installazione su falda a nord - EnergeticAmbiente.it
  • installazione su falda a nord
    un cliente vuole installare un impianto fv ed ha disponibile una falda orientata a nord, secondo voi e' ipotizzabile realizzare un installazione non integrata inclinando i pannelli in maniera tale da risultare orientati a sud?
    Penso a qualcosa come le strutture di sostegno per tetto piano ma ancorate alla falda. Qualcuno di voi l'ha gia fatto? E la resistenza al vento e' la stessa che si avrebbe su tetto piano?
    Intendi qualcosa del genere??
    Se è così certo che si può fare, esteticamente non sarà il massimo ma è fattibile!
    Il generatore era previsto sul colmo ma la soprintendenza (impianto in centro storico) me lo ha fatto abbassare di 50 cm.
    Cordiali saluti,
    Antonio Vincenti
      si intendevo proprio questo, grazie
        Originariamente inviato da alebaffo Visualizza il messaggio
        Ok allora tieni presente che devi trovare dei punti di ancoraggio adeguati (p.e. pilastri) e devi effettuare un'analisi accurata della spinta dovuta al vento.
        Cordiali saluti,
        Antonio Vincenti
          oltre al fatto che non tutti i comuni sono d'accordo, ad esempio dove abito io il mio comune permette l'installazione dei moduli fotovoltaici solo se complanari al tetto, e permette quel tipo di installazione solo se il tetto è piano, infatti il mio impianto nel primo progetto, andava installato proprio in quel modo, ma è stato bocciato dal comune quando ho presentato la DIA, quindi ho optato per l'installazione su un'altra porzione di tetto e tutto è andato bene.
          Quindi io farei anche una telefonatina in comune
          1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
          2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
          http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
            Grazie mille per i suggerimenti,
            in effetti è importante vedere anche cosa ne pensano al comune, e per dirla tutta spero che sia fuori dal centro storico, altrimenti la soprintendenza non da l'autorizzazione nemmeno se complanare
            speriamo bene
              Originariamente inviato da Antonio Vincenti Visualizza il messaggio
              Cordiali saluti,
              Antonio Vincenti
              In riferimento alla figura, noto che hai utilizzato due profili a doppio T ma non capisco come sono fissati sul tetto, la soluzione mi interessa visto che il materiale è facilmente reperibile. Grazie
                Complimenti intanto per voler installare un impianto a "tutti i costi" anche se hai disponibile solo -evidentemente- la falda a Nord. Conosco un sacco di gente con stupendi tetti rivolti tutti a sud che se ne fregano altamente. Potendo scegliere tra le due possibilità descritte con il tuo disegno sceglierei sicuramente la collocazione sul colmo avresti certamente meno ombreggiature mattutine/serali ed anche l'effetto estetico in fondo in fondo risulta migliore: sembra quasi un proseguio della falda sud...soprintendenza permettendo...!
                  Se il cliente ti promette di non far mai vedere a nessuno l'obobrio tecnico che intende realizzare allora lo puoi fare.
                  Scherzi a parte, non è consigliabile per motivi di ROI (non integrato) e per motivi di forze di strappo dovuti ai venti, oltre al mero gusto estetico comune.
                  Saluti, Fotovoltaico - Asset SOLARE Fotovoltaico Asset Solare
                    Originariamente inviato da AssetSolare Visualizza il messaggio
                    Saluti,
                    Mi espliciti i dati da cui trai il tuo ragionamento???
                    Sul fatto estetico potrei chiudere un occhio, ma per il resto direi proprio di no!
                    Cordiali saluti,
                    Antonio Vincenti
                      Originariamente inviato da morefv Visualizza il messaggio
                      Sono fissati nei pilastri estremi e in quello centrale mediante dei puntelli con piastra.
                      Cordiali saluti,
                      Antonio Vincenti
                      Ultima modifica di Antonio Vincenti; 12-11-2008, 10:47.
                        Ottima realizzazione Antonio, complimenti.
                        riguardo allo strappo e carico etc, e premettendo che secndo e' un installazione "estrema", se la data della foto e' giusta , e' del 1999 ?
                        allora avrai ben 9 anni di feedback sulla tenuta etc.
                        Grazie,
                        Adnrea
                          [quote=Antonio Vincenti;118887751]Mi espliciti i dati da cui trai il tuo ragionamento???
                          Mi baso sui seguenti:
                          - non integrazione architettonica
                          - venti da nord e relative forze di strappo
                          - venti da sud e relative forze dovute a portanza creata dal vento lamellare (dovrebbe essere rotto per renderlo turbolento)
                          Cmq, tutto è possibile ma io prediligo il buon senso in termini di ancoraggi verosimili e sicuri, nonchè di un buon rientro economico al cliente.
                            E' chiaro che un impianto del genere è maggiormente esposto ai venti, ma questo non vuol dire che non si possa fare!
                            Per quanto riguarda il livello di integrazione, un impianto non integrato è pur sempre conveniente, specialmente al Sud, dove è stato realizzato l'impianto della foto.
                            Non si tratta di buon senso ma di ottemperare alle normative vigenti in fatto di resistenza al vento etc...
                            Comunque se riesci a fare solo impianti integrati e in zone poco ventilate beate te! ;o))
                            Cordiali saluti,
                            Antonio Vincenti
                              Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                              Grazie,
                              Adnrea
                              Ciao Andrea,
                              grazie per i complimenti, li girerò anche a coloro che hanno realizzato fisicamente l'impianto!
                              In effetti come hai giustamente accennato, si tratta di installazioni "estreme" per cui è sempre meglio evitare di installare i pannelli in maniera non complanare alla falda.
                              Ad ogni modo la soprintendenza ha rilasciato il nulla osta!!
                              Dalla data della foto si vede che sono fatto vecchio!!! ;o)
                              Antonio Vincenti
                                mi correggo la falda in realtà non è posizionata esattamente a nord, rispetto al sud forma un angolo di circa 105°, a questo punto ritengo che il gioco non valga la candela!
                                La mia domanda è vale la pena realizzare una struttura piu importante e perdere l'integrazione per passare da AZ. 110° ad AZ. -70° ? secondo me non piu.
