    Mar 2008
    Red face Dubbio amletico funzionamento impianto
    Buongiorno a tutti,
    sono un appassionato e probabilmente il prossimo anno valuterò l'installazione di un impianto FV; leggo tanto e cerco di documentarmi per poter poi affrontare l'argomento con un eventuale fornitore con cognizione di causa. Ho però un dubbio che non riesco a chiarire e cerco di spiegarmi (tanto per un impianto domestico < 20kwh quanto per un impianto superiore):
    Utilizzo effettivamente l'energia prodotta dall'impianto fv oppure si tratta solo di un "modo di dire" ed il risparmio sulla bolletta è derivato da un conteggio sul consumo/produzione ?
    (se utilizzo la corrente prodotta dall'impianto mi viene difficile capire come possa il sistema
    stesso shiftare dalla produzione FV alla fornitura Enel (per esempio) nel caso di calo della produzione dell'impianto Fv (esempio perchè arriva il buio).
    Scusate l'eventuale banalità sopra descritta...
    Saluti.
    Feb 2007
    Imola
    ciao cougar1963 benarrivato
    La corrente prodotta dall'impianto FV è immessa in rete prima del contatore bidirezionale e quindi, se i tuoi elettrodomestici sono spenti o non la utilizzano tutta, la parte in più viene utilizzata dai tuoi vicini più prossimi (di cavo elettrico).
    Gli elettroni cercano sempre la via più breve per passare..... e l'inverter compie il lavoro di innalzare la tensione (alternata) leggermente sopra al valore di rete, in modo da essere sicuro che tutta la corrente prodotta venga anche utilizzata.
    caret
    Mar 2008
    Ciao e grazie per la risposta ed il benarrivato, chiedo conferma allora su questo, .....
    ho letto i post relativi alla probabile nuova gestione dello scambio sul posto a partire dal 2009; quando viene detto che pagheremo ugualmente le bollette e poi a fine anno ci sarà il conguaglio, le bollette che pagheremo non saranno comunque per la totalità dell'energia consumata, ma saranno della sola corrente consumata quando l'impianto non produce e quindi di importo sempre comunque inferiore a quelle odierne che invece (non essendoci nessun impianto FV) comprendono tutta la corrente consumata.
    E' così ???
    Ciao e grazie.
    Feb 2007
    Imola
    Si, è proprio cosi: si pagherà l'energia PRELEVATA dalla rete elettrica (che il contatore di scambio segna al pari di quella IMMESSA).
    carest
    Sep 2008
    dubbio / domanda
    il mio impianto produce in questo momento alla potenza in uscita inverter di 2.000 Watt
    nello stesso momento il forno in cucuna è acceso e assorbe 1.500 Watt
    il contatore bidirezionale quanto misura?
    se la risposta è
    misura 500 Watt in consumo
    allora immagino che tanto piu' alti sono gli autoconsumi (nelle stesse ore in cui l'impianto produce) tanto piu' sarà bassa la bolletta enel a fine mese
    quindi tanto piu' basso il rischio che il GSE mi conguagli ad un prezzo €/Kwh piu' basso di quanto paghiamo ad enel?
    cosa ne dite miei cari amici?
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Quote Originariamente inviata da ringopointer Visualizza il messaggio
    ...il mio impianto produce in questo momento alla potenza in uscita inverter di 2.000 Watt
    ....se la risposta è misura 500 Watt in consumo
    allora ....
    ... è rotto il contatore
    Il contatore di scambio segnerà, nel tuo esempio, 500 W in immissione.
    Sep 2008
    ok, scusa, 500 W in immissione
    ma coa ne dici della seconda parte della considerazione?
    se gli autoconsumi in tempo reale sono alti si riducono i rischi di un conguaglio non equo a fine anno?
    grazie,ciao
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Se per
    non equo
    intendi che anticipiamo di meno, sono d'accordo.
    Sto aspettando come evolve la storia NOVITA' (del 74/08)
    Non è escluso che potrebbe convenirci la tariffa bioraria, sto analizzando i consumi nelle varie fasce.
  1. Dubbio su dimensionamento impianto
    Da tipli nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 17
  2. il mio impianto isofoton e funzionamento inverter
    Da flambi nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 21
  3. impianto a batterie per funzionamento di poche ore
    Da raffaele75 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 16
  4. Risposte: 23
  5. altro dubbio amletico
    Da anep nel forum Fotovoltaico
