nuovo preventivo - EnergeticAmbiente.it
nuovo preventivo
  • nuovo preventivo
    Dovrei far installare un impianto F.V. semi integrato, di 2,88 KW , mi è giunto un nuovo preventivo , chiavi in mano , che monta 14 moduli VIPIEMME VPS01-205 ( totale 2,87 KW) e inverter SunMaster XS 3200 per 18300 € iva compresa.
    Opzionali: estensione garanzia per l'inverter da 5 a 10 anni ( + 365 €) e gli scaricatori di sovratensione sia nel lato dc che nel lato ac in uscita dell'inverter(+250 € + IVA entrambi?).
    I dubbi??
    1)Scorrendo le discussioni del Forum ho trovato notizie dei moduli .Sarebbe preferibile montare 12 moduli di 240 W giungendo così a 2880 W con moduli più efficienti?
    2) La qualità dell'inverter proposto non mi convince ( non ho trovato riferimenti) , con questo sono possibili due stringhe indipendenti?
    3) Sono necessari gli scaricatori di tensione?
    Che dite della bontà dell'offerta e delle mie domande?
    Grazie e ciao!
    Ciao Zddmrc, il prezzo è ottimo, cosa aspetti?
    1) I pannelli che ti hanno proposto sono pannelli italiani che ti posso garantire siano buoni. Non c'è nessuna differenza tra pannelli 205 e 240, l'unica cosa è la superficie che occupano.
    2) L'inverter è ottimo. La Mastervolt è da due decenni che è nel campo e non devi avere assolutamente alcun dubbio. Le due stringhe essendo in parallelo sono indipendenti se vengono collegate all'inverter nei due ingressi separatamente.
    3) Gli scaricatori sono necessari se ritieni giusto proteggere l'impianto (pannelli e inverter) da sovratensioni. Io li consiglio (se non obbligo) di installarli sempre!
    Un saluto
      se sei di quartu, posso offrirti moduli shuco e inverter sma ad un prezzo nettamente inferiore
        Non di Quartu ma vicino.Mandami un preventivo in privato o tramite Email,lo valuterò attentamente, ma subito!!! Grazie Ing.Fulvio, ciao a tutti.
          Mercato
          Originariamente inviato da Giankarlyno Visualizza il messaggio
          Ahò.. pensi d'essere al mercato?
          I° lui parla di chiavi in mano
          II° è vietato dalle regole del forum fare proposte commerciali se non nella apposita sezione..
          Sorridi e tendi la mano..
            Originariamente inviato da zddmrc Visualizza il messaggio
            Grazie e ciao!
            Ciao mi sai dire che superficie occupano in pianta?
              sento odore di bruciato !!!! saranno consigli disinteressati ?? comunque la supeficie a disposizione è 7X9 m.
                Scusate, errore di giovinezza di forum, essendo anche io della sardegna, volevo dargli delle dritte in fatto di prezzi...scusate
