Il solyndra è attivo da 2 settimane. In media il mitsubishi ha prodotto 3 kw/h al giorno mentre il Solyndra 1,5 kw/h al giorno
Grazie per i rilievi Cristybr,
che inverter è usato nell'impianto con i Solyndra? sono 12 pannelli da 173W? puoi postare qualche foto dei due impianti?
Allego i dati registrati di un impianto da 2,595kWp sito in prov. di Bari: mese ottobre (parte), mese novembre (parte) e due giornate tipiche di cui una serena e l'altra molto nuvolosa.
Purtroppo i dati non sono inviati in rete ma sono solo disponibili tramite download locale dal datalogger. Appena posso, a gennaio, ripasso per l'aggiornamento sui dati di dicembre con lettura anche dei valori di irraggiamento solare.
Si, scusa,...è un Solyndra.
In sito non ci sono altri impianti per un confronto diretto.
Ho riportato questi dati perchè la distanza, in termini di produzione, tra i Mitsubishi (orientati a sud con 8° di tilt) e i Solyndra di Cristybr mi sembra un po troppa.
Gli inverter usati per entrambi gli impianti sono i Power-one 2000 per i solyndra e 3600 per i mitsubishi.
Esattamente, i pannelli solyndra sono 12 da 173W cadauno.
Per le foto vi rimando ad altri link non so se sia possibile, spero di si.
solyndra: Solyndra SL-001-173 - Opinione - NEW LOOK del sistema fotovoltaico.
mitsubishi: Mitsubishi Electric Moduli Fotovoltaici - Opinione - CELLE FOTOVOLTAICHE PER PRODURRE ENERGIA ELETTRICA
Buon Natale![]()
Oggi è stato attivato il mio impianto con 15 pannelli solyndra da 173w su tre stringhe con inverter SMA sanny boy IT3000
oggi dalle 11 del mattino a prodotto 4,13 kwh
nei prossimi giorni vi tengo aggiornati sulla produzione.
ps. contemporaneamente è stato attivato anche l'im pianto di mio fratello a 30 metri di distanza con pannelli aleo per un totale di 2,9kwp però a dei problemi l' in verter quindi non posso ancora fare dei confronti.
Ma tua fratello ha messo anche lui Solyndra? puoi dare i dati di questi giorni?grazie
in che località zona sud Italia vero?
Non basta avere una casa sostenibile, bisogna imparare ad avere atteggiamenti sostenibili.
No lui a messo moduli Aleo tipo S17 monocristallino un unica stringa da 16 pannelli per un totale di 2,9 kwp.
purtroppo quello di mio fratello ha un problema all'inverter per cui non segna nessuna potenza ma solo la tensione lo sostituiranno in settimana appena entra in funzione vi faccio sapere.
P.S. il mio solindra intanto riesce a produrre qualcosa anche quando è molto nuvoloso e pioviggina anche se con potenze istantanee irrisorie (180-:- 200 w)
ovvio il CIS &co ha questa marcia in +++
Sul fatto di avere una marcia in più bisogna valutare dopo un anno e anche
fra 10,la rivista photon testa dei pannelli fra cui 2 a film sottile,i first solar erano primi solo in estate,mentre in inverno rimangono dietro, sul produrre di più all'ombra o sotto la pioggia allora hanno dei problemi agli irragiamenti intermedi.Poi ci sono molte marche che scrivono che i loro moduli sono ottimizzati in condizione di scarsa luce e che rendono e che durano più degli
altri, un 2-3% in più di poco è niente mentre che soffrono meno sulla perdita di potenza con il caldo questo si è apprezzabile e si vede sopratutto in candizioni di scarsa ventilazione.
Il mio impianto solyndra da 2,6 Kwp in 9 giorni di funzionamento a prodotto solo 25 Kwh anche se il tempo non è dei migliori a me sembra un po poco. ancora non hanno attivato l'impianto in monocristallino a 30 metri da casa per fare dei confronti piu accurati, però in base alle produzione di un altro impianto della zona (moduli Alelo monocristallino 800m) avrebbe dovuto produrre molto di più.
