Adeguamento allaccio trifase? - EnergeticAmbiente.it
  • Adeguamento allaccio trifase?
    Salve a tutti. Ho un problema da risolvere. Ho provato a leggere i vari post sull'argomento ma non sono riuscito a dare una risposta alla mia domanda.
    Se ho un contratto di allaccio monofase con 4,5 kW di potenza contrattuale e sulla mia abitazione voglio installare un impianto FV da 7,5 kWp in scambio sul posto, devo necessariamente adeguare anche il contratto di prelievo Enel disponibile con uno trifase?
    Un grazie a chiunque voglia illuminarmi....
    Originariamente inviato da perfettibile Visualizza il messaggio
    Si sopra i 6 kWp si deve consegnare i trifase.
    :rain:L'uomo ha scoperto la bomba atomica, però nessun topo costruirebbe una trappola per topi.
    (Albert Einstein):preoccupato:
      Grazie snapdozier, hai un'idea indicativa di quanto costi passare dalla monofase alla trifase, es. da 4,5 a 6kW? I costi fissi in bolletta (quota potenza etc) aumentano parecchio? Grazie.
        ma in futuro pensi di consumare di piu ?
          Attualmente consumo oltre 8500 kWh e la falda consente di installare un impianto a totale copertura dei consumi.
          Voglio solo capire se conviene installare oltre 6 kWp di FV oppure mi conviene restare in monofase sotto i 6 kWp, al fine di contenere i costi fissi di tenuta contatore e quota potenza.
            Originariamente inviato da andzab Visualizza il messaggio
            Ciao and
            potrebbe benissimo essere che abbia utenze che consumino fisse durante il giorno tanto quanto basta per arrivare a 8-9000 kWh, magari dei frigo..
            oppure davvero pensa di consumare di più usando pdc per riscaldamento.
            Sorridi e tendi la mano..
              Ieri praticamente abbiamo scritto quasi contemporaneamente..
              Certamente conviene se ci sono le condizioni "logistiche", se uno fa un impianto per avere l'energia elettrica a gratis( e guadagnare qualcosina..) non avrebbe senso acuistarne ancora il 25 % del fabbisogno, e negli anni futuri avere possibili incrementi d'acquisto dovuti alla perdita di rendimento impianto.
              buon lavoro a tutti
                Ciao Perfettibile, di solito grossi problemi logistici non ci sono per il passaggio alla trifase, per i costi contatta il servizio clienti Enel di zona per avere i dettagli.
                  Ciao ho appena fatto un impianto a Bra (CN) aveva 3KW monofase e ha messo un impianto fotovoltaico da 8.1KWp. La sostituzione da monofase a trifase del contatore Enel è costata ben 227€. (1 mese di attesa). Ha fatto un impianto + grosso perchè conta di installare una pompa di calore. Ciao Leo
                    Originariamente inviato da Leo1 Visualizza il messaggio
                    Ciao Leo, oltre alla sostituzione del contatore con uno trifase, per l'impianto esistente hai dovuto apportare qualche modifica? Hai ricollegato cmq l'impianto FV al quadro generale dell'abitazione oppure hai fatto una linea a parte fino al contatore trifase? Grazie mille..
                    Pensate che ho chiamato il tecnico Enel di zona che effettua tutti gli allacci FV e mi ha detto:
                    - la potenza disponibile in prelievo dell'abitazione va adeguata a quella in immissione! FALSO!
                    - posso allacciare in monofase fino a 10kW anche con un unico inverter, tipo SMA 8000TL!
                    Ma questi sono pazzi! e meno male che fa questo mestiere da anni!!
                    Ultima modifica di perfettibile; 23-09-2008, 08:54.
                      Ti colleghi al contatore perché la trifase la portano evidentemente solo fino al confine di proprietà.
                      La norma è stata prescritta dalla DK5940.
                        Ciao Il cliente aveva un monofase 3KW e gli hanno messo un trifase limitato in uscita a 3KW (se di sera o di notte usa la lavatrice + il forno scatta!) Il mio elettricista gli ha portato 130mt di cavo trifase dal contatore all' automatico e gli ha diviso i carichi : una fase cantina , freezer, officinetta. Seconda fase un alloggio terza fase secondo alloggio.
                        Io ho utilizzato 3 inverter SMA monofase CON trasformatore . Per mia scelta professionale uso sempre tanti inverter (spezzo molto l' impianto) e sempre con trasformatore.
                        Tu non devi chiedere, devi FARE (a norma) in caso di contestazione vale la norma non quello che ha detto l' elettricista!
                        Se usi lo SMA8000TL devi mettere il dispositivo di interfaccia etc etc casini ..
                          Ciao Leo, ho un vuoto di memoria...
                          Gli SMA hanno il trafo in BF, dunque ok.
                          Ma gli altri che lo hanno in HF bene uguale ?
                            Scusa Andzab non capisco HF forse volevi dire MT ... o stai parlando di frequenza.
                              Intendevo dire che SMA ha l'isolamento migliore perche' ha un trafo sull'uscita (Bassa Frequenza).
                              Fronius e Mastervolt per esempio hanno la separazione galvanica a meta' della conversione, cioe' in Alta Frequenza (HF)
                              Sicuramente con un trifase SMA non serve l'interfaccia esterna, non so pero' se anche con i modelli "leggeri" si puo' fare.
                              Per me si', se e' un DK approvato...
                                abbiamo decine di post sugli inverter con trafo e senza. La regola è che se hai inverter > 4 o superi i 20KWp devi mettere protezione di interfaccia. Per mia esperienza negativa (vedi le polemiche sui differenziali tipo B etc etc) monto solo con trasformatore.
                                  .....Se usi lo SMA8000TL devi mettere il dispositivo di interfaccia etc etc casini ..
                                  ciao Leo1
                                  perchè devi mettere la protezione d'interfaccia?????non sei sopra ai 20kW e ai solo un inverter!!!!!
                                    Ciao Leo,
                                    Una domanda banale.Hai usato un inverter trifase o tre monofase?
                                    Quale hai usato?
                                    Paolo
                                      Il limite è riferito a 6kW sulla linea C.A e non a 6kWp! Utilizza un inverter con potenza massima in uscita di 6kW e potrai installare una potenza totale dei moduli, in kWp, anche superiore (circa 7..7,5kWp al max).
                                      Daniele
                                        - posso allacciare in monofase fino a 10kW anche con un unico inverter, tipo SMA 8000TL! NOOOOOO
                                        non si possono utilizzare gli SMA serie SMC6/7/8/9/10/11000TL con allacciamento monofase, ma solo con trifase, cioè mettendone 3 o + di 3 (l'importante è non superare i 6 kW di differenza tra una fase e l'altra).
                                        Consiglio, se uno dovesse mettere il trifase da un impianto monofase, di distribuire i carichi nelle tre fasi (e non utilizzarne una sola visto che le utenze sono ovviamente tutte monofasi) per evitare sbilanciamenti con cosfi bassi.
                                          Originariamente inviato da snapdozier Visualizza il messaggio
                                          per assurdo se fosse 6.1kw l'impianto che vado a mettere ma l'inverter è lo smc6000a-it della sma con uscita da 6.0 kw in ca devo trasformare in trifase??
                                          Ultima modifica di BieDdoS; 20-02-2009, 10:44.
                                            Originariamente inviato da BieDdoS Visualizza il messaggio
                                            E' l'uscita in CA che non deve superare i 6 kW.
