Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
Discussione: Aurora Communicator
    Aug 2008
    Red face Aurora Communicator
    ho installato la versione beta dell'aurora communicator (vers 20802 beta) su un vecchio portatile per monitorare il mio impianto appena allacciato.
    Qualcuno ha un pò di esperienza con questo prog?
    volevo avere il grafico della pac a dispersione (la produzione minuto per minuto) durante tutta la giornata ma per far questo devo per forza far partire MANUALMENTE tutti i giorni il monitoraggio??
    quando l'inverter si stacca, la sera, il monitoraggio si blocca, ma quando alla mattina l'inverter si riaccende il monitoraggio non riparte da solo...
    E' un limite del programma (magari della beta) o ho configurato male il programma?
    Qualcuno mi sa dare una mano??
    Aug 2008
    PS: l'inverter, aurora 6000, è collegato al pc tramite usb...
    Nov 2008
    io ho la versione 1.5.6,
    E proprio cosi Cammelo, il software conserva il monitoraggio solo quando viene avviato.
    a software non avviato, non viene conservato l'andamento della produzione minuto per minuto di quel determinato giorno
    Ma gli inverter comunque conservano quanti kwh sono stati prodotti per ogni giorno della loro vita (giorno per giorno) anche senza software avviato
    questi dati, conservati negli inverter possono essere scaricati,
    fai doppio click su un inverter
    poi fai resoconto energetico
    poi ultimi 366 giorni
    poi mostra i dati giornalieri
    poi con Salva Grafico
    ti crei un file .csv che è apribile con excell
    Nov 2008
    ah cammelo, se mi dai la possibilita di avere la tua versione che è la 2.8.2 ti aiuto meglio
    skype: carlo76dn
    msn: xxxxx
    Ultima modifica di facesole; 06-03-2011 a 15:38 Motivo: rimossa mail R. n 7
    Jun 2007
    Vicenza
    Probabilmente è un limite solo con la porta USB, perchè io stò monitorando i miei 3 inverter Aurora6000, via RS485 con adattatore 232, e tutto funziona alla perfezzione, alla sera si scollegano e alla mattina riparte il monitoraggio in automatico.
    @Carlo76
    L'attuale versione del SW è la 2.8.4, e la trovi quì Power-One - Digital laboratory alla voce "Aurora"
    Sep 2008
    Ciao io ho aurora communicator su un portatile e su un fisso e funziona a dovere.
    Ho provato ad installarlo su un altro computer da dedicare appositamente alla lettura dei dati ma non ne vuole sapere di partire. Ho a disposizione 2 computer un pò vecchiotti, li ho formattati e ho provato ad installare sia xp che win 2000, quando mi va bene, dopo aver installato framework 3.5, il communicator parte le prime volte e le successive da "The application failed to initialize properly (0xc000007b). Click ok to terminate the application. ". Ovviamente non installo nulla sul computer, dove io metto windows installer 3.1, indispensabile, il framework, il communicator, i driver usb.
    Dopo che mi ha dato questo errore posso disinstallare e reinstallare tutto quante volte voglio ma il communicator non parte. Qualcuno sa come risolvere?
    Nov 2008
    @ Naco
    sparo due ipotesi: forse la nuova versione la 2.8.4 non va tanto sui vecchi pc, perche gli inverter utilizzano la porta USB 2.0 che i vecchi pc non hanno e che aurora va a cercare?
    @garghy
    grazie per il link del dowload è molto interessante questa verisone
    una cosa prima hai detto:
    "alla sera si scollegano e alla mattina riparte il monitoraggio in automatico"
    ma se alle 11:00 del mattino spegni il pc e lo riaccendi alle 14:00, dopo puoi riscaricare la produzione di quelle 3 ore?
    Sep 2008
    Bah non so, sul vecchio pc comunque c'è la porta com e quindi qualcosa trova... E poi qualche volta parte il sw.... Ho contattato l'assistenza software e attendo risposta...
    Jun 2007
    Vicenza
    Quote Originariamente inviata da Carlo76 Visualizza il messaggio
    La produzione si, ma se intendi il grafico punto per punto, no!
    Sep 2007
    Ma non dovrebbero essere memorizzati internamente i valori di produzione per ogni 10 sec. (8640 unità che coprono più di due giorni)?
    Così mi pare sia indicato nel manuale.
    GIULIANO
    _____________
    ....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
  1. Domande su inverter aurora
    Da johnsurf nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 124
  2. SW V2.8.2 di Aurora PVI2000 segna 2 stringhe?
    Da cyberbob nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Aurora designer
    Da lb66 nel forum Fotovoltaico
  4. inverter Aurora PVI3600
    Da led72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
