Quote Originariamente inviata da fcattaneo Visualizza il messaggio
In effetti non ho parlato di questa possibilità nemmeno nell'articolo che ho scritto sull'argomento che quindi provvederò ad aggiornarlo al più presto.
Ad ogni modo esistono 2 parametri che fanno proprio questa cosa... uno per settare la tensione minima della batteria sotto la quale l'inverter smette di immettere energia e un altro, (reboot voltage ), che l'inverter aspetta venga raggiunto, prima di riattivare l'immissione in rete.
In pratica l'apparecchiatura funziona all'interno di questi 2 valori di tensione della batteria e lo scopo è proprio quello di usare una parte del DOD disponibile cosi da aumentare la vita utile della batteria. ( con le litio ferro anche 7000 cicli con DOD 70% ).
F.
infatti avevo intuito si potesse fare, ma non so come, al massimo faccio dei tentativi. se ci arrivo prima io vi aggiorno altrimenti leggero e leggeremo dal tuo articolo come fare a settare questi parametri che non sono da trascurare, in quanto molto importanti anche per la gestione della batteria.
Direi una notevole caratteristica di questo piccolo inverter.
