Purtroppo non ho una distinta dettagliata dei prezzi, bensi solo un valore a corpo.
Questo è quello che trovo sul preventivo:
Potenza nominale di picco: 2,96 kWp
N° 16 moduli fotovoltaici SunRise Solarteh alto rendimento ( SRM-185D) in silicio
monocristallino da 185 Wp +/- 3%, composti da celle 125x125 mm. collegate in serie.
Caratteristiche del modulo:
- Dimensione del modulo mm. 1581 x 809 x 48.
- Corrente di corto circuito Isc (A) 5.51
- Corrente al punto di massima potenza Imp (A) 5,10
- Tensione al punto di massima potenza Vmp (V) 36,30
- Tensione a circuito aperto Voc (V) 44,20
Inverter solare Fronius FNU4, o equivalente, per trasformare l'energia verso la rete
elettrica monofase dell'ente distributore.
Completo dei seguenti accessori standard:
- Dispositivo di interfacciamento per distacco dalla rete std a bordo inverter
- Dispositivo per l'inseguimento del punto di massima potenza
- monitoraggio isolamento CC
- protezione da sovratemperatura
- Comportamento in condizioni di sovraccarico CC Spostamento punto di lavoro
- monitoraggio corrente di guasto
- interfaccia di comunicazione RS485
L'INVERTER è rispondente al documento di unificazione ENEL DK-5940 (Ed II): 2006
Dimensioni 366x344x220 mm
Oltre a questo ci sono, ovviamente, i sostegni per l'ancoraggio al tetto (dovrebbe essere un impianto parzialmente integrato), il materiale elettrico per il collegamento alla linea, il trasporto presso la mia abitazione e le pratiche necessarie sia con il GSE che con ENEL che con il comune (se necessarie)
Hanno fatto una uscita per visionare completamente la mia abitazione (tetto compreso per verificare le ombre) e hanno già verificato fisicamente che l'inverter può essere posizionato nel sotto tetto (quindi molto vicino ai pannelli) e che non dovrebbero avere problemi a tirare i cavi necessari (esistono delle canaline vuote che possono essere usate).
Per formulare il preventivo ho dato loro anche le piantine del tetto.
Unica cosa particolare che è stata quotata a parte è lo spostamento di una finestra Velux che oggi è orientata verso sud....ma che, per fare spazio, viene spostata a nord.....Questa operazione me la fanno pagare 250 euro (compresi nel totale di cui sopra).
Spero che quanto scritto possa essere utile.
Massimiliano Furlanis
