Quanto spendete in media l'anno per la sola energia elettrica?
impianto fotovoltaico e piano di cottura ad induzione
Sommando gli importi delle ultime 6 bollette bimestrali ho calcolato che in un anno ho speso 805,75 Euro e che mi sono stati fatturati 3754 kwh. Il contratto prevede l'applicazione delle tariffe in regime di maggior tutela.
Si tratta però delle bollette riferite ai periodi precedenti all'installazione dell'impianto fotovoltaico. L'allaccio alla rete è avvenuto solo il 25.11.2008 e dopo tale data non ho ricevuto ancora la bolletta.impianto entrato in funzione il 25.11.2008.
località Val di Fassa in Trentino a metri 1400 s.l.m.
Coordinate 46°27'53" Nord, 11°42'51" Est Inclinazione 28° Azimut 30 gradi sud ovest unica stringa da 15 Pannelli Solarworld SW220-POLY+ 220Wp per una potenza di 3,3 kWp Inverter SMA Sunnyboy 3300 TL HC
Originariamente inviato da alazar Visualizza il messaggioSommando gli importi delle ultime 6 bollette bimestrali ho calcolato che in un anno ho speso 805,75 Euro e che mi sono stati fatturati 3754 kwh. Il contratto prevede l'applicazione delle tariffe in regime di maggior tutela.
Perchè hai speso, anche io ho il fotovoltaico ma non mi hanno mandato nessuna bolletta in quanto sto consumando meno di quello che produco
Come riportato nella modifica del mio precedente messaggio, si tratta di bollette riferite a periodi precedenti l'installazione dell'impianto fotovoltaico. Sto ancora aspettando la prima bolletta emessa dopo l'allaccio in rete.impianto entrato in funzione il 25.11.2008.
Originariamente inviato da mirella Visualizza il messaggioho installato un impianto fotovoltaico di 3kwp, c'e' la possibilita' di poter sostituire la vecchia caldaia a gas con qualcosa che possa sfruttare l'energia elettrica
La PdC si abbina perfettamente ad un eventuale pannello termico per ACS (acqua sanitaria) e produce acqua calda anche quando il pannello solare non produce, evitando di dover utilizzare boiler che consumano molto di più e sono di scomoda gestione quando li usi insieme a un pannello solare termico.
Esistono anche dei pannelli a infrarossi elettrici che hanno un'azione esclusivamente radiante (quindi scaldano solo se ci stai davanti). Permettono di mantenere una temperatura d'aria minore e si dovrebbero abbinare bene a fancoil e pompe di calore aria/aria. Anche qui però il punto focale è la coibentazione dell'ambente e quindi la richiesta di watt termici necessari. Se la casa è grande e poco isolata, magari con un impianto a termosifoni e non si vuole gettare tutto all'aria... forse conviene mantenere la caldaia a gas.“Il fatto che un'opinione sia ampiamente condivisa non è affatto una prova che non sia completamente assurda.” Bertrand Russell
Originariamente inviato da btbbass Visualizza il messaggioSi, ma l'energia impiegata è la stessa. Certo se ci impieghi di più avrai perdite di calore tra pentola -> ambiente maggiori, ma credo siano piuttosto trascurabili.
purtroppo le perdite non sono affatto trascurabili, sono pari all'energia sufficiente all'induzione per portare all'ebollizione lo stesso quantitativo d'acqua.
hike
Originariamente inviato da BrightingEyes Visualizza il messaggioLa soluzione migliore ...
in queste poche righe hai riassunto non so quanti 3D e il tema d’interesse di tantissimi partecipanti al forum, veramente grande, ti volevo chiedere, sai per caso dove posso approfondire tutto quanto da te detto, non so, un sito internet, qualche guida tecnica…
Ti spiego il perché della domanda:
Caso 1: abito in una tipica casa di campagna del centro Italia, ho fatto diversi lavori d’isolamento e infissi e vorrei sostituire la caldaia a gas (vecchia da 15 anni), anzi vorrei togliere definitivamente il gas (tropo costoso qua in Italia), per questo penso installare un impianto Fv da 4,2 kWp (produzione secondo pvgis 5171 kWh/anno - consumi attuali all’anno 2800 kWh), allora per riscaldare vorrei installare una PDC aria-aria (5 split – secondo scheda tecnica consumo 2200 kWh annui), comunque ho un termocamino d’aiuto nelle giornate più fredde… per l’acqua calda sanitaria un solare termico con resistenza elettrica incorporata nel boiler per sicurezza (dicono che consuma pochissima elettricità) e per cucinare un piano cottura a induzione. Al massimo sul tetto con rischio d’ombra il pomeriggio centra un altro pannello da 300Wp.
