Collaudo impianti fotovoltaici - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da marcob Visualizza il messaggio
    Si, e' vero. Pero' la frase nella 82-25: "Il collaudo degli impianti puo' essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera" e' un po' troppo perentoria per essere solo un suggerimento...non trovate ?
    Questo che chiamate "suggerimento" semplicemente riporta una frase che è qualcosa di più di un suggerimento...
    Fa parte del codice deontologico, nella sezione "incompatibilità"
    In estratto dalla Norma 1 comma 1
    Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente nei seguenti casi...
    ..."collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione,
    installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine,
    apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l'incarico di
    omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;"...
    Riporto inoltre la frase
    "Ogni violazione al codice deontologico comporta l'applicazione delle sanzioni
    disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto
    approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537."
    A parte i commenti sul fatto che la professione sia in parte ancora regolata da un regio decreto del 1925 nel 2009, non si può fare..punto e basta.
    Per i periti ci sarà una regola analoga.
    Inoltre mi sembra che per i collaudi bisogna avere un numero minimo di anni di iscrizione all'albo.
    5 per le opere private, 10 per le opere pubbliche, ma potrebbe essere una castroneria.
    Spero di esservi stato di aiuto
    • #92
      Avrei bisogno di una info...nel caso in cui il collaudo viene eseguito da una ditta esterna a quella installatrice, che spesa bisogna considerare?
      In pratica qualcuno di voi conosce il costo del collaudo per kW?
      Grazie.
      • #93
        chi può fare i collaudi
        Salve a tutti,
        qualcuno sa dirmi chi deve fare il collaudo per un impianto pubblico su edificio pubblico che è > di 20 kwp?
        grazieee
        • #94
          Il soggetto che fa il collaudo dipende dalla potenza dell'impianto e non dal sito di istallazione:
          potenza <= 20kWp lo può fare un soggetto abilitato alla progettazione o il responsabile tecnico dell'impresa esecutrice;
          potenza > 20kWp lo può fare solo un soggetto abilitato alla progettazione;
          Il collaudatore, contrariamente a quanto avviene, può essere il progettista stesso.
          • #95
            Grazie Rob74.
            sapresti dirmi anche se c'è un decreto legge dove parla di ciò, da poter consultare???
            grazie mille
            • #96
              Originariamente inviato da rob74 Visualizza il messaggio
              Rob,
              dove hai trovato queste informazioni ?
              A me non risulta sia cosi.
              Massimo
              • #97
                Dm 19-02-2007
                • #98
                  Dm 19-02-2007
                  Dove sarebbe scritto nel decreto ?
                  A me non risulta.
                  • #99
                    E' scritto da qualche parte (non ricordo dove e non ho tempo di cercarlo) tra decreto, guide GSE, FAQ GSE.
                    Però non riprendiamo la discussione di 18 mesi fa con gli stessi quesiti a cui è già stato risposto.
                    • Rob,
                      come ripeto, forse sbaglio, a me non risulta che sia come dici tu.
                      In nessun documento ho mai letto che la taglia di impianto discrimini sulla figura del collaudatore ai sensi del DM 19-02-2007.
                      Se ci sono in giro informazioni errate occorre smentirle.
                      Il forum è utile anche per questo.
                      Massimo
                      • Pannelli Solari Bologna - 09B Requisiti del progettista e del collaudatore
                        mp
                        • Appunto, anche TNE non distingue in base alla potenza per qunato riguarda il collaudo ai sensi del dm 19-02-2007
                          • Relativamente all'estraneità del collaudatore, rispetto alla progettazione ed all'installazione dell'impianto, viene sancita dalla guida CEI 82-25 ma relativamente al collaudo "tecnico-amministrativo" che rimanda alla Legge 109/94 che si applica per le Opere Pubbliche.
                            C'è qualcuno che ha ricevuto una conferma scritta da parte del GSE che il collaudatore può coincidere con il progettista/installatore, l'importante è che abbia i requisiti tecnico-profettionali?
                            Grazie.
                            Eubrun
                            • Originariamente inviato da eubrun Visualizza il messaggio
                              Ma se il collaudo non lo chiede piu' il GSE .....
                              AUTO BANNATO
                              • In effetti nella Guida del GSE non fa più cenno del Certificato di Collaudo, anche se nelle pratiche già iniziate del 2010 e terminate entro il 31 dic c'era ancora. Non ho ancora provato una nuova pratica per il CE 2011... .e sono veramente curioso.. mi pare strano...
                                Ed in effetti anche nell'allegato 3 del DM 060810 del 3°CE non fa nessun cenno al collaudo dell'impianto come faceva il vecchio DM....
                                Io cmq continuerò a fare i collaudi....perchè voglio sapere se l'impianto funzia o meno... poi costerò più di un tecnico che nn fa collaudi...ma credo che non sia corretto nn fare un controllo a fine impianto
                                Ciao Fabio
                                • Il collaudo che chiedeva il GSE era una proforma.... naturalmente poi una verifica che l'impianto funziona e che all'incirca produce bene la devi fare in funzione sia di quello che dichiara l'installatore all'Enel e nella DiCo
                                  AUTO BANNATO
                                  • Sto inserendo adesso il mio primo impianto per il terzo CE.
