Inverter vicino ai moduli e contatore a 120 metri di distanza o inverter a 120 metri dai moduli ma vicino al contatore?
Magari č una banalitā ma non essendo del campo non lo so.
Inverter e contatore vicino ai moduli... non ti piace come soluzione?
ed io che ero preoccupato perche' o voluto installare inverter+cont. scambio all' interno a 20 metri che fuori vicino ai pannelli.
120 metri francamente mi sembrano troppi.
Decisamente inverter e contatore vicino all'impianto FV.
Poi una bella linea da 120mt di idonea sezione per collegasi al resto dell'impianto. La sezione dovrebbe essere tale da contenere la caduta di tensione entro il 3%.
L'inverter deve stare vicino ai moduli (le dispersioni in corrente continua sono molto maggiori di quelle in alternata). Se il contatore non riesci a metterlo anch'esso in porssimitā dell'inverter allora č necessario un cavo schermato e coassiale tale da pressochč azzerare le perdite (ma costa!) fino al contatore.
Salve AndrePorta, andrebbe calcolato in base potenze e distanze. Posso portare un nostro esempio dove a causa della distanza tra inverter (ovvero quadro alternata dopo l'inverter) ed il contatore abbiamo installato un Cavo schermato FG7OH2R 5(1x16)mmq, con schermo a terra. La tipologia di cavo deve essere accuratamente calcolata per "pressochč azzerare" le perdite.
MODERAZIONE : Sostituita firma in quanto publicitā fuori dalla apposita sezione
Saluti, FOTOVOLTAICO Axxt Sxxxe
certo, posto il calcolo del diametro del cavo e' inerente alla corrente, potenza e tensione e tipo di posa etc.etc. ok. ma vorrei sapere come fisicamente migliora la perdita " azzerare le perdite" , di energia con cavo schermato, la mia domanda e' questa. relazione fra cavo schermato e azzeramento perdite .
Non sara' che quel cavo schermato serve come antifrode e vi e' stato richiesto dal tecnico enel e nulla centra con il discorso delle perdite ? ? ?
PS converebbe leggere le regole del forum da cui si evince che i post pubblicitari e commerciali,e con rimandi diretti,sono vietati .
comunque e' condivisibile e mi piace la vostra visione dichiarata di "FV = asset " , non rivestita di finta ecologia come tanti altri.
saluti.
Ultima modifica di andreaporta; 10-11-2008, 11:29.
Motivo: ho visto il sito
