    Sep 2008
    Predefinito Installazione Misuratori
    salve.
    Avevo un dubbio atroce.
    Il misuratore di energia prodotta si mette a valle dell'inverter,vero?
    Ma lo si mette in parallelo o in serie?
    Nel documento DK 5940, si parla di un cavo elettrico multipolare che collega l'uscita dell'inverter all'ingresso del misuratore, e un altro cavo fra l'uscita del misuratore e il quadro generale.
    Per i misuratori di energia scambiata, essi si mettono in parallelo nel punto di consegna, o sbaglio?
    G
    Oct 2006
    Ravenna
    Il contatore di misura si installano a valle dell'inverter, in parallelo con la rete elettrica se è questo che intendi... deve misurare tutto quanto viene prodotto prima di essere immesso nella rete.
    Ciao Fabio
    Sep 2008
    Quote Originariamente inviata da fabjordan Visualizza il messaggio
    Ciao Fabio
    Ok, grazie, ma dal documento enel sembrava proprio il contrario.
    Non so se ce l'hai presente....
    Per caso sai come sono fatti questi misuratori?
    Intendo, quanti morsetti hanno (4?)
    Ti riporto il testo che non mi e' chiaro:
    Inoltre il cliente produttore deve predisporre quanto di seguito indicato:
    1. N. 1 cavo elettrico, individuabile tramite marcatura ed avente caratteristiche conformi a quanto riportato in
    allegato alla delibera AEEG n. 188/05, per collegare l’uscita CA del convertitore/generatore al sistema di
    misura M2;
    2. N. 1 cavo elettrico, facilmente individuabile, dimensionato e posato in conformità alle norme CEI applicabili
    ed alle disposizioni di legge vigenti, per collegare il sistema di misura M2 con il quadro elettrico generale.
    La linea elettrica, di cui al suddetto punto 1, che collega l’uscita di ogni apparato di conversione della potenza
    (direttamente o tramite un quadro elettrico di parallelo) alle apparecchiature di misura dell’energia elettrica prodotta
    deve essere dotata di opportuni organi di interruzione e protezione e deve essere costituita da un unico cavo
    multipolare, schermato o a neutro concentrico o da cavi unipolari schermati. Il cavo deve essere posato nel rispetto
    dei requisiti previsti dalla norma CEI 11-17 e può presentare giunzioni intermedie, solo se imposte dalla lunghezza
    dei singoli elementi costituenti. Non è necessaria la presenza di dispositivi anti-frode nel caso in cui le suddette
    giunzioni siano di tipo rigido con ripristino della continuità dello schermo metallico e/o del neutro concentrico "
    MODERAZIONE : ti prego unisci i messaggi consecutivi ... ne va della legibilta del forum . Grazie
    Ultima modifica di recoplan; 02-03-2009 a 16:06
  1. 2 misuratori energia prodotta? 3 misuratori??
    Da andrea milaneschi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. installazione
    Da cesaou nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. Dividere installazione
    Da rumbacolumbia nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 7
  4. Installazione, puo farla un ing?
    Da Walk nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 15
  5. Installazione pannelli per ACS
    Da ilmax nel forum Termico
    Risposte: 13
