Apro una discussione nuova .
ragazzi.....io non ho avuto molto tempo da dedicarvi ma vi anticipo che ho moltissimo materiale in merito al raffreddamento dei miei pannelli .
intanto eccovi alcune foto :
qui la temperatura misurata con termometro al laser piroelettrico attorno ai 10 di agosto circa....50 gradi e non era il massimo , e' arrivata anche a 65-70 gradi
Foto rimossa causa max numero di foto raggiunto la trovate qui':
http://farm4.static.flickr.com/3234/...53fd16.jpg?v=0
allora dopo varie prove ed esperimenti cosa ho fatto....ho optato per un bel serbatoio di recupero acqua piovana da 1000 litri ove convoglio il pluviale del tetto della ex stalla circa 100 m2. Il pieno lo fa in 1 giorno di pioggia normale .
Acqua piovana = non piu' calcare .
All'interno una pompa da immersione da 4bar e per regolare il flusso dell'acqua un bel regolatore in frequenza che mi permette tramite un pressostato di ottenere una pressione costante anche in caso di aumenti di richiesta acqua .
PS scusate la grezzaggine dell'impianto ma e' ancora in testaggio .
e adesso via ....un bel po di corrente dedicata al raffreddamento del tutto ...
Ho dopo varie scelte optato per l'irrigazione a microgetto che mi permette di risparmiare sulla quantita' di acqua e sull'evaporazione della stessa .
In 1 giorno con temperature di 34 gradi su 21 m2 di pannelli evaporano 250 litri di acqua circa .
Foto rimossa la trovate qui:
http://farm4.static.flickr.com/3186/...cdc149.jpg?v=0
ho fattto due collettori fissati in un profilo di serramento in alluminio con circa 3 ugelli per pannello , 1 da 180 gradi di getto e 2 da 90 sui lati cosi' da non disperdere il flusso per niente . il getto giallo e' un jolli per raggiungere i punti non ben coperti dal velo di acqua.
Morale un bellissimo calo della temperatura e repentino aumento della produzione dell'impianto come potete vedere dalle foto sottostanti.
e che non cala piu i tanto ma il test sull'inverter rende giustizia non trovate ?
Prima :
e dopo
Ho altre foto e altre prove da farvi vedere ma purtroppo non ho tanto tempo da ricreare il mio vecchio sito www.stebo.it per poter postare il tutto .
Aggiungo che ho messo un termostato sotto ipannelli che non scatta a 75 gradi (FOLLIA) ma lo ho tarato a 34 che reputo un buonissimo compromesso al dispendio di acqua e resa termica globale .
Cosa ne pensate ????
ah si il mio impianto
16 PANNELLI MITSTUPISCI 185 W E INVERTER AURORA PVI 3600 + irrigazione naturalmente :-)
In friuli si dice Mandi mandi .....
6Mi piace!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
