scusate, quindi nel data-sheet il parametro di riferimento che dobbiamo prendere per valutare un modulo è Pmpp? grazie mille...
Cosa si intende per Pmpp?
Grazie ancora
Grazie ancora
Pmpp e' la potenza al punto di massima potenza (MPP = Maximum Power Point), normalmente in condizioni standard STC, cioe' 1000 W/mq di irradiazione, 25 gradi di temperatura delle celle, air-mass 1.5 (attraversamento di 1.5 volte lo spessore dell'atmosfera).
E' il parametro fondamentale di un modulo, indica la potenza nominale.
Attenzione che puo' essere dato anche per condizioni diverse da STC.
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
ok perfetto, grazie mille. Stavo verificando i Rec dove mi scrivono Pmpp -0.46%/°C. Questo può essere il parametro importante per valutare la bontà del modulo?
Ah no, quello e' il coefficiente di perdita di potenza in funzione della temperatura.
Vuol dire che il modulo perde lo 0.46 % ad ogni grado in piu' di temperatura delle celle rispetto alle condizioni STC (25 gradi).
Tanto piu' e' piccolo meglio e', 0.46 e' medio-alto per un cristallino, direi.
ok grazie della conferma, era proprio quello che immaginavo
Salve a tutti,
da ciò che ho letto, se un determinato pannello si trova ad una temperatura superiore ai 25 °C, si avrà una perdita % di potenza per ogni grado °C superiore a 25 °C.
La mia domanda é: se i pannelli si trovassero ad una temperatura inferiore a 25 °C, cosa succederebbe?
Si avrebbe un aumeno di produzione oppure non si considera semplicemente la peridta dovuta alla Temperatua???
Grazie in anticipo e per favore qualcuno mi risponda perchè è importante.
Si considera sempre lo stesso coefficiente di variazione di potenza che in questo caso da' aumento di potenza. Pero' per essere sotto i 25º quando c'e' buona irradiazione ce ne vuole.
Grazie mille per l'informazione.
riesumo questo post per un chiarimento da novello...
ho pannello aleo da prendere in considerazione
non ricordo quale è il coefficente di temperatura da considerare, se il Pmmp (% K) - 0,48 oppure è Uoc (%K) -0,34.
Io ricordavo il primo, ma mi sembra molto alto per una blasonata Aleo
impianto 1 2,94 kw - tilt 20°, azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210 e inverter sma 3300sb - Matera
impianto 2 19,32 kw - tilt 7°, azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225 e 3 inverter sma 6000tl - Matera
