Pagina 2 di 4 primaprima 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 26 a 50 su 99
  1. #26
    Dec 2007
    Abbiategrasso
    Vedo che per fare il totalmente integrato hai fatto a meno delle apposite vasche in PVC da sistemare sotto i pannelli, ma hai usato del semplice ISOLMANT o similare, hai semplicemente steso i rotoli senza fiammare il tutto sulle giunzioni ?
    Se il sistema tiene potrebbe interessarmi utilizzare la stessa tecnica.
    Roberto Villa
    Skype: emmevisolar
  2. #27
    Jun 2007
    Vicenza
    Quote Originariamente inviata da roberto081 Visualizza il messaggio
    No, è stata messa una doppia guaina ed è stata tutta saldata con la fiamma, ed il lavoro è stato fatto da una ditta specializzata, io ho solo installato l'impianto, ma prima ho fatto rifare il tetto perchè stava cadendo a pezzi, e ho sfruttato l'occasione per utilizzare il tetto in modo costruttivo!
  3. #28
    Oct 2008
    Da Neofita mi sembra davvero un gran bel lavoro: c'è bisogno di persone capaci e coraggiose per affermare nel nostro paese questa tecnologia.
  4. #29
    Feb 2008
    Portogruaro
    Quote Originariamente inviata da garghy Visualizza il messaggio
    Hai rifatto il tetto, questo non poteva comportare una riqualificazione energetica?
    Sorridi e tendi la mano..
  5. #30
    Feb 2006
    Ciao Garghy,
    Complimenti, detto da uno che ha installato da se il proprio (a parte chiaramente la tettoia in legno...).
    Per tutti, quando si opera in economia, è naturale che si debbano fare delle scelte considerando il rapporto qualità/prezzo!
    Mi puoi dire quanto tempo/sforzo hai impiegato per l'ancoraggio dei profilati sul tetto? Sono quelli semplici di altezza standard?
    Hai per caso adottato una protezione dei cavi dai roditori?
    Ciao!
    Eubrun
  6. #31
    Jun 2007
    Vicenza
    Ciao Eubrun,
    i profili sono quelli standard della serie FIX-SOLAR della FISCHER, ho impiegato poco piu di un giorno per fissarli, sigillando i vari punti. Per quanto riguarda i cavi, li ho fatti passare dentro una canalina passacavi metallica, proprio per cercar di tutelarmi dai roditori.
    Feb 2006
    OK.
    Tanto per curiosità il sigillante che hai usato per quanti anni è garantito?
    Ogni quanti cm hai dovuto forare la soletta e di quanti cm sono i tasselli che hai usato?
    Ciao!
    Eubrun
  8. #33
    Jun 2007
    Vicenza
    Il tetto è in legno, non cè la soletta, ci sono delle viti autofilettanti per legno in acciaio da 8x100mm fissate sui travetti sottostanti, una ogni metro, e sinceramente non so per quanti anni è garantito il sigillante, so solo che è apposta per esterni e che è costato parecchio!
    Jun 2007
    Vicenza
    [QUOTE=Bellocostruzioni;118878295]
    potresti farci sapere poi, come sono i trinasolar?
    Magari, appena puoi qualche dato di produzione, e belli anche i powerone, con l'efficienza magnifica che anno!
    QUOTE]
    Questi sono i prini dati di produzione che ho rilevato da contatore:
    04/10/08 Immessa A1=1093 A2=226 A3=167 TOTALE= 1486
    11/10/08 Immessa A1=1340 A2=243 A3=234 TOTALE= 1817
    Impianto da 14,52kW orientamento 45° ovest inclinazione 25°
    Quindi la produzione della settimana è stata di 331kW/h pari a 3,26 kW/h per kW installato
    Sull'impianto di casa, ( impianto non integrato da 3 kW con moduli Kyocera e inverter Aurora3600, orientato a 10° ovest e inclinazione di 30°) la stessa settimana sono stati prodotti 71 kW/h pari a 3,38 kW/h per kW installato
    Quindi al momento la perdita per l'integrazione totale e l'orientamento non ottimale, è vicino al 4%, bisognerà vedere questa estate con le temperature piu alte, ma al momento mi sembra sia una cosa accettabile, voi che ne dite?
