    Jun 2008
    Predefinito Distanza impianto-contatore
    Ciao a tutti, chiedo delle info/delucidazione dato che non me ne intendo....un parente vuole realizzare un impianto ( ad inseguimento biassiale in questo caso ) che avrà una distanza dal suo contatore di circa 150-170 metri...purtroppo questa non è riducibile. Dopo aver visto vari preventivi ognuno dei quali associa un inverter per ogni palo ad inseguimento, vorrei capire se la soluzione migliore è installare un inverter attaccato al palo ( chiaramente uno per esterno ) oppure creare una cabina inverter con una climatizzazione in modo da evitare il surriscaldamento estivo. Nel caso di cabina sarebbe meglio vicina al generatore FV oppure più vicina al punto di connessione? E possibile contenere le perdite su distanze di 150 m ?? Che soluzione pensate possa essere la migliore?
    Grazie per l'aiuto....
    Dec 2007
    Cologno al Serio (BG)
    Io inizierei ad indicare potenza installata su ogni palo e il numero di pali.
    Jun 2008
    Quote Originariamente inviata da mpeluc Visualizza il messaggio
    2 impianti da 3 pali da 6 kWp ciascuno....tot 18.23 kWp ciascuno, entrambi in scambio sul posto
  1. allaccio impianto FV a contatore sorgenia
    Da maucap nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  2. Distanza impianto fv - contatore e altre domande
    Da eliola nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  3. DISTANZA DAL CONTATORE ENEL
    Da mambrino nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  4. Rapporto fra impianto FV e contatore Enel
    Da maufv nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  5. Distanza dell 'impianto
    Da gdu nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
