salve ragazzi ho un impianto da 2,89KW. con 17 moduli da 175W. albatech un inverter Danfoss ULX3600I sito a Napoli inclinazione 15° orientamento 20 ovest . Siccome non ho un datalogger stasera ho controllato i vari parametri ed in CA 2830W. in CC1 1758 in CC2 1538W. mi chiedo la potenza in uscita dell'inverte è la somma delle 2 stringjhe cioè 1758W+1538W oppure è in Corrente alternata 2830W. chi mi da una spiegazione . Quando vado a leggere i valori in potenza uscita sono in CA o CC? grazie a tutti.
LOCALITA SUCCIVO (CASERTA)
N. 1 IMPIANTO KWp. 10,00 N. 40 Moduli Q CELLS Wp. 250 N. 1 INVERTER OMRON KP100L N. 1 IMPIANTO KWp. 4,5 N. 20 ModulI SOLARWORLD Wp. 225 N. 1 INVERTER AURORA POWER 4200
N. 1 IMPIANTO KWp. 2,951 N. 13 Moduli BISOL Wp. 227 N. 1 INVERTER AURORA POWER 3000 N. 1 IMPIANTO kWP. ?2,975 N. 17 Moduli METASYSTEM Wp. 175 N. 1 INVERTER ?DANFOSS 3600
salve ragazzi , oggi sono andato a controllare il contatore di produzione e mi dava immissione A1 83 , A2 15, A3 13 totale 111 KW. in 10 giorni , mentre l'inverter mi segna 108 KW. possibile che l'invereter segna meno del contatore!!!!!!!
Possibilissimo entrambi hanno delle tolleranze di misura, tutto dipende come si sommano.
Le tolleranze del contatore sono ammesse entro +/-4% (fonte Enel) mentre per quelle dell'inverter non penso esistano restrizioni di sorta visto che è un informazione facoltativa data dal produttore.
Ho controllato i vari parametri ed in CA 2830W. in CC1 1758 in CC2 1538W. mi chiedo la potenza in uscita Corrente alternata CA 2830W.Ho una perdita del 14% nella trasformazione da CC in CA . Normale ????
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Potrebbe anche essere, il tuo inverter ha un'efficienza europea del 93,40% (perdita quindi del 6,60%) ma questo non significa che rende sempre il 93,.40% in quanto questo valore è la media ponderata dei rendimenti a diverse condizioni di utilizzo che dovrebbero simulare le realiz condizioni di esercizio.
Potrebbe pertanto benissimo essere che alle condizioni in cui hai rilevato i valori il rendimento fosse diverso.
Se a questo aggiungi le tolleranze delle misure rilevate (potrebbe misurare un +4% in continua e un -4% in alternata) i dati che riporti potrebbero essere reali.
ciao rob74. Da quello che hai scritto non ce da allarmarsi . Grazie
ciao ragazzi oggi con sole e nuvole l'inverter mi ha segnato in CC1 1840W CC2 1607W ed in CA 2989W. con perdita di sistema del 13,33% che ne dite tutto ok??
ciao rob74 forse è vero quello che hai detto. Infatti il mio inverter mi segna oggi 260KW mentre il contatore di produzione 268!!!!!! che ne dici
ciaooo ragazzi
Ti suggerisco di vivere serenamente senza ossesionarti con il tuo impianto.
Lascialo lavorare e aspetta qualche mese per vedere come va e fra un anno guardi se ti ha prodotto +/- quanto ti ha detto il tuo installatore.
L'impianto fotovoltaico, come qualsiasi altra cosa, oltre ad avere un utilità economica/ambientale deve essere anche un piacere, rilassati e goditelo senza ossessionarti per ogni singolo watt di differenza, ci sono talmente tanti parametri in gioco che diventa impossibile fare una valutazione su pochi parametri estemporanei.
scusami rob74 l'installatore sono io!!!.
chiedevo solo informazione a te che 6 più esperto di me.
comunque hai ragione di tutto, e scusami salutii
Immagino sia uno dei tuoi primi impianti ed è normale essere apprensivi però ti consiglio di tranquillizzarti, come avrai visto l'impianto FV è una stupidata pazzesca da montare (nulla in confronto ad altri impianti più complessi) quindi se non hai fatto errori macroscopici nell'installazione e se il progettista sa fare 2+2 su un piccolo impianto è molto difficile da sbagliare.
Sul forum trovi mille segnalazioni di problemi ma non devi farti spaventare perchè sono solo una piccola parte degli impianti realizzati e che funzionano a meraviglia.
Per quanto rigurda la differenza di misura trovi una discordanza di circa il 3%, ampliamente entro le varie tolleranze che esistono sull'impianto.
