Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 99 su 99
  1. #76
    Jan 2009
    Brescello RE
    Peccato solo che dalle foto si vede che non sono stati usati cintura di sicurezza o altro per lavorare con un minimo rischio accettabile.
    Quote Originariamente inviata da garghy Visualizza il messaggio
    Ho utilizzato il tuo stesso sistema!!http://www.energeticambiente.it/foto...to-ottimo.html e spero vivamente che tu prosegua con la tua inizziativa!
    Jun 2007
    Vicenza
    Se parli del mio impianto, avevo il parapetto e l'impalcatura attorno a tutto il tetto ed ero imbragato, se parli delle foto di econtek, non è detto che non ci sia il parapetto a fine tetto.
    Aug 2008
    ma il 20% è tanto
    significa vendere un 3kW a circa di 15k
    facendo i conti alla fimminina direi che qui in sicilia rientrerebbe in 6 anni
  4. #79
    Supporter EA
    Aug 2006
    hehehehe be considerando anche l'eccellenza dei materiali....
    Roberto
    www.econtek.it
    Aprilia (Latina)
    "MAKE YOUR ENERGY!!"
    on SKYPE econtek-italy
  5. #80
    Jan 2009
    Brescello RE
    di quello delle foto nel link che avevi scritto tu ....
    Supporter EA
    Aug 2006
    garghy, siamo tutti e due fuorilegge!!!
    Roberto
    www.econtek.it
    Aprilia (Latina)
  7. #82
    Jun 2007
    Vicenza
    Ci manca il terzo e facciamo la banda Bassotti!!!!!!!
    Apr 2009
    ciao, complimenti anche da parte mia! ci sono corsi per privati per imparare tutto sull'installazione del fotovoltaico?
  9. #84
    Jun 2007
    Vicenza
    Grazie dei complimenti, fanno sempre piacere! normalmente i corsi sul fotovoltaico sono aperti a tutti, sia privati che installatori, piu che altro bisogna sapere quando e dove li fanno, e che tipo di corso è. io ad esempio sono stato ad un corso gratuito organizzato dal grossista da cui mi sono rifornito.
    Apr 2008
    Io ho acquistato delle videolezioni, interessanti.
    Se mi scrivi in privato ti mando un link
    ENER
  11. #86
    Apr 2009
    quindi da quello che ho capito insomma alla fine e' abbastanza semplice poterne costruire uno, certo con un po' di dimestichezza! io ho studiato elettronica, per questo sono interessato ad un corso, sperando che sia sufficente per mettersi all'opera!
  12. #87
    Apr 2009
    ma facendo un corso comunque quanto si risparmia di soldi nell'installazione, rispetto farlo installare da una ditta specializzata?
  13. #88
    Apr 2009
    Fantastico ho visto, (ma quando posso aprire una discussione ho delle novità importanti!)
  14. #89
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da ASSALITORE DI VECCHIE Visualizza il messaggio
    mi associo alla domanda...infatti volevo aprire una discussione ma dice sempre che non ho i crediti!
  15. #90
    Apr 2008
    Seppur semplice, un impianto fotovoltaico richiede attenzione.
    Dopo l'inverter c'è la corrente alternata .... e prima 300-400 V in cc per stringa devono essere gestiti correttamente.
    ENER
  16. #91
    Apr 2009
    Quote Originariamente inviata da ener Visualizza il messaggio
    si ovvio che ci vogliono sempre tutte le precauzioni del caso!
    ho trovato vari corsi in giro, un paio di giorni vanno sulle 600-700 euro che non mi pare molto eccessivo, se fatti veramente bene...ed in ogni caso penso sia bene farne uno prima di mettere mani su un impianto, anche se per uso privato e casalingo!
    comunque leggendo nella sezione eolico mi pare ottima anche quella strada, so che il costo di realizzazione e' molto inferiore, la resa e fattibilita' poi non so, ma sicuramente molto interessante anche quello!