Il mio installatore (che ha installato entrambi gli impianti) mi dice che probabilmente è dovuto al maggiore ombreggiamento del mio impianto (due pannelli di due stringhe ombregiati sino alle 10) ed al fatto che i miei solyndra doivrebbero andare meglio in primavera-estate quando glia altri risentiranno delle alte temperature.
Mi dice anche che potrebbe essere l'inverter (sunny boy) da 3kw ad essere poco efficente alle basse potenze infatti appena arriva deve mettermi quello da 2,5 anche se viste le curve di rendimento dei due a me sembra meglio il SB da 3 Kw.
Cosa ne pensate e plausibile il discorso della temperatura inverter ecc.?
gerod
Ultima modifica di gerod; 09-01-2010 a 13:41
.. dimenticavo non ho messo ancora il telo riflettente ed i pannelli sono orientati con i "tubi" est-ovest
magari può dipendere da questo.
Ultima modifica di gerod; 10-01-2010 a 11:46
Nessuno ha qualche suggerimento?
In questo periodo stagionale e specie nella tua zona è la luce diffusa quella più disponibile. Senza buona riflessione da parte del sottostante, come puoi pensare di catturarla?
All'inizio di questo thread avevo scritto e confermo che sono disponibili test ufficiali su moltissimo materiale americano da montare sotto il pannello per migliorare la riflettanza utile al CIGS impiegato da Solyndra.
Io ho pensato di utilizzare Derbibrite come sottostante. Del resto lo scorso mese Solyndra ha sottoscritto un importante accordo quadro con una grande azienda tedesca di membrane, la Alwitra GmbH & Co.
Quindi fatti dare dal tuo installatore una indicazione sul materiale da utilizzare, tratta dall'elenco dei test ufficiali Solyndra a cui lui accede in via riservata.
grazie energymanager per le tue risposte sempre ben argomentate.
Quindi secondo te l'inverter e l'orientamento non incidono o incidono solo marginalmente sulla scarsa produzione? Io Derbibrite non posso utilizzarlo ora chiedo al mio installatore di consigliarmi qualcos'altro (anche se da come mi dici tu avrebbero dovuto già farlo). Spero di trovare qualche alternativa valida che non costi troppo visto che ora non posso permettermelo.
finalmente da ieri è entrato in funzione l'impianto fotovoltaico da 3kwp a fianco a casa mia e posso fare dei confronti tra i due impianti:
Impianto 1:
Potenzadi picco: 2,96 kw
Moduli: 16 da 185wp in Monocristallino marca ALEO
Stringhe:1
Inverter SMA Sunny Boy IT 3000 senza trasformatore
Orientamento: sud + 5°
Tilt: 25° circa
Ombregiamenti: ombreggiato la mattina sino alle 10:00 in questi giorni + ombreggiamento da camino solo durante le ore serali e solo in questo periodo.
Impianto 2:
Potenzadi picco: 2,58 kw
Moduli: 15 da 172 wp in CIGS Solyndra
Stringhe:3
Inverter SMA Sunny Boy IT 3000 con trasformatore
Orientamento: sud + 5° l'edificio i pannelli sono nella direzione est-ovest
Tilt: Ottimale penso visto il tipo di moduli
Ombreggiamenti: ombreggiato la mattina sino alle 10:00 in questi giorni.
Superficie sotto i pannelli in pietra pomice scura (ancora non ho potuto mettere niente di riflettente)
Produzioni ore 13:00 giornata nuvolosa con qualche schiarita:
Impianto 1 monocristallino 3 kwh
Impianto 2 solyndra: 2,14 kwh
Anche le potenze istantanee sono molto inferiori nel solyndra rispetto al mono in tutte le ore del giorno... ad esempio in un dato istante solyndra segna 550Wh e mono 940 Wh
spero sia solo un problema dovuta alla stagione e/o al telo riflettente altrimenti questi solyndra sono una fregatura
cosa ne pensate?
Possibile che non riusciamo ad intenderci? Se il fabbricante, dopo accurata e lunga sperimentazione, prevede nelle sue specifiche tecniche il materiale riflettente BIANCO al di sotto dei pannelli, perché insisti a fare i confronti quando tu hai agito in maniera diametralmente opposta? L'albedo in pietra pomice scura è esattamente il contrario di quanto previsto dal fabbricante.
