Visualizzazione dei risultati da 1 a 18 su 18
    May 2008
    Predefinito Consumo trasformatore di isolamento 20 - 50kwp
    Non riesco a trovare il consumo di trasformatori di isolamento da 20 o da 50 kW "di notte" ... avete qualche idea?
    Ovviamente cambia da modello a modello, ma vorrei solo un'idea di massima!
    Grazie, n
    x x
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da Nik77 Visualizza il messaggio
    cerca nei vecchi 3d : ho parlato di perdite del ferro : quello è il consumo che ti interessa .
    Ciao da Recoplan
    May 2008
    grazie per la risposta; non ho trovato il veccchio 3d ma ho trovato una scheda tecnica... le perdite del ferro (nucleo a basse perdite) sono 350 W e 800W a pieno carico... Che dite per ridurre le perdite conviene mettere un interruttore crepuscolare collegato ad un contattore? Il consumo a 800W equivale alla perdita del rendimento? O è proprio un assorbimento che viene conteggiato dal contatore di scambio?
    Jun 2007
    Vicenza
    Nel tuo caso significa che il tuo trasformatore consuma 350w quando è a vuoto, quindi è solo allacciato alla rete, e perde 800w quando stà lavorando a pieno carico.
    In pratica se il tuo impianto è fermo, avrai un consumo di 350w
    Se il tuo impianto stà producendo 350w, avrai una immissione di 0w
    Se il tuo impianto stà producendo 50000w avrai una immissione di 49200w
    x x
    Sep 2007
    perdite del ferro (nucleo a basse perdite) sono 350 W e 800W a pieno carico... Che dite per ridurre le perdite conviene mettere un interruttore crepuscolare collegato ad un contattore? da valutare Il consumo a 800W equivale alla perdita del rendimento? SI O è proprio un assorbimento che viene conteggiato dal contatore di scambio? 350 W
    Chiariamo qualche concetto :
    perdite del ferro (nucleo a basse perdite) sono 350 W : ci sono sempre quando il trafo è sotto tensione
    perdite del rame sono proprzionali alla potenza che lo attraversa ed alla potenza massima valgono (800-350= 450)
    Ciao da Recoplan
    Ultima modifica di recoplan; 16-01-2009 a 21:58 Motivo: correzzione errore !
    Dec 2008
    1350 kWh/m^2/anno
    A me risulta che le perdite nel rame ci siano non solo alla potenza massima ma ogni qual volta la corrente del trafo è diversa da 0 poiché sono proporzionali a I^2..
    ciao ciao
    x x
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da guzguz Visualizza il messaggio
    grazie per la segnalazione ; ho corretto l'errore ... avevo scritto in modo incomprensibile
    scusatemi da Recoplan
    ps RICORDATEVI DI VOTARE PER IL DIRETTIVO DEL FORUM grazie
    Jan 2010
    Ragazzi, mi riallaccio a questa discussione.
    Ho un trasformatore geafol di siemens 20000/328/328 a secco.
    MT 1000 kVA, BT1 500kVA, BT2 500kVA
    Non trovo traccia dei consumi notturni (perdite a vuoto) di questo aggeggio.
    Per la verità ho trovato qualcosa che potrebbe essere il dato che cerco a pag 56 di questo manuale
    https://www.swe.siemens.com/italy/web/AD/ProdottieSoluzioni/CE/SIRIUS/Documents/fotovoltaico 2190xc1a.pdf
    M
    i dite solo se ho capito bene? il trasformatore, di notte quando tutto è spento succhia addirittura 2100W? Quindi ipotizzando 8 ore ogni notte, il ciccio ciuccia 16,8 kWh al giorno solo per stare spento?
    Purtroppo non vedo specificate le perdite quando è in funzione, ma pazienza.
    Secondo voi è giustificato l'utilizzo di un dispositivo per spegnere il trasformatore quando non è in funzione?
    ### EDIT ###
    In realtà mi sono accorto che il modello che ho io non è disponibile in quell'elenco. Il mio è il 4GH6064-1DZ. Boh.
    Ultima modifica di moviemaniac; 29-11-2011 a 12:53
    May 2008
    2,1 kW sono relativamente pochi per un trasformatore da 1000 kVA! per "spengere" ogni notte il trafo, dovresti agire sul dispositivo generale MT (tipo unimix o unisec ABB)... a questo punto devi controllare il numero delle manovre previste per il DG, (di solito si agisce su un contattore e non su un interruttore; un contattore in MT non so nemmeno se esiste) ... inoltre devi valutare se può risentirne il trafo e infine, considerare che il gruppo UPS resterebbe senza tensione per 8 ore... Io ti consiglio di lasciar stare! Saluti, N
    Feb 2007
    Florence
    Chi installa o firma dovrebbe avere studiato elettrotecnica , e quindi sapere la perdita a vuoto di un trafo !
