    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    Predefinito Vasche console, report e feedback .
    Scusate la promozione alla marca delle vasche, ma son le uniche.
    Visti i msg ricevuti di richiesta info su queste vasche e la loro applicazione, e visto che anch'io ho trovato poco o nulla di esperienza in italia, in breve condivido la mia esperienza ed utilizzo
    Sito : tetto piano
    Motivo dell'utilizzo : volonta' da parte del cliente di potenzialmente "spostare" l'impianto causa terreno edificabile prospicente lato O, Comodita' , volonta' di sperimentare, semplicita' di installazione ed assenza di foratura per il fissaggio di una struttura normale ( garage e guaina nuove ) comodita' di disposizione verso sud , le file non sono parallele ai lati.
    Vasche mod. 6.2 per moduli da 210 poli, 1,6 x 1 mt, vasche leggerissime e "molli" , arrivano su bancaletto, facilissime da movimentare e stipare, sono incastrate una nell'altra e pesano ca 3 kg l'una.
    Gia' forate per lo scolo dell'acqua.
    Ho usato come contrappeso dei plinti , quelli per le reti da cantiere, per l'ottimo rapporto prezzo, peso e possibilta' di movimentarli a mano da soli, 30 kg l'uno per ca. 4,8 euro.
    messi 5 pezzi sui laterali e 4 sui centrali.
    dimensionamento in accordo con l'ing. del rivenditore italiano, secondo vento e zona etc.
    altra soluzione la ghiaia, ma nel ns. caso non potevamo distribuirla od affitare il misclelatore da alto, e poi si bloccano i fori.
    piastre per marciapiedi, costose ma possibili, magari cercando le fine serie.
    plinti o pesi in calc. vibrato su misura, pronti in 48 ore come si vuole.
    il problmea nel mio caso era che un construttore di calc. li aveva con dime da 60 kg.
    oppure miscelata di calc. rapido direttamente in vasca con acqua sabbia.
    si e' scelto di operare caricando prima sul tetto i pesi , poi le vasche e successivamente fissare i moduli.
    Teoricamente semplice, salto i problemi del braccio del camion, quindi muletto per caricare i pesi.
    poi buttate su le vasche, caricate e disposte in maniera definitiva visto il peso entro contenuto.
    Poi si preparano i moduli, avvitando dietro in corrispondenza delle asole le barre di alu date indotazione con le vasche , 2 per, e con le viti dadi rondelle sempre date dalla casa.
    consiglio fare scorta, sono contati.
    altri consiglio, tirare poco perche' l'alu delle cornici e molto dolce.
    altro consiglio bis, attenzione alle barre che vengono fissate dietro i moduli , le estremita' sono molto fragili e duttili.
    I moduli cosi' preparati vengono issati e fissati sulle vasche, si fanno 4 fori , 2 sopra e 2 sotto, e si avvitano lasciando fuori i terminali mc , poi fissati alle barre per tenerli alzati sotto il modulo.
    Assolutamente necessario avvitatore con innesto, avvitare le viti sotto con 1 cm utile e veramnete un lavoraccio.
    Successivamente le viti in tensione con le vasche formano un insieme solidale molto "solido", sino a prima sinceramente la vasca non mi trasmetteva tanta sicurezza
    Poi collegamenti mc, in seguito controlleremo , gia' dopo questi gg di pioggia, se ci sono delle zone in cui c'e' ritenuta d'acqua, o vasche che fanno troppo accumulo interno e provvederemo a fare buchi di drenaggio.
    Poi collegheremo le vasche l'una con l'altra con delle barrette per rendere il tutto ancora piu' solidale.
    Giudizio ottimo quindi, tranne che per il fissaggio delle viti inferiori che e' un lavoraccio.
    ma comodita' estrema.
    molto probabilmente le useremo per un impianto demo a terra .
    poi appena cancello il logo dalle altre foto le posto.
    a disposizione per chiarimenti. e scusate il prolissus scriptum
    Saluti,
    Andrea
    Il ns. impianto test
    http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT
    ... impianti solari dal 1999
    i primi a proporre impianti A KM QUASI ZERO, da sempre. Non solo dal IV Conto Energia
    SOCO snc Consulenza - progettazione - corsi di formazione www.soco.it
    Jun 2008
    Salerno
    Grazie Andrea per il feedback, credo che rispecchi i principi di questo forum: mettere insieme le esperienze con la massima semplicità anche da lontano.
    In merito al tuo post ho le seguenti curiosità:
    1) ogni vasca ti è venuta di circa 120 kg (se non sbaglio è proprio il valore consigliato dalla scheda tecnica): ti sei avvalso di qualcuno per effettuare una verifica statica sulla struttura del tetto? che metodologia è stata utilizzata?
    2) ti posso chiedere la destinazione d'uso della struttura su cui avete fatto l'installazione?
    3) che tipo di superficie era presente sul tetto? c'era guaina impermeabile?
    4) quanto tempo avete impiegato per l'installazione dei moduli (mi dici anche il numero dei moduli)?
    5) hai utilizzato la versione con il fondo leggermente abrasivo per aumentare l'attrito?
    6) non hai pensato ad ancoraggi con dei tiranti? le viti solidali "solide"... non ho ben capito come sono fatte...
    Che dire... grazie ancora
    A2C - Fotovoltaico Salerno
    Supporter EA
    Sep 2007
    [QUOTE=tipli;118885696]
    1) ti sei avvalso di qualcuno per effettuare una verifica statica sulla struttura del tetto? che metodologia è stata utilizzata?
    - il cliente ha fatto con il costruttore ( ? ) e ha dichiarato sul contratto la "tenuta", ora non ricordo i termini precisi.
    Le verifiche me le scrisse anche un ing. che contattai, sinceramente non le ricordo.
    -garage , C6 penso come catasto.
    - guaina bit e rifinutara sui bordi in rame. molto ben fatto.
    - 14 moduli
    tempo : tanto per caricare i plinti e sistemarli nelle vasche. complice un guasto al braccio del camion che ci ha costretto a sbancalare e ribancalare e issare con ruspa, o serve merlo.
    poi la disposizione e'stata tutto manuale , con le correzioni del caso.
    una volta predisposte la vasche, per i moduli , un paio d'ore in 3, partendo dai moduli a terra arrivando a moduli fissati.
    s5) hai utilizzato la versione con il fondo leggermente abrasivo per aumentare l'attrito?
    no , ne parlammo con l'ing. della #@#@ da cui mi fornisco, non serve .
    -non capisco cosa intendi.
    prego.
    Andrea
  1. contrappeso per vasche ubbink
    Da andreaporta nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
  2. Feedback gestione rifiuti e autocontrollo individuale
    Da ooondaaa nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 11
  3. Vasca CONsole intersol e tetto non perfettamente in bolla
  4. Vasche come strutture di supporto
    Da Raffaela nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  5. FEEDBACK DI MODERAZIONE
    Da gymania nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 33
