ciao a tutti, ho cominciato da poco ad interessarmi al FV e vorrei realizzare un'impianto di questo tipo:
località Cremona esposizione a sud con azimut 1° inclinazione pannelli 30°.
I pannelli che vorrei montare sono i Suntech STP 210-18UB, l'area disponibile mi consente di posarne giusto il necessario per sfiorare i 3KW.
14 pannelli da 210W per un totale di 2.94KW.
Ora il problema sta nel fatto che purtroppo, lungo l'area dove posso posizionare i moduli, ho un camino in muratura da 60cm. X 70 cm. e h.0,8, che mi farebbe ombra dal nascere del sole fino alle 12 circa, su parte di due moduli. Alla luce di questo, ho pensato di limitare il danno scegliendo 'inverter AURORA PVI 3.0 che avendo 2 canali MPPT indipendenti, potrei spezzare in due stringhe da 7 moduli cad., facendo in modo che almeno una sringa da 7 produca sempre il massimo. La fregatura è che provando a simulare il dimensionamento con l'AURORA DESIGN mi segnala che tutti i parametri sono OK meno la tensione minima di attivazione a 40°C che risulta essere di 195V invece dei 200Volt richiesti dall'inverter. Qualcuno mi sa dire se questo parametro deve farmi rinuciare a questo tipo di inverter? Mi scoccerebbe mettere tutti e 14 i moduli in serie visto che con una pur parziale ombra su 2 pannelli per mezza giornata, perderebbe tutta la stringa. Mi consigliate cosa mi conviene fare. Oppure non esiste un'altro inverter con due canali con MPPT indipendenti con tensione minima di range MPT, minore di 200Volt?
Grazie a chiunque vorrà iutarmi.
Beppe![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
