Pagina 3 di 5 primaprima 1 2 3 4 5 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 75 su 125
  1. #51
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Quote Originariamente inviata da wp1 Visualizza il messaggio
    ... adesso ho visto...e capito. il tuo/(vostro?) inverter aurora (il mio è un 3600 outd) ha connetori diversi e in particolare non ha la seriale 232 ma solo l'usb!!
    non sò + a quale santo votarmi per fa funzionare comunicator. vi terrò aggiornati...semmai ci riuscissi. grazie comunque john
    Ferma tutto Wp1, credo che stai facendo confusione.
    Ho il tuo stesso inverter, per connettermi uso un convertitore 485/232 e basta, perchè il mio PC ha una porta RS232.
    Lato 485 collegato in una morsettiera interna dell'inverter (che ha solo questa porta), lato 232 al pc. (punto)
    Il convertitore 232/USB, serve solo se il tuo PC non ha la porta 232.
    Se sei certo invece che il tuo inverter ha una porta USB (il che significa una nuova versione del 3600 Outdoor), per favore posta il manuale.
    Questo è il manuale del 3600 Outdoor, vedi pag 34
    Ultima modifica di gigisolar; 05-11-2008 a 22:55
  2. #52
    wp1
    wp1 non è in linea
    Apr 2008
    Predefinito modello inverter
    si il mio deve essere diverso dal tuo. la pg "monitoraggio e trasmissione dati" è la 41di 94. e cita: "trasmissione dati mediante un cavetto usb. questo tipo di collegamento, si utilizza quando dobbiamo monitorizzare un singolo inverter e generalmente per la manutenzione dell'aurora. si realizza questo collegamento rimuovendo il tappo a tenuta stagna posto in basso, nel fianco laterale destro dell'inverter"
    scusa ma non riesco a postare allegati, eventualmente posso fare delle foto e inviarle per posta elettronica
    il manuale è il PVI-3600-IT revisione 1.1 del 21/03/08
    nella stessa pg (41) si parla della possibilità di trasmissione dati su linea seriale rs-485 dedicata con un pc dotato di tale porta o con convertitore 485-232.
    insomma, collegandomi alla 485 dell'inverter che non ho ancora trovato, dovrei mettere 2 convertitoti, uno 485-232 e uno 232-usb per arrivare finalmente nel pc. non credo di riuscire in questo modo se non riesco neanche direttamente con la usb da pc a inverter.
    domani proverò ancora....
  3. #53
    Aug 2007
    Castelli Romani
    dal manuale del tuo inverter (che invidia è molto più figo del mio, anche se esteticamente è più bello il mio), vedo che hai entrambe le porte, USB e 485.
    Per la porta USB, probabilmente c'è qualche casino con i driver, per capirlo dovresti andare nel pannello di controllo del PC>sistema>scheda hardware>gestioni periferiche> espandi Controller USB, connetti il cavo USB(Come scritto nel manuale è un normale cavo USB con connettori A e B max 5 metri) tra pc e inverter, (di giorno!) e vedere dove ti appare un punto interrogativo giallo, tasto dx proprietà>scheda driver>aggiorna driver.
    Ti apparirà la solita procedura guidata modello "rilevato nuovo hardware" e questa volta usi i driver che ti ha fornito Power-One.
    ....insomma, collegandomi alla 485 dell'inverter che non ho ancora trovato, dovrei mettere 2 convertitoti, uno 485-232 e uno 232-usb per arrivare finalmente nel pc. ....
    Vedi a pag 75 del manuale linkato ti occorrono dei connettori tipo telefonici, RJ.
  4. #54
    Nov 2007
    scusate, io ho provato come potevo/riuscivo ma non ce l'ho fatta a vedere l'inverter con il portatile. ho mandato una mail alla power-one e mi hanno mandato il link del sito ove scaricare il driver che ho installato, si chiama pvi-string inverter- usb. io collego il portatile all'inverter col cavetto usb, non ho sul portatile una seriale a 9 spinotti come quella usata da john. la ricerca automatica dell'inverter con comunicator non dà esito. ho provato manualmente, c'è da scegliere tra le seriale com 3, com 4. ho provato con entrambe senza riuscire. ho inserito manualmente il s/n dell'inverter ma niente. cosa posso fare secondo voi?
    io ho il power-one PVI 3.0 OUT (quello "brutto" bianco con il dissipatore passivo da esterno) e utilizzo SOLO il collegamento tramite cavo USB.
    ho un pc dedicato per fare datalogging.
    ci sono un paio di accorgimenti per usare il cavo USB e avere il pc sempre collegato.
    avevo provato ad usare un convertitore 485/232 ma senza successo.
    fammi sapere se ti interessa avere maggiori info.
