    Feb 2009
    Predefinito Un consiglio per una nuova installazione
    Buongiorno a tutti
    dopo aver ricevuto un prospetto di offerta per una nuova installazione, ho cercato nel forum dati per farmi un'idea più precisa sulla bontà dell'offerta stessa. Ho trovato parecchie indicazioni utili e, come spesso capita, queste indicazioni hanno un pochino complicato la decisione finale. Vorrei quindi chiedere a voi, che siete sicuramente più esperti di me, un giudizio ed eventualmente qualche suggerimento.
    L'impianto dovrà essere installato in Piemonte (prov. di Torino) per una potenza nominale di 2,97Kwp tramite installazione semintegrata di 11 pannelli policristallini Suntech Power. L'orientamente del campo FV è di 33° e quella del tetto di 23° con esposizione sud-sudovest. Sono presenti lievissimi ombreggiamenti. L'inverter proposto è un Power One PVI3600-IT; non sono a conoscenza dei cavi di connessione che verrebbero utilizzati. L'importo totale è 21 mila ic comprensivo del chiavi in mano ma non dell'eventuale extra garanzia dell'inverter e manutenzione programmata
    grazie a tutti
    Sep 2008
    I cavi sono un elemento da non sottovalutare.....
    Sarebbe bene,per completezza di offerta, sapere la tipolgia di cavi usati nelle sezioni di impianto in corrente continua ed in altrenata (se cavi solari,FG7OR etc....) e sopratutto la sezione di questi.
    Per me un PVI 3.0 andava bene,ma ache un 3600 è ok secondo me.Il 3.0 sarebbe costato un po' meno, ma non so quanto poi.....
    Altro elemento importante sono gli SPD (scaricatori di sovratensione ).Siccome non hanno costi banalissimi, non sarebbe male sapere nell'offerta quanti ne sono previsti e dove e la marca con le caratteristiche principali (classe, capacità di scarica etc...)
    Feb 2009
    Quote Originariamente inviata da MttJpn Visualizza il messaggio
    .... Altro elemento importante sono gli SPD (scaricatori di sovratensione ).
    Intanto grazie per la risposta..
    Dato che i cavi e gli SPD sono oggetti non da sottovalutare, è possibile sapere le caratteristiche tipiche per poterli valutare quando saprò cosa verrà proposto? In altri termini, se fosse possibile avere delle idee a priori per valutare questi oggetti, in fase di discussione contratto sarebbe possibile contestare o meno la bontà della proposta fatta.
    Sep 2008
    Riassumo brevemente le caratteristiche del materiale che secondo me un buon impianto dovrebbe avere:
    Cavo collegamento Pannelli - Inverter : sezione mai inferiore ai 4 mmq ma comunque da valutare in base alla distanza dei moduli dall'inverter e dovrebbero essere di rame stagnato (ovvero cavi per applicazioni solari,che non costa molto di piu' di un cavo tipo FG7).
    Cavo collegamento contatore GSE paralello rete . cavo a doppio isolamento tipo FG7OR di sezione...dipende dalla distanza per il parallelo.Con un 4 mmq comunque si possono coprire diversi metri per un impianto domestico (fino a 3 kWp).
    SPD : Che la capacità nominale di sacarica non sia meno di 15 kA con forma d'onda 8/20 (sono i Classe II).
    Feb 2009
    La prossima settimana dovrò discutere per questo impianto in termini più tecnici e ovviamente anche economici. Con l'occasione cercherò di prendere quante più info possibile anche sui componenti del cablaggio come consigliato da MttJpn.
    A livello di qualità dei moduli FV e Inverter proposti posso stare tranquillo o ci sarebbe da discutere anche su quelli?
    grazie....
    Feb 2009
    Proprio nessuno è in grado di darmi qualche indicazione??....
    May 2008
    Suntech Power è cinese, ma produce pannelli di buona qualità. Ottmi gli inverter aurora. Forse il prezzo potrebbe essere leggermente più basso, per una installazione standard con moduli suntech, considerando la flessione che hanno subito sul prezzo negli ultimi tempi.
    Feb 2009
    Dalle informazioni richieste, il cavo utilizzato per il collegamento tra pannelli è di 4mmq mentre per la discesa verso l'inverter verrebbe utilizzato un 6mmq che sale a 10mmq tra inverter e contatore rete.
    Inerentemente l'inverter, è stato utilizzato il PVI data la sua capacità di gestire due stringhe non omogenee in termini di quantità di pannelli (vengono utilizzati 11 pannelli). Può andre bene?
    Sep 2008
    La sezione della discesa è generosa,ci si possono coprire anche 20 m con una perdita accettabile secondo me.Magari è bene sapere anche che tipolgia del conduttore (visto che gl elementi in gioco sono pochi è bene essere pignoli secondo me) se è un conduttore in rame stagnato oppure un cavo di rame normale.
    Anche le sezioni degli altri cavi per me vanno bene.
    Power One è un marca che da affidamento visto i commenti che si trovano in giro.
  1. Consiglio per la installazione di un nuovo impianto
    Da ANDREASARTORI nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 6
  2. Risposte: 17
  3. Pareri su nuova installazione
    Da clasol nel forum Termico
    Risposte: 17
  4. Consiglio per Nuova Costruzione
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 24
  5. Consiglio installazione
    Risposte: 3