    19.78kw -14° 28° prov. di Fi
    2,99kw 110° 17° prov di Fi
    Jan 2010
    1) da dove hai dedotto che ho installato?
    2) da dove hai dedotto che ho firmato?
    3) per determinare le perdite di un trafo non credi che si debba avere a disposizione un minimo di dettagli sulle caratteristiche? E se queste non sono messe a disposizione dal produttore come si fa?
    Dunque, prima di fare il professore per piacere pensa. Poi conta. Poi professa!
    P.S. chiedo scusa per il tono velatamente polemico, ma credo che scrivere post "useless" giusto per incrementare il proprio contatore personale sia in tutto e per tutto contrario alla logica dei forum, dove dovrebbe regnare sovrano lo spirito di condivisione e la collaborazione disinteressata.
    Elo
    Elo non è in linea
    Jan 2010
    Il mio impianto, di circa 50 Kwp, ha un trasformatore di isolamento che mediamente mi sta assorbendo circa 150 Kwh al mese! L'allacciamento è in BT, ovviamente, e vista questa insensata perdita, mi chiedevo se non fosse conveniente prevedere un dispositivo, dotato di orologio o crepuscolare, in grado si separare l'impianto dalla rete nelle ore di inattività che fra l'altro, con l'inverno, si allungangano ogni giorno. Non so tecnicamente cosa possa servire, quanto costerebbe e durerebbe e quindi, prima di chiedere un preventivo, volevo sapere che dispoitivi conviene prevedere e quanto potrebbero costare.
    Inoltre, poichè viene modificato l'impianto, l'Enel o il GSE possono eccepire qualcosa?
    May 2009
    Io ho due impianti da circa 40 kWp ciascuno.
    Per ognuno di esso ho dovuto installare
    un trasformatore di isolamento da 50 kVA.
    Per il problema dei consumi notturni ho installato
    un contattore a valle dell'interruttore generale.
    Tale contattore è comandato sia dal Gavazzi
    (dispositivo di interfaccia), sia da un timer.
    Con il timer riesco ad annullare completamente
    i consumi notturni del trasformatore che
    si aggirano intorno ai 350W.
    Il costo del contattore trifase con secondario a 24V
    si aggira intorno ai 150 €.
    Quindi con un paio di centinaio di euro te la cavi.
    Mipe
    Elo
    Elo non è in linea
    Jan 2010
    grazie Mipe,
    ottimo, quindi conviene: si ammortizza in meno di un anno!
    Apr 2009
    Mipe, ma per il fatto che togli energia al contatore di prod., Enel non ti dice niente? Dalle mie parti HERA si inc....a. Per curiosità, perchè il contattore è comandato anche dal DI? Non era conveniente usare lo stesso contattore come DDI?
    May 2009
    Non ho mai detto di "mettere mano"
    al cavo a monte del contatore Enel.
    E' ovvio che ciò è impossibile da realizzare!
    Credo che non ci siamo intesi sul verso con cui guardiamo l'impianto
    (e cioè sulle espressioni "a monte" / "a valle").
    Per intenderci andando dalla rete enel verso l'impianto fotovoltaico
    i vari componenti sono installati nel seguente ordine:
    1) Contatore bidirezionale
    2) Interruttore Generale
    3) Contattore comandato dal Gavazzi (Dispositivo di Interfaccia) e dal timer
    4) Trasformatore di isolamento (separazione galvanica)
    5) Inverter
    Quindi tutto regolare.
    Nel caso di scambio sul posto con doppio contatore il discorso non cambia.
    Riguardo il contattore ed il dispositivo di interfaccia DDI,
    preciso che il DDI è solo un controller che da solo non è in grado di aprire il circuito,
    ma per far ciò ha bisogno di comandare un contattore.
    Dunque il contattore è unico.
    Mipe
    Apr 2009
    Quindi in SSP il contattore è anche il DDI(dispositivo di interfaccia) comandato dalla PI (Gavazzi) e messo tra il trafo e il GdM di produzione, se ho ben capito. Crepuscolare o Timer? in base a quale considerazione hai deciso per l'uno o per l'altro?
    May 2009
    Quote Originariamente inviata da Nico393 Visualizza il messaggio
    SI, è proprio così, ma l'interruttore generale va sempre messo.
    Io ho scelto il timer perchè, nonostante richieda più attenzione nella regolazione periodica degli orari,
    è più affidabile.
    Comunque, volendo, si può anche pensare di installare entrambi in serie.
    In tal modo si potrà sempre passare al solo crepuscolare semplicemente
    disabilitando il timer (levetta in posizione 0).
    Mipe
  1. Sceltadel trasformatore di isolamento
    Da thelongcon nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  2. Trasformatore Isolamento Esterno..chi li vende?
    Da salvaconte nel forum Fotovoltaico
  3. Impianti superiori a 50kwp
    Da Engigno nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  4. Trasformatore d'isolamento
    Da Caccia79 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. FIDEIUSSIONE IMPIANTI >50kWp
    Da SIEL nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
