mi chiedevo, vedendo una calcolatrice solare se fosse possibile utilizzare
il "pannellino" per ricaricare batterie, secondo voi è possibile?
Oppure come potrei utilizzare questi piccoli pannelli?
Grazie![]()
Grazie![]()
AlpenEnergy - progetto europeo di cooperazione territoriale che riunisce produttori di energia, agenzie di sviluppo, istituti di ricerca e amministrazioni locali di cinque diversi paesi dello spazio alpino - Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera
Con uno solo ci fai davvero poco...
Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
Azimut: 5°. Tilt: 26°
Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
Dipende da che batteria vuoi caricarci. Se hai un pannellino, mettilo al sole e misura che tensione ti fornisce. Poi lo metti in corto circuito e misuri che corrente ti fornisce. Infine fai il prodotto della tensione per la corrente misurati, quel valore è + o - la potenza del pannellino. Se rendi noti questi dati e ci dici che batteria vuoi caricare, allora sò dirti quanti pannellini ci vogliono.
Se non riesci a ricavare i dati dei pannellini... butto giù un calcoletto fatto a spanne. Allora, supponendo che ogni pannellino sia da 50mW, per caricare una batteria da 2500mA in 10 ore, ti occorrono 6 pannellini. Questo in teoria... In pratica io ne metterei almeno 10, sia perchè hai delle perdite durante la carica della batteria, sia perchè 10 ore di sole pieno non le avrai mai. Se volessi caricare la batteria nella metà del tempo, dovresti impiegare un numero doppio di pannellini.
vorrei collegare questi pannelli a una lampadina o a un led,come posso fare?
aiutatemi!