                                    L'impianto ha una potenza di 19,80 kW e tra gli allegati da inserire non appare più il collaudo ne sul portale ne sulla guida all'inserimento.
                                    Ripeto...impianto completamente nel 3°CE (nessun salva alcoa o altro).
                                    Domani chiamo il GSE per conferma, ma sembra proprio che non sia più richiesto
                                    buon lavoro a tutti
                                    • A pag. 18 del Manuale Utente viene pubblicata la schermata relativa agli allegati. Compare ancora l'icona relativa al collaudo...Si legge male, ma si legge
                                      Paolo
                                      • Visto che si discute di collaudi ...
                                        Cosa ne pensate del fatto che dopo 3 settimane dall'attivazione del mio impianto l'azienda a cui ho affidato i lavori di progettazione/installazione non lo ha ancora effettuato ?
                                        Tra l'altro cio' puo' comportare qualcosa dal punto di vista burocratico (p.e. convenzioni con GSE o altro) ?
                                        Ivano
                                        Impianto da 2,99 kWp attivato il 9/03/2011 - 13 moduli ftv Sorgenia Solar SLX-RP 230/60 suddivisi in 2 stringhe (6+7) - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 OUTD - Strambino (TO) 45°22'24" Nord, 7°54'27" Est , 232 mslm , orient SE -22° , inclinaz 22°
                                        PRODUZ : apr11=455 ; mag11=526 ; giu11=407 ; lug11=463 ; ago11=412 ; set11=394 ; ott11=304 ; nov11=187 ; dic11=209 ; gen12=213 ; feb12=
                                        233 ; mar12=393 ; apr12=330 ; mag12=474
                                        • Originariamente inviato da Paolo1960 Visualizza il messaggio
                                          Ciao Paolo,è vero alla pagina che hai indicato si legge l'allegato del collaudo, ma se ci fai caso sempre in quella figura in alto viene riportato il Decreto 19/02/2007 e soprattutto quella schermata non è affatto quella relativa al 3° CE (sto ormai completando l'inserimento con il 3°CE e ti posso assicurare che la grafica è cambiata).
                                          Stamani ho parlato con il call center che mi ha confermato che non è più necessario il collaudo per nessuna fascia di potenza.
                                          Ciao e buon lavoro
                                          • Ciao Paolo,è vero alla pagina che hai indicato si legge l'allegato del collaudo, ma se ci fai caso sempre in quella figura in alto viene riportato il Decreto 19/02/2007 e soprattutto quella schermata non è affatto quella relativa al 3° CE (sto ormai completando l'inserimento con il 3°CE e ti posso assicurare che la grafica è cambiata).
                                            E' vero! Non lo avevo notato...Sempre leggere tutto.
                                            Hanno tempo 60 gg per comunicare l'esito al GSE, ma tu non perdi nulla perchè fa fede la data di connessione alla rete. Ovviamente prima lo fanno e prima GSE esaminerà la pratica.
                                            Non è facile trovare le condizioni meteo giuste (se vuoi fare un collaudo secondo le norme) perchè devi avere irradiamento minimo che in questo periodo ottieni in tarda mattinata. Per il collaudatore la finestra è quindi di poche ore.
                                            Non ti preoccupare, arriveranno
                                              OK grazie.
                                              L'impianto direi che funziona bene (meno male...) ma quello che mi pare strano e' che dopo l'attivazione non solo non sia stato eseguito il collaudo ma nemmeno alcuna verifica da parte del tecnico di tale azienda presente all'allacciamento (si vede che si fidano ad occhi chiusi del materiale usato e del lavoro eseguito...)
                                              Poi per far presente che tale azienda pur non avendo ancora effettuato il collaudo (dopo 20 gg dall'attivazione) ha gia' fatto richiesta al GSE per la convenzione SSP e GSE l'ha accettata (mi e' arrivata la email).
                                              Bho, speriamo che non ci siano pasticci/problemi ...
                                              Ivano
                                              • Un impianto da 3 kWp non pone problemi particolari, l'inverter è buono e la posizione anche. Il tecnico ci va ad occhi chiusi e non si aspetta sorprese.
                                                Se l'impianto fosse di taglia maggiore un controllino lo si da sempre prima del collaudo ufficiale.
                                                GSE ha 2 iter di "accettazione": ti hanno accettato la convenzione diciamo dal punto di vista burocratico, ma devono ancora comunicarti la tariffa incentivante a seguito dell'esito positivo dell'iter tecnico.
                                                In pratica il tuo tecnico ha gestito due istanze in tuo nome e GSE gli ha dato l'assenso per la prima. La prossima settimana si prevede brutto tempo in canavese....mi sa che prima del 10 aprile....
                                                • OK grazie.
                                                  Ivano
