Immettere in rete energia da una batteria usando un inverter grid. - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggio
    In effetti non ho parlato di questa possibilità nemmeno nell'articolo che ho scritto sull'argomento che quindi provvederò ad aggiornarlo al più presto.
    Ad ogni modo esistono 2 parametri che fanno proprio questa cosa... uno per settare la tensione minima della batteria sotto la quale l'inverter smette di immettere energia e un altro, (reboot voltage ), che l'inverter aspetta venga raggiunto, prima di riattivare l'immissione in rete.
    In pratica l'apparecchiatura funziona all'interno di questi 2 valori di tensione della batteria e lo scopo è proprio quello di usare una parte del DOD disponibile cosi da aumentare la vita utile della batteria. ( con le litio ferro anche 7000 cicli con DOD 70% ).
    F.
    infatti avevo intuito si potesse fare, ma non so come, al massimo faccio dei tentativi. se ci arrivo prima io vi aggiorno altrimenti leggero e leggeremo dal tuo articolo come fare a settare questi parametri che non sono da trascurare, in quanto molto importanti anche per la gestione della batteria.
    Direi una notevole caratteristica di questo piccolo inverter.
    • Originariamente inviato da alessio72 Visualizza il messaggio
      ....se ci arrivo prima io vi aggiorno altrimenti leggero e leggeremo dal tuo articolo come fare a settare questi parametri
      Articolo aggiornato.
      Ora è spiegato cosa rappresentano e come vanno configurate le voci del menu.
      F.
        Buongiorno, hai novità sulla programmazione?
        finalmente sta per arrivare la batteria e ora posso settare l inverter. L'inverter lo sto usando alimentandolo con una batteria che si carica di giorno mediante l'eccesso di energia prodotta.
        Nelle ore notturne, ovvero quando funzionerà l'inverter, per evitare di scaricare troppo la batteria vorrei fare in modo che quando la sua tensione arriva a 48v l'inverter smetta di funzionare, facendo cosi sarei su un DOD 75% e comunque riesco a gestire bene le ore notturne. Mi potrebbe aiutare a capire come impostare nell'inverter questa tensione minima di funzionamento? grazie
        ho letto con interesse questa discussione e se possibile vorrei chiedere ad Alessio qualche dettaglio su come funzionano i suoi sistemi, in particolare come fa a dirottare la produzione in eccesso del FV verso le batterie? c'è un sistema che fa questo?
        poi mi pare di aver capito che l'energia accumulata di giorno nelle batterie la utilizza, sfruttando questo nuovo inverter, nella rete casalinga senza il pericolo che venga immessa nella Rete Esterna perchè ci pensa il sensore amperometrico dell'inverter ad impedirne l'uscita.
        A proposito ma questo inverter ha un nome?
        grazie se vorrà rispondere
          F.
          se possibile vorrei capire meglio la logica di funzionamento dell'inverter nel caso di coesistenza di un impianto FV con SSP + un FV dedicato all'inverter.
          Supponiamo una abitazione con due impianti, uno con SSP con pannelli FV da 1 Kw + un altro pannello FV da 300 w (separato dai precedenti) a cui è collegato l'inverter. In una situazione senza carico, in pieno sole l'impianto con SSP produce 900 W e vengono ceduti in rete, l'altro pannello produrrebbe 250 W ma senza carico il sensore blocca la produzione dell'inverter e non cede niente alla rete.
          Se attacco un carico da 500 W cosa succede? i 500 W vengono presi dalla produzione del FV con SSP che cederà in rete i restanti 400 w, e la produzione dell'altro pannello (250 W) continuerà a non essere utilizzata?
          E' così che può funzionare il sistema?
          • Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggio
            Si e no.. cioè dipende da dove vai a mettere il misuratore del limiter..
            Segui lo schema che ti allego.. dove si vede che il misuratore ( Limiter ) può essere messo o a valle del punto di connessione del FV con SSP o a monte dello stesso... determinando 2 situazioni differenti.
            Se lo metti a valle ( pos. B ) succede quello che dici tu e cioè che l'inverter con il limiter non produrrà nulla finché c'e' una immissione in rete ( quindi produzione > consumo.
            Se lo metti a monte invece ( pos. A ) succede una cosa piuttosto interessante... e cioè che l'inverter con il limiter produrrà per l'energia effettivamente consumata dall'abitazione indipendentemente da quello che sta facendo l'inverter SSP .
            Facciamo un esempio... :
            inverter con limiter in pos B :
            Casa consumo = 140 watt
            FV SSP produce 700 watt
            Vengono immessi in rete Enel 700-140 = 560 Watt
            L'inverter con limiter produce 0 watt
            inverter con limiter in pos A :
            Vengono immessi in rete Enel 700 Watt
            L'inverter con limiter produce 140 watt
Nome:   Gtil.png
Dimensione: 9.2 KB
            F.
              [ATTACH=CONFIG]71475[/ATTACH]
              F.
              congratulazioni... hai fornito un chiarimento veramente interessante e acuto.
              Sono convinto dell'estrema convenienza ed efficacia di utilizzare questo inverter.
              Collegandolo solo a pannelli FV non ci sarebbe mai il rischio di immissione in Rete durante le ore senza sole ma beneficerei di un incremento di produzione Fotovoltaica senza ricominciare con pratiche estenuanti e costose con il GSE, o di un maggiore scambio che verrebbe remunerato (anche se poco).
              Tu che lo stai usando da un po' di tempo hai qualche altro punto utile da segnalare per un corretto ed efficace utilizzo?
                Io non lo sto usando da tempo.. l'ho acquistato dalla Cina a scopo di studio per capire come va e come funziona ed è effettivamente un prodotto molto interessante e ben realizzato.
                Il mio non è certificato per essere usato legalmente allacciato alla rete elettrica; non so se qualche importatore ( ora lo vedo in vendita anche su siti in europa e italia.. ) lo ha certificato per un uso legale.
                Qua l'articolo che descrive la mia prova del Gtil con limitazione dell'energia immessa in rete.
                F.
                  F.
                  grazie per il contributo.
                  hai avuto modo di verificare se questo inverter ha un consumo nella condizioni di stand-by/funzionamento e se prende questo consumo dai pannelli/batteria o dalla rete?
