Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    Predefinito Differenza potenziale su stringhe inverter! causa problemi?
    Salve, ho un problema. A casa di mio padre hanno istallato un inverter SolarMax 3000S a cui hanno collegato due stringhe una con 6 pannelli da 230V e l'altra 7 pannelli da 230V.
    Abbiamo misurato una differenza di potenziale alle due stringhe e vorrei sapere se questo può comportare qualche problema di sorta all'nverter..
    Grazie mille....
    Ciao da Luca by Sardinia
    12 moduli da 240W VIPIEMME VPS-01-240 con celle Q-CELLS INVERTER Solarmax S 3000 2.88Kw.
    Riscaldamento Termocamino ad acqua Angolare Clam T-PAN 85
    ACS =Pannelli Solari termici piani Circ. Forz. 3,0 mq collettore Cordivari 200 lt inclinazione55° - Sud SW -
    Aug 2007
    Sicilia
    Ai, ai, le due stringhe devono essere uguali, il tuo inverter ha un solo MPPT, chiedi spiegazioni al tuo progettista. In sintesi ti potevi risparmiare un pannello.
    Jun 2007
    Vicenza
    Esatto, in pratica il tuo inverter non ha problemi anche se le stringhe sono diverse, ma il tuo impianto si! Avendo un inverter con un solo MPPT, le 2 stringle sono in parallelo, e non si possono fare paralleli di stringle con diverse tensioni, a meno di un calo di rendimento.
    Le soluzioni sono 3
    1)aggiungi un modulo
    2)togli un modulo
    3)cambi inverter con uno con 2 ingressi separati (2 mppt)
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    azzzz... lo sapevo... lo hanno fregato...
    ma se aggiunge un pannello diventa 2.99 Kw+230 w = 3.22 Kw... e per un allaccio standard non si può.. o sbaglio?
    di conseguenza deve toglierlo e riduce di brutto la potenza... 2.76Kw
    dovendo cambiare inverter che cosa mi consigliate, ai livelli del solarmax 3000S???
    Ultima modifica di Skyghost; 30-01-2009 a 18:37
    Jun 2007
    Vicenza
    Fai prima a cambiare inverter, e comunque puoi anche fare il 3,22kW, non cambia niente, se non che hai una tariffa piu bassa!
    P.S. Se cambi inverter metti il Power-One aurora 3000, è un doppio mppt da 3kW
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    Quote Originariamente inviata da garghy Visualizza il messaggio
    cosa intendi?
    Posso farlo o è illegale?
    Jun 2007
    Vicenza
    Certo che puoi farlo, cambia la tariffa incentivante
    per il tuo impianto che penso sia non integrato le tariffe sono queste(meno 2%)
    1 kW <= P <= 3 kW 0,44
    3 kW < P <= 20 kW 0,42
    P > 20 kW 0,40
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Quote Originariamente inviata da Skyghost Visualizza il messaggio
    cosa intendi?
    Penso tu ti riferisca al fatto che tuo padre ha un contratto residenziale da 3kW e dovresti installare un impianto con potenza >3kWp.
    Puoi farlo, ti cosa qualche € in più da dare ad Enel ma puoi farlo.
    Jul 2008
    Quartu S.E.
    ok mille grazie.
    Comunque ha optato per montar un inverter diverso, il power-one Aurora 3000
    Sep 2007
    Sky... ma capitano tutte a te e alla tua famiglia?
    Se non ricordo male il tuo impianto soffre di problemi di ombreggiamento da parte del palazzo vicino.
    Ora questo problema di stringhe....
    Entrambi problemi dovuti a estrema superficialità (a esser benevoli...) degli installatori.
    Toglimi una curiosità: la ditta è sempre la stessa?
    Hai fatto bene a cambiare l'inverter, ma la differenza di prezzo l'avrei fatta sostenere alla ditta installatrice!
  1. Differenza tra inverter con o senza trasformatore??
    Da cisgia nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  2. Stringhe con moduli non identici: problemi con conto energia??
    Da Stagno nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 21
  3. Differenza contatore ENEL Inverter
    Da faustopet nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  4. stringhe e inverter
    Da cirobfl nel forum Fai Da Te
  5. differenza potenziale
    Da marcomato nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 22
