Domande su inverter aurora - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Grazie Gigi per il file,
    però c'è un problema, il file 2009-03-01.log che mi hai allegato, non riesco a farlo aprire all'Aurora communicator 2.8.4 beta.
    Non ho ben capito il discorso che hai fatto sul formato di salvataggio file, ma tu che versione del software hai ?
    Ho anche provato a cambiargli l'estensione in .csv, ma niente, mi dà errore durante l'apertura del file grafico.
    Con Aurora communicator in Statistiche -> Apri file grafico compaiono 4 formati possibili : cht, excel ( tab separated), csv (US) e csv (Europe), mi interessava caricare un file grafico in questa sezione.
    Leo
    Il mio impianto : sonnenertrag.eu
    • #92
      hai ragione, quello è il log del giorno, questo invece lo puoi aprire con il programma.
      Ultima modifica di gigisolar; 02-03-2009, 16:51.
      • #93
        Mi spiace seccarti, ma non riesco ancora ad aprirli
        • #94
          Ciao a tutti.
          Mi sono accorto che il valore di produzione dato sul display dell'aurora é diverso da quello visualizzato dall'aurora communicator.
          Guardate le foto allegate così capite il mio problema...
          Qualcuno sa dirmi come mai??
          • #95
            La seconda immagine non tiene conto del giorno corrente
            Originariamente inviato da lexc Visualizza il messaggio
            La versione che uso è la 2.8.1, ho scaricato il file dal forum e l'ho regolarmente caricato, non credo che dipenda dalla versione.
            Forse deve essere registrato un inverter prima di poter utilizzare la funzione.
            Dal menu statistiche > apri file grafico.
            File grafico
            Ultima modifica di recoplan; 03-06-2009, 10:01.
            • #96
              Ho riscaricato e installato il communicator 2.8.4 su un altro pc , ed ora è tutto Ok, boh.
              grazie Gigisolar
              • #97
                chiedo aiuto perchè non riesco + ad aprire i file esportati (grafici) con comunicator (2.8.4) e salvati in .cht. con quale programma si aprono?
                imp fv 2,975kwp, pann. solterra monocristallino, tilt 19°, integrato, azimut +10° ovest, inverter aurora 3600,prov. mn; imp. term. 5,2m2 per acs, 300lt
                • #98
                  Salve a tutti
                  Vorrei sapere quant'é la potenza massima dell'inverter aurora 3600 versione per interni,
                  la potenza nominale é 3.6 kW, ma ho visto che in certi casi viene oltrepassata, ad esempio oggi il mio impianto ha fatto qualche picco di 3.65 kW.
                  Da un depliant sembrerebbe essere 3956 watt
                  La corrente massima in uscita dall'inverter é 17.2 A per la tensione nominale di 230V
                  A lato pratico che valori massimi hanno raggiunto i vostri impianti dotati di questo inverter?
                  Ultima modifica di recoplan; 30-05-2009, 22:34.
                  • #99
                    Come in precedenza mi è stato consigliato ti suggerisco di contattare il supporto tecnico, riescono a fornire indicazioni abbastanza dettagliate. ( epoi ci fai sapere )
                    • Originariamente inviato da wp1 Visualizza il messaggio
                      io ho provato come potevo/riuscivo ma non ce l'ho fatta a vedere l'inverter con il portatile. ho mandato una mail ...
                      Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                      Ferma tutto Wp1, credo che stai facendo confusione...
                      dal manuale del tuo inverter (che invidia è molto più figo del mio, anche se esteticamente è più bello il mio), vedo che hai entrambe le porte, USB e 485....
                      SALVE
                      a tutti ho letto i vostri post ma non sono stato capace di venirne a capo. Sono nella stessa condizione: PVI-3600 OUTD/-s/-It con porta usb riconosciuta dal pc ma il programma"Aurora softw." in dotazione non lo vede. Faccio la ricerca sulle porte COM, che secondo me non dovrebbe fare (la USB dovrebbe essere riconosciuta subito), ma senza risultato Chiedo scusa se la risposta è contenuta nei vostri post, ma non ho capito la soluzione e chiedo un aiuto se possibile più esplicito.
                      Vi ringrazio anticipatamente
                      MODERAZIONE : NON linkare tutto il messaggio : ne v della leggibiltà del forum Grazie
                      Ultima modifica di recoplan; 03-06-2009, 10:05.