    G
  5. #55
    Nov 2008
    Ciao ragazzi!
    Oggi per me è il primo giorno di produzione.
    Ho cominciato bene con un grande dubbio.
    Il tecnico ENEL quando ha staccato il filo che manda corrente in casa dal precedente contatore e lo ha spostato al contatore che è collegato all'inverter.
    Successivamente è venuto il tecnico della ditta installatrice e ha spostato nuovamente il filo di casa al contatore Enel, ma secondo me con incertezza.
    Il mio contratto è di scambio.
    Insomma sto filo di casa dove deve essere collegato
    Chi ha operato in maniera giusta
  6. #56
    wp1
    wp1 non è in linea
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da ggrazia Visualizza il messaggio
    G
    ciao grazia, si, certo, mi interessano gli accorgimenti! ho provato ancora a collegarmi provando a sostituire il driver della porta usb che compare all'allacciamento dell'inverter (come mi ha suggerito gigisolar) con quello fornito dalla power-one (si chiama pvi-string inverter usb xp) ma senza successo. la porta che mi compare in gestione periferiche al momento del collegamento dell'inverter è una "com (12)" (così c'è scritto). poi aprendo comunicator e provando la ricerca automatica dell'inverter niente da fare. provando manualmente non so bene cosa fare, ma l'unica porta che posso scegliere (ed essendo l'unica non posso scegliere) è la seriale com 4 e anche da lì l'inverter non viene trovato.
    una cosa non ho capito dal tuo intervento: cosa intendi dire avere il pc sempre collegato? non è per caso che sia necessario per scaricare i dati averlo sempre collegato!!
    grazie per eventuali suggerimenti
  7. #57
    Aug 2007
    Sicilia
    G
    Fra poco dovrei fare installare un PVI 3.0 OUT, seguendo il manuale di installazione all'uscita in Ac fra inverter e rete di distribuzione deve essere inserito un interruttore automatico magnetotermico da 40 A e 240 V, mentre all'ultima pag. uno da 20 A e differenziale da 300 mA da inserire nel tratto Ac fra inverter e punto di prelievo/immissione. Il manuale non specifica se si tratta di di generatore o generale, secondo me il 20 A secondo me si riferisce al generale, mentre per il 40 A lo installa prima del contatore di scambio ? Cosa ne pensate ?
    Ho iniziato da questa discussione per no aprirne un altra.
    P.S. I Tecnici della Power one non sono questa settimana reperibili via telefono.
  8. #58
    Oct 2008
    Sapete per caso quanto cè di scarto tra la misurazione dell'inverter aurora e quella del contatore enel?
    Il mio inverter 3600 indica circa un 1% meno del contatore enel.
    Il vostro quando ha di scarto sulla lettura del contatore?
    Ciao!
  9. #59
    Jan 2006
    Ciao, il mio Aurora 6000 ha una differenza con il contatore di 0.988, costante dopo circa un anno di controlli.
  10. #60
    Dec 2008
    Buona sera a tutti, sono un cliente possesore di un impianto da 2.8 Kw.
    Sono in attesa per l'installazione contatore Enel ed ho un forte dubbio.
    Il progettista mi ha installato un inverter PVI 3.0 OUT all'interno della mia abitazione zona mansarda soggiorno.
    Pensavo che mi montasse la serie da interno e invece mi ha rassicurato sul PVI 3.0 OUT insistendo che è un modello nuovo con resa migliore e meno rumoroso.
    Secondo voi è vero o è una scelta perchè ci sono differenze economiche?
    Grzie a tutti e buona serata
  11. #61
    Aug 2007
    Sicilia
    Quote Originariamente inviata da stefanobs Visualizza il messaggio
    La versione per esterno (OUTDOOR), costa sempre qualcosa in più rispetto alla versione per interno, è più vistoso e non ha la ventola. Magari la versione indoor non era disponibile, per la resa non so dire. saluti
  12. #62
    Dec 2008
    grazie per la risposta.
    La mia paura e che senza ventola e montato all'interno, d'estate soffra di problemi di raffreddamento o cali di rendimento.
    grazie e buona giornata.
    Novello Stefano
  13. #63
    Sep 2007
    Ciao stefano! vai tranquillo!
    Tra l'altro il dissipatore del 3.0 è lo stesso del 4.2 (4200 W)
    In ogni caso sono inverter ad alto rendimento cioè scaldano in modo limitato.
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
  14. #64
    Dec 2008
    Grazie Giuliano, mi hai tranquilizzato.
    Scusate la mia inesperienza,
    volevo chiedere all'inverter outdoor 3.0 volevo collegarlo al pc tramite cavetto usb maschio-maschio ma ho visto che nel forum fate riferimento all'altro ingresso.
