se un pannello fa 180 wp qual'è la potenza minima che deve fare?
potenza minima del pannello
normalmente insieme alla potenza viene anche specificata una tolleranza in + e una in -.
Se dici la marca e il modello, o posti i dati tecnici, puoi trovare questo valore.
carest
Bè nell'ambiente reale secondo me è un po' difficile identificare questo dato.
Si va da zero a ad un massimo.Si puo' fare una analisi del caso peggiore sottrendo la percentuale di tolleranza alla potenza nominale (180 Wp) che per i conergy credo sia il 3% e poi applicando il coefficente di perdita di potenza in relazione alla temperatura ipotizzando una temperatura del pannello di 65 o 70 °C. Ma è una stima grossolana.
Con una domanda così generica mi sembrava prevedibile che anche le risposte sarebbero state generiche, e inoltre corri pure il rischio di fraintendere le risposte ricevute.
La prima risposta che mi è venuta stamattina appena ho letto la tua domanda era: da 0 200! Poi però ho lasciato perdere.....
Se magari poni la domanda in maniera più circostanziata e fai capire anche quale è il tuo problema o cosa vuoi arrivare a desumere, probabilmente troverai qualcuno che ti darà le informazioni che cerchi.