                      16 pannelli Himin mono 2,96 kw 19° sud inverter Pw-one 3600 out
                      • Ciao azoto, non conosco la versione "PVI-3600 OUTD/-s/-It " puoi linkare il manuale?
                        Che versione è il SW ?
                        PS è disponibile una nuova versione denominata 2.8.8 (pre beta)
                        • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                          Ciao Gigi
                          il manuale è http://www.power-one.com/resources/p...y/manual_2.pdf che poi è lo stesso che credo abbia tu. Il SW che avevo era quello contenuto nel cd ver. Rev. 03 del 2004. Ho scaricato dal http://www.power-one.it/digilab/File...stallation.zip sia il SW che mi hai indicato sia il driver per USB, purtroppo senza risultati.
                          • Chi conosce la password per accedere al menù delle impostazioni?
                            Devo verificare alcuni settaggi che mi ha fatto il mio installatore.
                            PS: mandatemela in pm
                            Ciao e grazie
                            • Originariamente inviato da azoto Visualizza il messaggio
                              Ciao Gigi
                              Ciao a tutti
                              tutto OK dovevo solo cercare meglio nel settaggio della porta (COM 27)
                              Un saluto e un grazie (Gigi )
                              • Originariamente inviato da cdc Visualizza il messaggio
                                Ciao e grazie
                                Se il tuo installatore non l'ha cambiata è 0000, è scritto anche sul manuale.
                                1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
                                2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
                                http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
                                • esistono due tipi di password, per le semplici impostazioni riesco ad accedere con 0000, ma per le impostazioni più comlesse no.
                                  • L'altra normalmente non la conosce nemmeno il tuo installatore, in quanto serve solo ai tecnici Power-One, che settaggi particolari devi fare??
                                    • Volevo solo verificare che l'inverter sia settato correttamente con il mio impianto.
                                      Ho un PVI3600 con una sola stringa in ingresso e ho messo il ponte sull'altro ingresso. Volevo essere sicuro che l'impostazione hardware fosse corretta con quello che c'è impostato nell'inverter.
                                      • Se non lo fosse ti apparirebbero messaggi di errore all'alba ed al tramonto.
                                        Se sei connesso con il pc tramite aurora communicator>pannello di controllo>sezione stringhe, dovresti visualizzare solo una stringa, grafici PDC e VDC.
                                        Viceversa, se non settati in parallelo, vedresti stringa uno e stringa due, quindi 4 grafici due PDC e due VDC
                                          per il singolo/dual mppt c'è un piccolo switch vicino ai connettori della DC in , sul manuale c'è scritto
                                          cosi eviti di ponticellarli
                                          Mario
                                          minieolico.it
                                          • In ogni caso gli ingressi DC devono essere ponticellati, lo switch serve solo "per dire" al FW che sono connessi in parallelo.
                                            Aggiungo pure che secondo il modello, alcuni hanno lo switch altri devono essere impostati via pulsante anteriore ed altri via sw.
                                            • Originariamente inviato da minieolico.it Visualizza il messaggio
                                              Mario
                                              minieolico.it
                                              Ma anche sulla versione PVI2000-IT-INDOOR esiste questo settaggio di switch o via display???
                                              Nel manuale di installazione non è riportyato nulla.
                                              Il Communicator nelle nuove versioni, sulla SECONDA stringa, (CHE NON ESISTE) mi segnala tensioni sotto il volt ma con qualche Ampere... com'è possibile??
                                              Il mio impianto (con dati produzione mensili e corrispettivi GSE): http://digilander.libero.it/fabiocasi/
                                              • Il pVI 2000 ha una sola stringa, quindi non ha senso la cosa, sopratutto se il manuale del tuo inverter non ne parla.
                                                Riguardo la stringa fantasma con il PVI 2000, non sei il primo ad averlo notato (o forse eri sempre tu?).
                                                • Ho fatto io il ponte perchè il mio installatore se ne era dimenticato.
                                                  Per questo mi viene il dubbio che bisogna fare anche qualcos'altro.
                                                  Nel Comunicator versione beta io vedo due stringhe, dove la seconda ha pochi volt e 0 ampere.
                                                  • Salve, sono un futuro detentore di un generatore fotovoltaico di 2975 w così ideato
                                                    - 35 pannelli sharp na 851w thin sottile divisi su 5 stringhe da 7 pannelli ciascuna;
                                                    - inverter power one 3000.
