Fermo restando che non si capisce perche si devano fare stringhe disomogenee che provocano sicuramente un decremento delle prestazioni dell'impianto, non credo sia vero che se si mettono piu' stringhe in parallelo di cui una con 1 pannello in meno, tutto l'impianto produrra come se ogni stringa avesse 1 pannello in meno....
Questo perche il valore della tensione della stringa con 1 pannello in meno puo aumentare e portarsi al livello delle altre semplicemente riducendo il carico ( diminuendo la corrente ).
L'importante e' che la tensione di circuito aperto della stringa con 9 moduli sia superiore a quella di MPP della stringa da 10 ...
In pratica la stringa con 1 pannello in meno lavorerebbe fuori dal valore ottimale di MPP e quindi produrre qualcosa in meno...
Questa riflessione e' ancora piu' vera se si prendono in considerazione i pannelli in amorfo perche hanno un andamento V/I molto particolare ( il valore di MPP dei moduli in amorfo e' percentualmente posto molto piu' in basso del valore di circuito aperto rispetto ai moduli mono e poli cristallini ) .
E' probabile che quel progetto sia piu0 sbagliato sul versante della tensione minima di innesco dell'inverter piuttosto che per le stringhe disomogenee.
Saluti,
F.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