    Sep 2008
    Dico che sei un graaande: acqua di scolo che va in un serbatoio per innafiare un orto complimenti! Ma già che hai il prezioso liquido piovano (quindi NON calcare) perchè non lo usi l'estate per innaffiare ogni tanto i pannelli nelle ore più afose. Hai il serbatoio (spero con poco dislivello dal tetto) li sotto e con una piccola pompa elettrica (magari con uhna deviazione da quella che già usi per innaffiare) ed uno o più spruzzi ben posizionati...Vorrei far presente che "l'innaffiamento" dei pannelli non solo li raffredda con gran beneficio del rendimento ma toglie anche quel fastidioso "vellutello" di polvere che inevitabilmente si deposita sui pannelli l'estate quando non piove per molto tempo. In bocca al lupo!
  11. #36
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Quote Originariamente inviata da Viktor Visualizza il messaggio
    ...Vorrei far presente che "l'innaffiamento" dei pannelli non solo li raffredda con gran beneficio del rendimento ma toglie anche quel fastidioso "vellutello" di polvere....
    Oltre a creare un fantastico shock termico
  12. #37
    Sep 2008
    Che problemi può creare uno "shock termico" da "innaffiamento" dei pannelli? Problemi di durata? Rischio di rottura dei vetri di protezione? C'è qualcuno che l'ha provata? Chi lo sa per favore risponda.
  13. #38
    Feb 2008
    Portogruaro
    Quote Originariamente inviata da gigisolar Visualizza il messaggio
    Per questo non dovrebbero esserci problemi, basterebbe nonaspettare che arrivini ad essere bollenti.. a volte vengono improvvisi temporali d'estate sarebbe la stessa cosa anche per le finestre comuni, le quali hanno vetri molto mneno resistenti ed adeguati.
    comunque si potrebbe risolvere il tutto con un leggero velo di raffrescamento della guaina sul tetto, ma dovrebbe avere un sistema particolare di riciclo, altrimenti l'acqua calda gli coinfluerebbe poi nel serbatoio..
    La vedo dura..complicazioni di muffe in ogni caso..
  14. #39
    Jun 2007
    Vicenza
    Quote Originariamente inviata da portoclimaenergy Visualizza il messaggio
    Sono d'accordo con te, la prima volta che la spruzzi sarebbe fredda....ma poi? diventerebbe calda dopo poche ore, oltre al fatto che ci dovrebbe essere un sistema di filtrazione, perchè avete mai visto cosa piove dal cielo???? a fine estate la cisterna la svuoto e nel fondo ci sarà almeno un centimetro di fango! senza contare quello che sarebbe raccolto dall'acqua che viene recuperata dopo che è stata spruzzata sopra i moduli.
    La vedo dura anch'io
    @ Viktor
    Grazie per i complimenti, penso che lo shock termico utilizzando gli spruzzini sia effettivamente trascurabile, ma poi cosa do all'orto, acqua a 50°??, ci faccio il minestrone a parte gli scherzi, grazie del consiglio ma è molto complicato.
    Feb 2007
    provincia Enna
    Complimenti, hai fatto un ottima realizzazione!
    Per il discorso della temperatura, bè sicuramente in estate è un bel problemino, però avendo lasciato uno spazio tra la guaina e il tetto di almeno 8 cm non dovrebbero esserci grossissimi problemi; magari per il prossimo puoi valutare se riesci a mettere qualche spessore tra il profilo e la guaina, in modo da areare meglio (stando attento a non superare i coppi in altezza).
    Ti consiglio di non innaffiarli, lo scorso anno qualcuno sul forum ci ha provato, e anche se i risultati energetici erano ottimi c'era il problema del calcare (nell'aqua piovana ci sono altre impurità) che formava una superfice dura con relativi problemi per opacità, isolamento termico e per la rimozione(si può graffiare anche il vetro). La migliore soluzione è pulirli ogni tanto specie in estate con acqua e solventi adatti.
    Per i problemi che a fatto sorgere ekontek bè potresti utilizzare dei supporti che si appoggino ai profilati e che distribuiscano il tuo peso.
    Ps: chiedo anch'io a econtek di non "gufare" ('[smiles=ahgg_fingersx.gif]')
  16. #41
    Jun 2007
    Vicenza
    Quote Originariamente inviata da riccobo Visualizza il messaggio
    grazie per i complimenti, e per i suggerimenti, comunque non ho intenzione di annaffiarli, in oltre io non installo impianti, e avendone gia 2 di miei, non credo di installarne altri, prima devo comunque pagare il mutuo di questo!!!!!