Caso 2: suoceri, vorrei mettergli una bomba H …. scherzo, impianto Fv da 3 kWp (pvgis, produzione 3693 kWh annui – consumi 2800 kWh) loro hanno una caldaia a condensazione con pannelli radianti a pavimento e non sappiamo a cosa abbinarla per ridurre al massimo la bolletta del gas, solare termico o pompa di calore aria-acqua…
Che ne pensi? Non vorrei essere tropo abusivo nei tuoi confronti però in giro per internet si trova molta roba generica e poca da dove potersi fare due conti.
Ringrazio tanto te e a chiunque voglia darmi qualche consiglio…
Carlos M.Ultima modifica di recoplan; 29-09-2009, 11:41.
lamia non e' una risposta ma ho lo stesso caso di carlitos.e quindi vorrei un consiglio da voi.Sto facendo una villetta monofamiliare d 126 mq calpestablili,tre camere letto ,due bagni e una cucina soggiorno salotto in unico ambiente.sul tetto 21 pannelli fotovoltaici da 230w,per una potenza di picco di 5 kwatt.per il riscaldamento volevo mettere dei climatizzatori ad ogni ambiente,rapportato ai mq,3 dualsplit per intenderci.quindi riscaldamento elettrico.penso che sia facile il montaggio,veloce e poco costoso rispetto al classico impianto con termosifoni a gas o a pavimento.anche il costo di esercizio dovrebbe essere minore rispetto ai tradizionali (gas,legna,gasolio etc).Scambio sul posto fino a 6 kwatt.il consumo dovrebbe essere quello,riscaldamento + utenze.qualche consiglio? grazie in anticipo
a mio avviso scaldare l'acqua elettricamente mi sembra la peggiore soluzione. io personalmente ho solare termico per ac.san. un forno a gas e cucina a gas , e fv. e stufa pellet per il rimantene consumo, siamo in 5, pertanto bisogna valutare bene i consumi e quanto li usimo gi elettrodemestici. io voto no per le resistenze elettriche vi sono alternative. l'unica che stanno progettando e' una quadrifamiliare in geotermia e fv senza gas, ma la' il discorso e' un po' diverso.Fv 3.88 kwp Mit. inv. Aurora, solare temico 2piani 300lt forzato, stufa pellet, cald. condens., depuratore osmosi inversa, asciugatrice a gas,piastra induzione, in arrivo Toyota Auris Hybrid, cappotto? dubbi, ulteriore stravolgimento, costi
piano ad induzione
sul piano ad induzione puoi cucinare con determinate pentole che rispondono al campo magnetico generato dalla piastra.In poche parole solo pentole in metallo,ma non tutte.Sotto la pentola c'e' il disegnino di una spirale.Alcuni consigliano di fare la prova calamita,ossia se si attacca al fondo della pentola ,va bene.io pero' ho una pentola a cui non si attacca la calamita ma funziona perfettamente.Ovviamente niente coccio o altro simile.Comunque ormai per esempio alla coop vendono queste pentole,anche quelle mondialcasa sono buone per l'induzione.Piano piano stanno prendendo piede ovunque.
Induzione???
Sono indeciso su piano a induzione piuttosto che GPL, qualcuno può darmi un consiglio.
Tralasciando le varie problematiche di potenze di picco, tariffe Enel progressive a scaglioni, contabilizzazione pro quota die, ecc...
Quale può essere una stima media dei Kwh consumati in un anno per cucinare ad induzione (famiglia di 4 persone) sia pranzo che cena.
Per chi fosse interessato, la mia esperienza col piano cottura ad induzione e consumi relativi:
Piano cottura induzione consumi kWh elettrici
