serve perchè è richiesta dalla normativa![]()
Ieri finalmente sul sito del GSE ho visto che sono in pagamento per il 02/03/2009 gli arretrati del 2008 per l'impianto! quindi in teoria posso dire che in 5 mesi dalla messa in servizio arriveranno i primi soldi. questo per chi ogni tanto chiede dopo quanto tempo si vedono i primi soldi!!!
Ti volevo chiedere se tu fossi un eletricista certificato o cosa, perchè leggendo in giro pare che l'istallazione vada fatta da uno di questi, ti chiedo questo perchè anche io vorrei seguire le tue orme. Per quanto riguarda il progetto non ho problemi in quanto sono ingegnere ma per l'istallazione sai dirmi qualcosa di più?
COMPLIMENTI VIVI !!!
Bravo bravo, troppo facile prendersela con la problematica manutenzione dei pannelli o la canala corrugata... hai avuto palle e determinazione per fare ciò !
Per conoscenza ci puoi dire alla fine che costo al kW sei riuscito a realizzare.
p.s.
da neo produttore FV di un misero 2.9kW e "quasi" sommelier mi interessa molto una visita presso tuo sito-vigneto. Che vino produci? Hai avuto un buon ritorno di marketing dall'accoppiata VINO-ECOSOSTENIBILE ? :-)
Ciao e grazie dei complimenti, fanno sempre piacere!! per quanto riguarda il vino mi spiace deluderti, ma io non lo produco, ma se ti interessa ti posso portare nella cantina dell'azienda dova va l'uva. li da me sono coltivate viti di Cabernet Sauvignon, e Pinot Grigio D.O.C.
Per il prezzo l'impianto mi è costato poco piu di 4300 euro/kW iva inclusa
Ultima modifica di garghy; 26-02-2009 a 18:32
be non credo di aver fatto chissà che! tieni conto che l'impianto è da 14,52kW, quindi si riesce anche a contrattare con i fornitori di materiali, sicuramente per un 3kW le cose cambierebbero. tieni conto che 58000 euro sono i componenti, e il resto le "scartofie".
tieni conto che le pratiche GSE sono tutte "on-line", quindi le puoi fare da casa.
Certo che il progetto deve essere redatto da un professionista abilitato!, io ho detto il disbrigo delle pratiche GSE
Complimenti davvero.
Anche io ho una domanda.
Che distanza c'è tra guaina e modulo? Bisogna tenere una corretta ventilazione.
ENER
Tra modulo e guaina ci sono circa 6 cm
Scusate se mi intrometto, so di essere OT ma questo è l'unico modo per comunicare.
Vado al sodo: 3 giorni fa mi sono registrato al forum ma non posso aprire nuovi tread, ho l'account che deve essere approvato da un mod (così mi dice), dato che voglio fare una domanda perchè sono molto interessato al fotovoltaico
Spero che qualche moderatore legga questo messaggio.
grazie e ancora scusate per l'OT.
Non posso far altro che farti i complimenti. Soprattutto perché sei la dimostrazione che con la determinazione si possono fare cose che per qualcuno sono impossibili.
Leonaso
Dire che "è richiesto dalla normativa" è molto vago...
Da regolamento Enia Parma (non è una norma ma parte integrante del contratto se si vuole l'allaccio)
... Inoltre, limitatamente agli impianti di produzione fotovoltaici, i terminali di uscita degli apparati
esempio, calotte o contenitori) ... "
di conversione della potenza (inverter) sono dotati di dispositivi anti-frode (ad esempio sigilli,
dispositivi antitamper, ecc; di seguito: dispositivi anti-frode), in modo tale che i cavi di uscita
non siano sfilabili o i connettori di uscita non siano apribili. Nel caso di presenza di più inverter,
la relativa morsettiera di parallelo, così come le terminazioni elettriche di eventuali dispositivi
sulle linee di uscita (ad esempio, organi di manovra) sono racchiuse in involucri sigillabili (ad
Ultima modifica di gabriele.paini; 11-03-2009 a 17:16
Non è piu richiesta. la CEI 82-25 ed.II non prevede piu il cavo antifrode
Appunto, visto che è una cosa che non serve piu è inutile perdere tempo
P.S. ma abiti nel bellissimo paesino dove hanno girato Don Camillo???? ci sono stato l'anno scorso, è davvero carino! scusa l'OT
una domanda chi ha certificato l'impianto???
Roberto
www.econtek.it
Aprilia (Latina)
"MAKE YOUR ENERGY!!"
on SKYPE econtek-italy
Ho utilizzato il tuo stesso sistema!!http://www.energeticambiente.it/foto...to-ottimo.html e spero vivamente che tu prosegua con la tua inizziativa!
M I T I C O !!!!!!!!!!!!!!!!
Saluti e COMPLIMENTONI!!!!!!
Roberto
www.econtek.it
Aprilia (Latina)