Ai ragione ma il fabbricante dice che utilizzando una superficie sottostante riflettente si hanno incrementi sino ad un max del 20% ma io o rendimenti nettamente inferiori al 20% dell'ordine del 40-50%. Per il resto hai ragione appena metto lo strato riflettente verifico se ho un incremento adeguato della produzione anche se il mio installatore e progettista purtroppo non sanno aiutarmi.
Salve, oggi è stata una splendida giornata d'inverno con sole tutto il giorno ed una temperatura di 15° di picco a mezzogiorno. Come si vede dai file allegati, il mitsubishi ha prodotto 5,4 Kw/h (avendo 2,59 KWdi picco) mentre il solyndra ha prodotto 2,9 Kw/h (avendo 2,07 KWdi picco). Sembra che in questo periodo il solyndra non abbia grandi prestazioni. Il mio tetto dove giace il solyndra è verniciato color alluminio riflettente. Prenderò in considerazione altre tipologie di superficie solo dopo aver esaminato i dati del primo anno.
La domanda che mi frulla è questa: perchè il picco massimo di produzione del solyndra avviene alle 10 del mattino e non alle 12 o 13 come nel mitsubishi ed in altri casi? Tengo a precisare che non ci sono ombreggiature e i cigs del solyndra sono posti in direzione nord/sud. Qualcuno ha idee? Ci sarà qualche malfunzionamento? Grazie
probabilmente sono più adatti per latitudini più basse e temperature medie più alte,a quanto pare il loro punto forte non è produrre di più in condizioni di scarso irragiamento ma col caldo vedremo se saranno in grado di recuperare la minore produzione invernale,comunque era già evidente dal test sul campo della rivista photon che in inverno con maggiore luce diffusa
il film sottile produce meno del cristallino di qualità non come chi si ostina a sostenere il contrario.
Io non sono un esperto, pero' guardando alcuni test che durano da alcuni anni l'amorfo sembra essere molto performante.
In questo test in Australia www.dkasolarcentre.com.au e' secondo solo al CdTe mentre in Germania http://www.ipe.uni-stuttgart.de/index.php?lang=eng&pulldownID=12&ebene2ID=44 a parita' di potenza non e' messo male.
Saluti.
21 mod. Sharp NA F115 (G5) Inverter SMA SB 2500-IT Pot. Inst. 2,415 Kwp Azimut -100° Tilt 18° - Scheda piggy back BT - Impianto attivato il 23/12/2009.
Il mio impianto FTV su Sonnenertrag.eu
dede 12 la latitudine dell'australia varia dai 12 ai 38 gradi mentre l'italia dai 38 ai 47 basta questo per dire dove sono stati messi fa molto caldo?
il sole rimane bello alto quasi tutto l'anno,ogni zona darà testando gli stessi prodotti risultati diversi,poi ho letto da qualche parte che l'amorfo non ha l'efficenza uguale tutto l'anno ma cala e poi recupera,mi sembra che il recupero sia dovuto al riscaldamento del modulo ma in inverno il sole è più debole e se poi ci sono anche delle ombre.
Salve leccenergy,
mi puoi mandare alla mia email discomania@aon.at informazioni sui solyndra?
Effettivamente non vedo nessun motivo plausibile per cui la produzione non debba, quanto meno, essere simmetrica rispetto alle ore 12.
Secondo me c'e' effettivamente qualcosa che non torna, non so' dire se i Solyndra orientati nord-sud abbiano il picco alle 12 oppure no, ma sono sicuro che se hanno un picco con il sole piu' ad est dovrebbero avere un picco analogo (magari non identico) nel corrispondente angolo ad ovest.
A vedere il grafico ipotizzerei che non sono orientati nord-sud e/o soffrono di qualche ombreggiamento.
I Mitsubishi hanno un grafico molto piu' simmetrico, per quanto centrato misteriosamente alle 13:30, segno che quel giorno il sole e' stato regolare.
Ultima modifica di toninon; 18-01-2010 a 13:27
