    Simone De Angelis
    Ospite
    Ciao a tutti, è un pò di tempo che sto seguendo le vostre discussioni e volevo ringraziarvi perché questo mi sta aiutando a capire qualcosina di FV.
    Volevo proporvi un dubbio che ho e per cui non sono riuscito a trovare la soluzione:
    Nel caso in cui un campo FV fosse costituito da un numero di stringhe tale da richiedere l'utilizzo di 4 o più inverter, questi come devono essere collegati alla rete BT/MT?
    Cerco di spiegarmi meglio, in tutti i casi di schemi FV che ho potuto vedere, il quadro di C.A. è trifase, e gli inverter sono sempre 3 e collegati a stella con il dispositivo di interfaccia.
    Ma come ci si deve comportare nel caso di più di 3 inverter?
    Scusate la mia ignoranza, ma aiutatemi a risolvere questo dubbio.
    ciao a tutti
    Simone
    Jun 2007
    Vicenza
    Li distribuisci semplicemente sulle 3 fasi
    Simone De Angelis
    Ospite
    Con multipli di 3 è semplice, ma con 4 o 5 quale modalità si deve utilizzare?
    Posso collegare le terminazioni sulle fasi a caso, non si crea uno squilibrio tra le tensioni e le frequenze?
    Non è che per caso hai qualche schema da poter vedere con queste modalità?
    Simone
    Dec 2007
    Abbiategrasso
    Soprattutto utilizza inverter senza protezione di interfaccia integrata,e metti una ep3 a valle di tutto l'impianto, nel quadro di distribuzione
    Mar 2007
    L'importante è che lo squilibrio tra le fasi non deve superare i 6kW (dalla DK).
    Per un numero maggiore di 3 inverter devi mettere una protezione di interfaccia esterna unica, anche se l'impianto è minore di 20 kW, ma forse lo ha detto anche roberto081 giusto?
    Mar 2008
    Ancona
    Quote Originariamente inviata da thelongcon Visualizza il messaggio
    Secondo la DK e - soprattutto - la CEI 11-20 e' giusto quello che dice thelongcon.
    Aggiungo un mio punto di vista: non e' piu' facile utilizzare un solo inverter trifase invece che gestire piu' di tre inverter?
    A presto