  17. #92
    Aug 2007
    Sicilia
    Per realizzare un impianto fotovoltaico per accedere al conto energia serve:
    1) Tecnico iscritto al relativo albo per il progetto
    2) Ditta installazione abilitata L.37/08 (ex. 46.90 almeno elettricisti)
    Documenti che devono rilasciare:
    Progetto, certificato di collaudo, certificato conformità impianto fotovoltaico l. 37 /08, redazione pratiche GSE, comunicazione al comune redatta da tecnico oppure D.I.A..
    Prima di fare un corso informatevi bene cosa potete fare, un comune cittadino che segue un corso sul fotovoltaico se non è un tecnico oppure elettricista non può realizzare ne progettare impianti fotovoltaici.
    Ci sono corsi gratuiti, ma no chiedete a me.
    Apr 2008
    Concordo in pieno con maufv
    In questo caso la burocrazia serve a garantire un minimo di garanzia
    ENER
  19. #94
    Apr 2009
    quindi i corsi che si vedono in giro sono utili solo per avere un attestato e lavorare sotto qualche ditta che installa impianti?
    di certo non mi metterei ad installare impianti, sarebbe bello pero' potersi destreggiare nel fare piccoli progetti casalinghi o comunque avere bene le idee chiare su questa fonte di energia che sara' sempre piu' presente nel futuro!
  20. #95
    Aug 2008
    Ma la doppia guaina è semplicemente una precauzione maggiore oppure è necessaria ?
  21. #96
    Jun 2007
    Vicenza
    Mi è stata consigliata dalla ditta che l'ha posata come precauzione, e visto che la differenza era di circa 400 euro, ho preferito farla mettere per stare piu tranquillo.
  22. #97
    Nov 2009
    Ciao garghy,
    scusa se riprendo da questo thread ma mi sono deciso a fare un impianto da 5.06KW su tetto piano a casa mia e mi sono stati preventivati gli stessi pannelli ed inverter che hai utilizzato tu.
    (quindi ho pensato... ora chiedo a lui!
    Pannelli Trina TSM-PC05 (22 moduli) ed inverter Aurora PVI-6000-OUTD (n.1), sistemi di fissaggio fischer solar-fix.
    Dopo questi mesi d'utilizzo come ti sembra il tutto? rispetta quanto promesso o hai qualche problema/insoddisfazione?
    Dimenticavo spesa preventivata 22000€.
    Che ne dici/dite?
    Grazie,
    Marco.
  23. #98
    May 2008
    Spilimbergo (Friuli Ven
    Quote Originariamente inviata da econtek Visualizza il messaggio
    che cosa la piattaforma aerea...e quando ce riesci.....madoooooooo^2...
    1) e impossibile sporgersi e arrivare sul piano!!
    2) sei sicuro di poter girare tutto intorno all'edificio??? edi poter posizionare il cesto al centro??
    3) stai a di na ........ta..... a superman!! ;-)
    cmq ottimo per l'impegno e per l'impianto...anche perche spera che non ti ci piove dentro...come hai sigillato i fori della struttura avendo bucato la guaina???.....ammazza che gufo-********-solare
    Roberto
    Mazza arobe' sei sempre a portare s**** e yella .....anche quando ho messo l'irrigazione ai miei fotovoltaici sempre a fare il menagramo .
    Il mio impianto di raffreddamento fotovoltaici ad acqua meteorica
    Mamma mia ,...,.,.,.,..,,
    Un po piu' di vita serena cribbio
    Comunque complimenti , un unica domanda e per la dichiarazione di corretta installazione da parte di un installatore qualificato ????
  24. #99
    Jun 2007
    Vicenza
    @ Marco.G
    A oggi sono pienamente soddisfatto delle mie scelte, non ho mai avuto nessun tipo di problema, la produzione è in linea con le attese, e il rendimento degli inverter è ottimo, nonostante per qualcuno siano sovradimensionati!
    1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
    2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
    http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
  1. Secondo me non ha senso
    Da militarx nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 23
  2. Progetto secondo 46/90
    Da giusol nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 14
  3. Secondo voi com'è andata?
    Da snapdozierxxxxxxxxxxxxxxxx nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 238
  4. FF.secondo giopi
    Da giopi nel forum Test sperimentali
    Risposte: 32
  5. Costruire un meg secondo progettomeg.it
    Da nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 3