    Jul 2008
    Prima di tutto complimenti per impianto e per le belle foto che hai pubblicato che piu’ di ogni scritto, possono aiutare a capire e fornire preziose informazioni ed esempi agli amici del forum.
    Guardando attentamente le foto mi e' venuto un dubbio:
    ho notato che ti hanno piombato il contatore sul coperchietto dell'uscita,
    e mi pare di vedere che il contatore e' collegato a rovescio, cioe' da davanti entra l'energia prodotta e da dietro esce?
    So che questo non e' un problema, in quanto anche i contatori dell'energia prodotta, sono bidirezionali, pero’ sarebbe interessante capirne il motivo, mi puoi confermare questo tipo di collegamento?
    Hai utilizzato / hanno voluto un cavo schermato tra il contatore ed il quadro AC e tra il quadro AC e l'inverter?
    Ti hanno piombato anche il quadro AC?
  18. #43
    Jun 2007
    Vicenza
    Ciao e grazie dei complimenti, ti confermo che il contatore è collegato come dici tu, il motivo l'ho chiesto ai tecnici ENEL perchè ero curioso anch'io, e la risposta è stata che, per funzionare i contatori elettronici hanno bisogno di essere alimentati da dietro, altrimenti di notte si spegnerebbero, e poi non "sentendo" la tensione non si accenderebbero piu.
    Ho utilizzato il cavo schermato sia tra il contatore e il quadro AC e sia tra il quadro AC e gli inverter, precisamente un 3x4mm schermato per gli inverter e un 4x10mm schermato per il contatore, e lo schermo di quest'ultimo non è stato collegato a niente, per volere dei tecnici ENEL.
    Il quadro AC è stato anch'esso piombato su un lato.
    Sep 2008
    Ciao garghy
    non posso che farti i complimenti anche io, bravo!
    io montero' nel giro di una settimana il mio impianto
    21 Suntech da 175 con Aurora 3600 (1 stringa da 11 e l'altra da 10 moduli)
    i sezionatori integrati in dell'inverter come si manovranpo esattamente?
    tu quindi hai installato a monte dell'inverter solo degli scaricatori?
    grazie, ciao
    ringopointer
  20. #45
    Feb 2007
    provincia Enna
    Che io sappia la schermatura va collegata al neutro e la parte centrale alla fase, se la schermatura non la collego da nessuna parte allora a che serve?
  21. #46
    Jun 2007
    Vicenza
    infatti, io la volevo collegare così, ma poi ho chiesto al tecnico del sopralluogo come doveva essere collegata la schermatura, e mi ha risposto di non collegarla da nessuna parte, che bastava ci fosse la schermatura per rendere il cavo piu sicuro, e io non ho insistito e ho fatto come ha voluto.
    Jun 2007
    Vicenza
    Quote Originariamente inviata da ringopointer Visualizza il messaggio
    Non ho capito bene la tua prima domanda......se intendi se si manovrano a carico o a vuoto posso dirti che si possono manovrare in tutti e due i modi, ma io preferisco sempre sezionare prima il lato AC e poi il lato DC
    A monte degli inverter ho messo i 3 scaricatori e 2 fusibili, per sicurezza, su ogni stringa
    Sep 2008
    prima domanda: è facile manovrare i sezionatori? sono ben accessibili?
    seconda domanda: da qesto mio schema tolgo i sezionatori e lascio solo gli scaricatori?
    grazie, ciao
    Immagini Allegate
  24. #49
    Jun 2007
    Vicenza
    I sezionatori sono semplicissimi da azionare e sono ben accessibili.
    Dal tuo schema io toglierei i sezionatori, ma installerei comunque dei fusibili.
    Feb 2007
    provincia Enna
    Bò ma allora possiamo utilizzare un banale cavo, a che serve la calza attorno?
  1. Secondo me non ha senso
    Da militarx nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 23
  2. Progetto secondo 46/90
    Da giusol nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
  3. Secondo voi com'è andata?
    Da snapdozierxxxxxxxxxxxxxxxx nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 238
  4. FF.secondo giopi
    Da giopi nel forum Test sperimentali
    Risposte: 32
  5. Costruire un meg secondo progettomeg.it
    Da nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 3
