Si sarā anche scaldato, ma provato il giorno successivo di prima mattina, sempre 40 volt invece dei 45 precedenti la prova.
Pannello guasto/rotto come me ne accorgo?
Impianto 8.25 Kw con 30 pannelli SolarWorld 275 mono Inverter AURORA Power One PV10 OUTD-TL Posizione Sud-Est -70 Tilt 20 montato su edificio con lamiera coibendata. Attivato il 29.10.2013 . Pala eolica Ista Breeze i 1000z
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=26963
http://93.48.82.159/123solar/index_mono.php
Vi ricordo che serve un tester con ampio range di misura VDC!!
Cmq con solo quella misura sapreste solo se "manca"
Un pannello o una porzione (diodi..che per inciso se non si tratta di moduli vecchi a 48 celle..sono sempre 3!) Di esso..per capire piu o meno la resa ci andrebbe almeno un solarimetro...e saper fare du conticini..insomma non la vedo una cosa fattibile senza strumenti o conoscenze specifiche..posto che come detto da qualcuno la Vdc e'roba seria !
Un'ispezione termografica potrebbe risultare molto utile
perchč non č invasiva, č sicura e non bisogna interrompere la produzione.
Un modulo fv lavora a temperatura uniforme, se ci sono difetti,
nell'immagine all'infrarosso si evidenziano punti caldi o altre anomalie delle celle.
Il passo successivo č la verifica della curva I/V.
Sicuramente sono controlli che richiedono strumentazione costosa,
ma risultano indispensabili in una corretta gestione di impianti con ciclo di vita ventennale.
Un saluto a tutti.
