapdozier Visualizza il messaggio
    ..Non serve o non si può mettere?(a mio avviso se il generale fosse lontano un sezionamento zona inverter lato ca potrebbe essere utile)..Il mio dubbio è: a differenza di inverter in parallelo i quali si mette un MTD subito all'uscita di ogni inverter , quando abbiamo un solo inverter possiamo mettere un sezionamento o un MT o un MTD (a seconda dei casi) tra inverter e contatore di produzione?
  22. #22
    May 2008
    Per lavorare in sicurezza su inverter e contatore di produzione si mette il magnetotermico con differenziale immediatamente prima del contatore di produzione che va collocato immediatamente a valle dell'inverter.
    (Albert Einstein)
