contatore bidirezionale limitato in immissione - EnergeticAmbiente.it
  • contatore bidirezionale limitato in immissione
    Ho appena messo in funzione un impianto da 5,9 Kwp, poichè oggi c'era un bel sole l'impianto ha raggiunto un picco di 5000 w di produzione. A questo punto è scattato (più volte) il limitatore del contatore bidirezionale. Preciso che in prelievo ho un contratto da 3 Kw (che preferirei non cambiare per non perdere la tariffa residente). Che fare?
    Per quale motivo hai installato un impianto così sovradimensionato rispetto al tuo fabbisogno?
      ho installato un impianto più grosso perchè voglio installare dei climatizzatori quindi avere il massimo consumo durante il giorno sopratutto in estate
        Ma come fai a dire che l'impianto è sovradimensionato! Cosa centra la potenza max in prelievo ( 3 Kw) con il consumo in Kwh nel arco di un anno! Io per esempio ho un contratto di fornitura come ferrovia e ho un consumo di 6100 Kwh/anno e stò installando un impianto da 5 Kwp che come dici tu sembrerebbe sovradimensionato ed invece è sottodimensionato considerando che dai calcoli dovrebbe produrmi "solo" 5200 Kwh quindi un dato inferiore a quello di consumo.
        3 Impianti semintegrati Prov.Udine, Azimut +52° Tilt 10°:
        - 19,74 Kwp: 94 pannelli Sharp ND210E1F + 3 SMA Mini Central 6000 TL + Web Box
        - 5,25 Kwp: 25 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 5000 TL-20 + Sunny Beam BT
        - 4,41 Kwp: 21 pannelli Sharp ND210E1F + SMA SB 4000 TL-20 + Sunny Beam BT
        Il mio impianto On Line Il mio impianto su Sonnenertrag.eu
