Quesito tecnico - EnergeticAmbiente.it
Quesito tecnico
  • #31
    però se spegno l'inverter e lo riacendo il problema sparisce e produce a 1500 watt non riesco a spiegarmi perchè fa cosi
    • #32
      Guardian...!
      se non sbaglio il tuo impianto è cosi: 22 moduli conergy c180m
      immagino che l'inverter sia pure conergy :
      quindi immagino che tu abbia 2 stringhe da 11 quindi con un normale soleggiamento dovresti misurare 260v circa 2-4 ampere a seconda
      con una giornata soleggiata li dove abiti dovresti produrre dai 12-14 kw
      parlo attualmente... ovviamente con punte di potenza dai 2,3 ai 2,9kw
      questi sono i tuoi riferimenti se ti possono servire
      nel caso tu avessi malaugaratamente una stringa da 22 ti dovresti trovare invece ben 520-540v come corrente di lavoro che passerebbero a 660 a circuito APERTO ,anche se l'inverter tiene fino a 800 v credo che sia una soluzione alquanto azzardata .......
      ad ogni modo come ti hanno già consigliato gli amici del foro sarebbe meglio che presentassi almeno lo schema dell'impianto a grandi linee
      • #33
        Originariamente inviato da gmp.net Visualizza il messaggio
        Mi pare che in questa discussione abbiamo ...
        MODERAZIONE : non copiare tutto il messaggio : basta citarlo , ne va della leggibiltà del forum .
        grazie di tutto e scusa infatti in una tua risposta era specificato quello che hai detto cmq ho capito tutto.
        Ultima modifica di recoplan; 13-01-2009, 12:54.
        • #34
          • #35
            Originariamente inviato da guardian2 Visualizza il messaggio
            Ti prego controlla i tuoi interventi : ci sono troppi dati starni !
            "impianto da 3.96kwp formati da 22 pannelli conergy c 180 M da una sola stringa"
            "inverter in funzione e mi segna 200 volt con cielo sereno invece quando è nuvoloso va tutto bene e mi segna 540 volt. "
            "azimut 60 ovest tilt 25 mi da 800 watt in uscita con cielo sereno 300 watt con cielo coperto "
            "spegno l'inverter e lo riacendo il problema sparisce e produce a 1500 watt "
            Le possibiltà sono due o scherzi e ci stai predendo in giro o
            l'impianto HA seri problemi tecnici che annullano quasi la sua produzione !
            ti prego posta lo schema elettrico ed il collaudo che ti hanno dato per legge ...poi se vorrai ne riparliamo
            Ciao da Recoplan
            ps RICORDATEVI DI VOTARE PER IL DIRETTIVO DEL FORUM grazie
