Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Supporter EA
    Sep 2007
    Agrate B.za - Monza -
    Predefinito Installazione e cavi "temporanei " ma in sicurezza
    A breve dovrò seguire l'installazione di un impianto FV posato a terra ( vasconi ubbink ) e collegato con l'utenza di una biblioteca.
    Il terreno dove andranno i pannelli subirà dei lavori ( sarà un giardino ) nei prossimi mesi, e quindi l'idea è di installare i pannelli e NON interrare la linea ( sarà 1 stringa in CC + cavo dati ).
    Ora non e' aperto al pubblico ma potrebbero accedere persone non addette ai lavori.
    Quindi maxima sicurezza.
    Domanda ?
    come posso fare un'opera "temporanea" ma a norma senza interrare ?
    con canalina e/o corrugato con cavi contenuti entro "dosso" giallo/nera lungo tutto il percorso?
    protezione in acciao ?
    non posso ?
    ca. 20-30 mt di linea ...
    Grazie.
    Il ns. impianto test
    http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT
    ... impianti solari dal 1999
    i primi a proporre impianti A KM QUASI ZERO, da sempre. Non solo dal IV Conto Energia
    SOCO snc Consulenza - progettazione - corsi di formazione www.soco.it
    Dec 2007
    Formigine (Mo)
    Quote Originariamente inviata da andreaporta Visualizza il messaggio
    ....con cavi contenuti entro "dosso" giallo/nera lungo tutto il percorso?
    Grazie.
    La butto li , se la si utilizza in tutte le manifestazioni all'aperto , perchè non la potresti utilizzare tu????
    http://www.gifas.it/it/neuheiten/canala_passacavi_n.pdf
    Io penso di si , ma non ti so dire se è regolamentet da una normativa.
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    Supporter EA
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da tonini_mingoni Visualizza il messaggio
    Fox
    Grazie.
    è quella che pensavo io, l'ho vista in manifestazione con la 220 , 380 e di tutto un po' e migliaia di persone sopra.
    Non riesco a trovarne riferimenti normativi pero' !!!
    help, I need someone heeeeelp.
    Grazie,
    Andrea
    Jun 2007
    Vicenza
    Quel tipo di canala li è molto sicura, e non dovresti aver problemi di nessun tipo, altrimenti fai come fa l'ENEL per portare l'energia sui cantieri provvisori: un p'o di tralicci e il cavo per aria!
    Supporter EA
    Sep 2007
    vero...noi mille paranoie e poi ci sono dei palazzi o sedi che son cantieri.
    comunque sto raccogliendo feedback, manca una normativa ad hoc, quindi parrebbe l'utlizzo di quest canale, molto flessibile ed ammissibile.
    adnrea
    Dec 2007
    Formigine (Mo)
    adnrea
    ...occhio a passaggi per diversamente abili...la canala in questione non è praticissima...
    Fox
    Supporter EA
    Sep 2007
    Fox
    si, sarebbe comunque una zona in terra quindi gia' non accessibile di suo.
    il problema e' lu costo ! 20 mt. lineari senza curve, poco meno di 2k euri !
    aloha,
    Andrea
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Hai pensato di utilizzare il corrugato pesante a doppia camera (quello rosso fuori e nero dentro tanto per intenderci)?
    Non conosco la normativa specifica ma dovrebbe consentirti di garantire protezione ai cavi e alta visibilità al tutto quindi una discreta sicurezza (magari è una ca$$ata perchè specificamente vietato ma ...).
    Oltrettutto così facendo non avresti neanche spreco di materiale perchè potresti utilizzare il corrugato per la polifera definitiva.
    Ovvio la zona non deve essere soggetta a transito continuo ma isolata e non accessibile al pubblico come potrebbe essere un giardino interno di un abitazione.
    Supporter EA
    Sep 2007
    Quote Originariamente inviata da rob74 Visualizza il messaggio
    Diciamo che e' un giardino ( ora incolto e sterrato ) sul retro di una biblioteca comunale, che comunica con il centro sanitario, sempre comunale.
    Il tutto ora e' praticamente cantiere, l'edificio sanitario NON e' finito e quindi teoricamente non ci passa nessuno non autorizzato.
    Solo che per accedere ad un bando , e relativi fondi , i lavori devono essere veloci, ed evitare complicazioni e scavi ( linea, pozzetti, armadio etc. ) .
    Ma non ho la certezza di quando sarà il "domani" che aprono ed interrano tutto, inoltre potrei non essere io come società incaricato a fare i lavori futuri.
    Quindi la mia intenzione era di fare un lavoro a norma ( ovviamente ) e piu' che sicuro, che se fra 3 o 6 mesi o 18 interrano la linea, beh fino ad allora sarà comunque in sicurezza se qualcuno ci passa intorno a curiosare.
    Farei Vasconi ubbink, subito attaccati i canali passacavi , poi fino ad 1 mt. all'inverter e da li canalina normale.
    Ieri alla riunione P.I. elettrotecnici i consigli dicevano che si puo' fare.
    Attendo aiuti e grazie per quelli arrivati.
    Andrea
    Aug 2008
    Predefinito Dimensionamento dei cavi
    Vorrei avere chiaro come dimensionare i cavi per le varie sezioni (cc, ca) in un campo fotovoltaico,
    al seguente link c'è l'elenco relativo alla norma CEI 64-8 ma chiedo a qualcuno con piu esperienza se può indicarmi quale tra tutte parti in elenco fanno al caso mio.
    http://www.ceiweb.it/webstore/Websto...icercaWebStore
  1. Scusate ""Io desidero svelare un segreto"
    Da energianow nel forum L.E.N.R. (Trasmutazioni Bassa Energia)
    Risposte: 2
  2. DK 5940 : Potenza "istallata" e potenza "erogata"
    Da IngMassimo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  3. connessione in rete"Sorgenia" e "Italcogim"
    Da flash-energy nel forum Fotovoltaico
  4. cavi lato CC "condivisi"
    Da Archimede2007 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 3
  5. Generatore eolico "WM": opinioni "tecniche"
    Da nel forum Asse VERTICALE - prodotti commerciali
    Risposte: 6
