Avrei una domandina, girata da un conoscente, che mi permetto di postare qui sperando di non essere troppo OT. Nel caso in cui si ritenga di doverla spostare per me non è un problema. Il moderatore saprà che fare.
La domanda, di tipo elettrotecnico, è la seguente:
Ho un sistema di ibrido fotovoltaico + eolico per alimentare una casa. Il fotovoltaico é di 3,6 kW di picco che vanno ad un inverter sunny boy SB 3300 e un generatore eolico da 0,3 kW con l’inverter adeguato.
Dopo un paio d’anni ho visto che, per varie ragioni irrisolvibili, la potenza fotovoltaica é minore dell’aspettata, mentre il vento é piú di quello sperato; adesso ho la possibilitá di mettere un generatore eolico da 2 kW ad un ottimo prezzo. La domanda é: visto che l’inverter fotovoltaico lavora sempre, o quasi sempre, sotto regime ottimale, posso trovare un apparecchio o costruirmelo, che messo nel circuito del generatore eolico, faccia passare fino a 0,3 kW verso l’inverter eolico e mi devií l’eccesso nel circuito fotovoltaico a monte dell’inverter?
In questo modo, senza dover comprare un inverter nuovo, posso far funzionare a pieno carico l’inverter fotovoltaico (eventualmente posso mettere qualcosa che nel caso in cui l’eccesso eolico + il normale fotovoltaico superi il limite consigliato di entrata, scarichi l’eccesso nell’aria). È possibile? Come potrebbe essere fatto questo apparecchio?
Grazie in anticipo per le risposte, attendo fiducioso una vostra dritta/opinione.
L.
L.
