Contatore Bidirezionale Non Funzionante - EnergeticAmbiente.it
  • Contatore Bidirezionale Non Funzionante
    Salve a tutti riporto i dati del mio impianto.
    - entrata in esercizio impianto fotovoltaico 12/06/08;
    - consumi medi giornalieri prima dell'entrata in esercizio circa 20,00 kWh (non ho aggiunto neanche una lampadina e non ho modificato in generale i consumi)
    CONTATORE PRODUZIONE
    - 13/08/08 2100 kWh;
    CONTATORE BIDIREZIONALE
    - 13/08/08 PRELIEVO 550 kWh;
    - 13/08/08 IMMISSIONE 180 kWh;
    BOLLETTA ENEL
    CONSUMO CALCOLATO 800 kWh
    1. se ho prelevato 550 perche devo pagare per 800 ?
    2. effettivamente ho consumato (2100-180)+550=2420kWh, cioè circa 40 kWh/giorno? non ho cambiato nulla e ho consumato il doppio.
    riporto inoltre altri dati:
    - 15 luglio immissione 365 kWh;
    - 11 agosto immissione 167 kWh;
    - 13 agosto immissione 170 kWh.
    che fa sale scende.....l'immissione deve sempre aumentare per poi fare il conguaglio a fine anno giusto?
    SE IL CONTATORE NON FUNZIONA A CHI MI DEVO RIVOLGERE? IL NUMERO VERDE DELL'ENEL è UNA COSA IMPOSSIBILE, PRIMA PARLI CON UNO POI CON UN'ALTRO; IL PUNTO ENEL SI-QUI ENEL.....MEGLIO NON PARLARE...SE L'IMPIANTO NON L'HANNO FATTO LORO NON SANNO NULLA; I TECNICI ENEL RISPONDONO CHE SONO TECNICI E NON SANNO DARE SPIEGAZIONI SULLE BOLLETTE.
    FORSE è MEGLIO NON AGGIUNGERE ALTRO.
    ANZI MENOMALE CHE DAL PRIMO GENNAIO ANCHE LO SCAMBIO SUL POSTO VERRà GESTITO DAL GSE
    GRAZIE
    Ciao...
    mi sembra evidente che, se il giorno 15 luglio avevi immesso in rete 365 KWh, il giorno 11 agosto il contatore non può segnare come immissione 167 KWh......
    Puoi richiedere una verifica sul contatore.
    Se sei registrato al portale web di enel puoi fare la richiesta on line.
      chiedi pure la verifica ma sappi che se il contatore risulta ok, dovrai pagare l'intervento. E' più semplice se colleghi un contatore di raffronto a valle dell'int.re generale dei tuoi carichi, così verifichi il tuo consumo reale e lo confronti con il contatore ENEL. Ci sono in commercio contatori di tutti i tipi, anche il vecchio tipo elettromeccanico.