    Cosa mi consigliate?
    stefano BS
    Ultima modifica di recoplan; 30-05-2009 a 22:32
  15. #65
    Jan 2006
    Se devi usare il programma in dotazione all'inverter sia la porta USB che il convertitore seriale si comportano allo stesso modo. Se vuoi collegarti a distanza (limite USB 5 mt.) con un pc in rete, server, o altri sistemi e altri software di acquisizione quasi certamente ti necessita la seriale.
  16. #66
    Dec 2008
    grazie Frandi, molto gentile.
    Buona giornata
    ste
  17. #67
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Predefinito Solstizio di inverno 2008
    oggi è il solstizio, spero che vi siete ricordati di avviare aurora all'alba per memorizzare la giornata più corta dell'anno.
    Stasera i grafici.......
  18. #68
    Aug 2008
    ecco il mio grafico della produzione giornaliera nel solstizio d'inverno...giornata bella, ma con qualche nuvola (e si vedono dal grafico). Produzione totale 7.448 Kw, picco massimo 1980 Wh.
    il mio impianto: 5.03 Kwp sanyo hip su due stringhe (8+12 pannelli) orientati 33° est inclinati 24° + inverter Aurora 6000. A Belluno.
    Immagini Allegate
  19. #69
    Aug 2007
    Castelli Romani
    e questo è il mio 3 kWp 23° -60 est provincia di Roma
    giornata bellissima produzione 6722 Wh picco max 1370 W, 21 dicembre 2007 6743 Wh.
    Immagini Allegate
  20. #70
    Dec 2008
    Premetto la mi ignoranza in materia,
    il 22 dicembre Enel mi ha installato i contatori ed è tutto OK.
    Ho collegato l'inverter Aurora PVI-3.0 OUTD/S/-IT al portatile tramite USB ma non riesco a connetterli.
    Nella gestione delle periferiche mi da il seguente errore:
    ? TUSB3410 Boot Device.
    Ho provato a cercare i driver in internet ma NADA...
    Qualcuno mi può aiutare?
    Stefano (BS)
    Impianto 2.80 KWp 16 pannelli da 175w Rinasolar
  21. #71
    Aug 2008
    x gigisolar:
    questa mattina (sono in vacanza) ho cercato di capire il perchè della pancia del mio pac fino alle 11!
    oggi ninte nebbia e giornata bella e limpida a parte qlc piccola nuvoletta proprio appena sopra l'orizzonte...
    Credo che non dipenda dal colle come si diceva o dalla nebbia mattutina ma proprio dal ghiaccio che ricopre i pannelli!
    Il sole arriva a colpire i pannelli attorno alle 9.15 (per quanto inclinato) ma alle 10 i pannelli erano ancora quasi completamente bianchi di brina. Solo nell'angolo in alto a sn il ghiaccio si era sciolto!
    Anche i pannelli del termico dei vicini (che sono più staccati dal colle e quindi leggermente più esposti) sono ancora completamente bianchi!
    Qlc, al nord, ha esperienze per quanto riguarda il ghiaccio? c'è qualche post in giro per il forum, ma si stimava quasi ininfluente il suo effetto! ovviamente questo non influira così tanto nella prod annuale, ma mi sarebbe piaciuto capire...
    Ciao e buone feste a tutti!!!
  22. #72
    Dec 2008
    nessuno ha voglia di aiutarmi?
  23. #73
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Lo trovi quì, insieme all'ultima versione beta disponibile.
    Per ulteriori problemi guarda se trovi la soluzione nei link presenti in fondo a questa stessa pagina.
  24. #74
    Dec 2008
    grazie Gigisolar,
    in questi giorni provo e poi vi informo.
    Grazie ancora Gigisolar,
    ho installato i driver ed il software e funziona tutto a meraviglia.
    buon week end
    stefano
    Ultima modifica di recoplan; 30-05-2009 a 22:33
  25. #75
    Jun 2008
    Sull'ultima versione COMMUNICATOR 2.8.4 hanno aggiunto solo i valori di resistenza di isolamento e la dispersione?? o mi sono perso qualcosa??
    Quanto dovrebbero essere questi due valori in teoria??? ma devono variare???
    Ciao a tutti
    Il mio impianto (con dati produzione mensili e corrispettivi GSE): http://digilander.libero.it/fabiocasi/
  1. CONVERTITORE RS485 - RS232 AURORA
    Da rgil65 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 45
  2. Inverter aurora PVI indoor 3600
    Da maufv nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 13
  3. inverter magnetek Aurora powerone LINUX
    Da giorgio demurtas nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 25
  4. Aurora designer
    Da lb66 nel forum Fotovoltaico
  5. inverter Aurora PVI3600
    Da led72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
