    Oct 2008
    Predefinito Richiesta di consulenza
    Salve a tutti!
    La richiesta d'aiuto riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico ! chiaramente
    Ho un capannone in provincia di modena. Il tetto è in parte in ethernit e in parte in fibrocemento. Il comune sull'ethernit non fa mettere nulla pertanto la superficie utilizzabile è di circa 240 mq.
    E qui vengono i dubbi.
    Ho fatto fare i preventivi a 5 aziende "specializzate" nel settore ed ognuno dice la sua (sto aspettando altri 2 preventivi).
    2 aziende mi dicono che sul tetto non si possono mettere piu' di 30 Kwh . La prima utilizzerebbe 150 pannelli Suntech SMC Central 5000 A-IT (180 w?) policristallini ed 5 inverter, la seconda 169 moduli Sunpower SPR 215 (così da fare impianto su stessa superficie da 36,33 kw) e 1 inverter.
    Il primo mi dice che tra 180 w e 210 w cambiano solo le dimensioni del pannello (boh ?) ed il prezzo tutto compreso si aggira sotto ai 5.000€/kwp, il secondo sui 6500 €/kwp. Chiaro che mi sembra molto migliore il secondo impianto ma credo sia molto fuori dai normali prezzi di mercato e non si ripagherebbe l'impianto neanche in 20 anni. Qualcuno riesce intanto a darmi qualche consiglio, grazie.
    Aug 2008
    troppe poche info. scrivimi in privato che ti dò il tel. e ti spiego cosa serve. troppo lunga intendersi per scritto.
    meo
    Oct 2008
    Predefinito ciao
    Quote Originariamente inviata da HYPONDER Visualizza il messaggio
    Salve a tutti!
    Ciao, effettivamente 240 mq possono prevedere al massimo 30 Kw. Considera che la superfice necessaria per ogni Kw si aggira intorno a 8.5 mq. Però, se stiamo parlando di eterhnit tradizionali, ti consiglierei di rivolgerti ad una zienda che conosco che provvede alla bonifica del lotto, ricostruzione e installazione tuto incluso. Sarebbe utile per te, forse un pò esoso ma di sicuro interesse. Contattami in pvt se vuoi
    x x
    Sep 2007
    Ho un capannone in provincia di modena. Il tetto è in parte in ethernit ...
    io prenderei in considerazione la rimozione dell' eternet : scrivimi in privato fare 4 chiacchiere ti costa solo il tempo ...
    ciao da Recoplan
  1. Consulenza Geotermia a bassa entalpia
    Da luca giordano nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 32
  2. Consulenza a Roma
    Da eddy nel forum GEOTERMICO
  3. Consulenza per registrazione al GSE
    Da Caccia79 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 3
  4. Consulenza per centrale a biomassa
    Da moon003 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 41