                                                    Oggi sono venuto a conoscenza, cosa che peraltro il mio installatore non sapeva, che l'inverter non avendo un trasformatore, cosa che mi aveva indotto a sceglierlo per gli alti rendimenti, debbo prevederlo per questo tipo di pannelli, dato che gli stessi è previsto dalla sharp essendo in silicio amorfo devono essere collegati a terra e di conseguenza vi deve essere il trasformatore.
                                                    Cosa ne pensate voi?
                                                    E sopratutto per chi avesse un impianto simile al mio, cioè inverter power one e pannelli in silicio amorfo, come si sono comportati i vostri installatori? Hanno previsto un trasformatore? Perchè se no mi hanno riferito che nel giro di qualche anno i moduli si bucheranno.
                                                    Riferite delle vostre esperieze.
                                                    • Domade su inverter aurora
                                                      Buonasera a tutti,
                                                      sono una "burbetta", quindi ho bisogno di aiuti anche per muovermi correttamente.
                                                      Comunque, sto organizzando il mio impianto fotovoltaico.
                                                      Consumo poco più di 4200 Kw anno, pertanto il mio impianto è di 4Kwp. Voglio dividere l'impianto in due stringhe, DA POTER MONITORARE CONTEMPORANEAMENTE. Per poter vedere un corretto funzionamento dell'impianto. (delta 2/3% ok, di più no!)
                                                      Potete darmi aiuti o consigli? diversi installatori mi dicono che devo montare due inverter.
                                                      Grazie!
                                                      Pierosky
                                                      • Moderazione:
                                                        pierosky ti sei accorto che l'ultima risposta a questa discussione è di 5 mesi fa?
                                                        Sei invitato a proporre il tuo problema in una nuova discussione, in quanto da qua verrà cancellata a breve perchè OT. Se non l'hai ancora fatto, leggi il regolamento.
                                                        Giorgio
                                                        • Aiuto---Smorzatori per inverter aurora???
                                                          Ciao Tutti, sono nuovo di questo forum, sto cercando di crearmi un piccolo impianto fotovoltaico utilizzando un inverter aurora 4.2 kwp. Ma ho un piccolo dubbio o questione in sospeso. Dal manuale (schema elettrico)si evince che sia sul lato AC che DC sono già presenti gli i smorzatorui di tensione e che cmq il dipsositivo riguardo le protezioni risulta ben sovradimensionato. Ora il mio dubbio è questo usando la versione 4.2-OUTD-S-IT, ho già il sezionatore DC e poichè da schema elettrico esistono già sli smorzatori lato DC questo mi permette di evitare un quadro di campo in DC, con i vantaggi ch ene susseguono, ovvero collegando direttamente le due stringhe all'inverter.
                                                          Cosa mi potete dire a riguardo?? Bisogna riddondare sull'aspetto smorzatori lato DC e AC??? Grazie non solo per la possibile ripsosta ma per numerosi dubbi chiariti leggendo i vostri prezziosi commenti.
                                                          • dubbio morsettiera connessione AC inverter Aurora Powerone 6000-outd-it
                                                            Salve a tutti,
                                                            vorrei sottoporvi un quesito che probabilmente vi sembrerà stupido..
                                                            mi rivolgo in particolare ad installatori e affini...
                                                            sono un tecnico e ho installato nella mia abitazione un inverter Aurora PVI-6000-OUTD-IT..ne io ne tantomeno l'elettricista che sta seguendo l'installazione dell'impianto siamo riusciti a capire come aprire i morsetti dove inserire i cavi AC..
                                                            dovrebbe essere una morsettiera standard ma non c'è stato verso di smuovere le lamine che coprono il foro..
                                                            qualcuno potrebbe darmi una mano...?
                                                            • Originariamente inviato da ecosardegna Visualizza il messaggio
                                                              Salve a tutti,
                                                              Ciao. Devi utilizzare il cacciavite verde in dotazione (quello storto). Va inserito dal basso verso l'alto. Una volta inserito fai leva verso l'esterno in modo da aprire lo spazio nel morsetto ... è molto più facile a farsi che a spigare. Devi giocarci un pò.
                                                              Comunque ha fatto diventare matto anche me ... non era meglio un classico morsetto a vite ?
                                                              Ciao.
                                                              Impianto totalmente integrato da 5,52 kwp; 24 moduli Sanyo HIP-230 da 230w. Inverter Power One PVI-6000-OUTD-IT. Azimut: 172° (-8° SUD), Tilt 22° Ubicazione: Udine. Impianto attivo dal 27 agosto 2009
