    Dec 2003
    Brescia
    Predefinito Dispositivo di Rincalzo
    Salve a tutti,
    ho un dubbio sul dispositivo di rincalzo di un impianto da 200kW connesso in media tensione.
    Il dispositivo di interfaccia è l'interruttore generale di bassa tensione, che viene sganciato dalla protezione di interfaccia (THYTRONIC SVF5740), mi chiedo se è necessario avere anche un dispositivo di rincalzo, che sarebbe il dispositivo generale in media tensione?
    Inoltre, nel caso debba mettere il rincalzo, le letture di presenza tensione sulla M.T. devono avvenire prima o dopo il dispositivo di rincalzo?
    Moderatore
    Dec 2008
    Parma
    Non sono un esperto di connessioni MT ma dovrebbe essere:
    a) il dispositivo di rincalzo MT serve;
    b) la lettura di tensione/corrente lato MT vanno fatte a monte del rincalzo altrimenti una volta intervenuto sarebbe impossibile il ripristino perchè l'SFV5740 non leggerebbe mai più presenta di rete lato MT;
    Se ti scarichi la guida alle connessioni trovi qualche cosa altrimenti CEI 0-16 per le indicazioni precise.
    Utente NON confermato
    Apr 2007
    Toscana
    Quote Originariamente inviata da skybs81 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Siamo sicuri che il dispositivo di interfaccia sia il generale di bassa tensione? Premetto che non sono esperto in materia, ma secondo me il DI dovrebbe essere in MT. Non ho mai sentito parlare di dispositivo di rincalzo, se non nelle protezioni da corto circuito. So invece che sono richiesti il dispositivo generale ed il dispositivo di interfaccia (che alle volte possono coincidere).
    Sicuramente l'interruttore in MT è necessario (tra l'altro senza di quello, come fai a lavorare sul trasformatore?).
    Comunque, ripeto, non sono esperto in materia. Sicuramente, nella CEI 0-16, dovresti trovare tutte le risposte ai tuoi dubbi.
    Saluti.
    Federico
    Oct 2009
    Predefinito rincalzo
    Non credo proprio che sia necessario avere anche un dispositivo di rincalzo.
    Sicuramente il dispositivo generale NON è il dispositivo di rincalzo, che però va ad agire sul generale qualora si passi al funzionamento in isola ed il dispositivo di interfaccia non si sia aperto.
    May 2008
    fino a 200kW niente rincalzo, con la CEi 0-16 mi sembra il limite sia indicato ora in 400kVA
  1. Dispositivo generale - Dispositivo di generatore?
    Da giuliano58 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  2. DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
    Da mechanic nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
  3. DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
  4. Dispositivo Generale MT
    Da tora72 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
    Da SIEL nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
