Salve a tutti
sono nuovo ed inesperto!! Vorrei subito approfittare per chiedere (e scusate se è una banalità) come si calcola il coeffeciente di Temp. per Vmp a partire da quello per Pmax e Isc!
max
Salve a tutti
max
Ogni pannello ha le proprie caratteristiche pertanto devi partire da quelle.
Assieme ai dati classici trovi anche altri tre valori:
NOCT
TKIsc
TKVsc
NOCT: Normal Operating Cell Temperature ovvero la temperatura di lavoro della cella ad un dato irraggiamento;
TKIsc: la variazione in corrente (espressa in % o A) per ogni grado di variazione della temperatura NOCT
TKVsc: la variazione in tensione (espressa in % o V) per ogni grado di variaizone della temperatura NOCT
Sempre nelle specifiche trovi (o dovresti trovare) la variazione della temperatura NOCT in funzione della temperatura ambiente (ad irraggiamento fisso) e dopodichè il gioco è fatto: basta moltiplicare la differenza di temperatura che ti interessa per il coefficiente di tensione o corrente per trovare il valore che vuoi.
Se ti serve un calcolo a spanne (MOLTO a spanne) puoi semplicemente utilizzare la differenza di temperatura ambiente.
Per fare prima normalmente si usano dei sistemi realizzati dai vari costrutturi di inverter e che dovrebbero servire per abbinare inverter/pannelli.
Molto comodo è quello della Power One dove ti calcola i valori di tensione/corrente del pannello alle condizioni di temperatura che tu imposti, una volta che ti ha fatto i conti poi nulla vieta di metterci un'altro inverter ma ti semplifica molto la vita.
Lo puoi trovare sul sito della Power One (Power-One.com).
Ciao Rob
non ho capito bene!
Io nelle specifiche trovo sempre i coefficienti di tempratura per la tensione a circuito aperto, per la potenza max e per la corrente max! Vorrei conoscere il coeff di temperatura per la tensione alla max potenza Vmp necessario per l'accoppiamneto con l'inverter!
Forse ho qualche lacuna nell'argomento!
Puoi daremi delle delucidazioni o dirmi dove trovare del buon materiale??
grazie mille
Che io sappia non è riportato, normalmente uso il medesimo coefficiente e non ho mai avuto problemi particolari.
Infatti non l'ho mai visto neanche io!!
Mi avevano detto che poteva essere ricavato.
Vabbè, userò anchi'io quello per la Voc!
grazie Rob
ciao![]()
Rob74 scrive:
Sicuro che la temparatura di riferimento per la quale calcolar ela perdita sia la NOCT?? a me risulta ch le perdite si debbano considerare dalla temperatura ST, ovvero 25°C in altri termini se mi trovo con una cella alla NOCT mi pare sensato che ci sia una perdita, se invece applicassi la relazione come da te riportata avrei perdite pari a zero...
Il coefficiente Delta_Voc è un po' differente da D_Vmp.
Puoi sfruttare la conscenza del coefficiente sulla potenza:
Infatti dP/dT=d(V*I)/dT=I*dV/dT+V*dI/dT
Dividendo tutto per P si ottengono le variazioni relative
dP/P=dV/V+dI/I (variazioni con la temperatura)
A questo punto dV/V=dP/P-dI/I (attenzione ai segni....)
Essendo il termine dI/I decisamente inferiore rispetto a dP/P trovi che il coefficiente sulla Vmp è molto vicino a quello della Pmp.
Utilizza, anche se approssimato, per coefficiente sulla corrente quello su Isc. In questo modo ottieni un valore più vicino alla realtà.
Daniele
Ultima modifica di daniele72; 09-07-2009 a 15:17
scusatemi se mi intrometto ma anche io trovo delle difficolta nel trovare il coefficinte di temperatira per la Vmp e il coefficiente di temperatura per la Imp.. qualcono mi può aiutare perfavore.sapendo che:
P=250Wp
Vmp=30,03
Imp=4,2
Voc=37,27
Isc= 4,7
coef.temp Voc= -0,36%/C
coef.temp Isc= 0,03%/C
coef.temp P= -0,3
Come e' stato detto anche qui, con buona approssimazione i coefficienti per Vmp e Imp sono gli stessi che per Voc e Isc.
Nel tuo caso:
C.Vmp = -0.36 * 37.27 / 100 = -0.134 V/º
C.Imp = +0.03 * 4.7 / 100 = 0.00141 A/º
Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
se io invece facessi una semplice proporzione del tipo:
37,27:-0,36=30,03=X
4,7:0,03=4,2:X
Vedete una soluzione possibile?
No perche' la curva al variare della temperatura trasla lungo l'asse della tensione in modo omogeneo.
