    Apr 2009
    Predefinito Calcolo orientamento pannelli
    Sauti a tutti.
    Stamattina mi sono messo a cercare per il web una formula per calcolare i valori ideali di azimut e angolo di incidenza solare di un pannello solare posizionato ad una certa lat. , long. e ad una certa ora del giorno ma senza arrivare a nulla di significativo.
    Qualcuno dei frequentatori del forum può essermi di aiuto ?
    Saluti.
    Tecnoautoma
    May 2008
    Monferrato
    Predefinito Prova con questo
    Prova a leggerti questo, contiene anche degli algoritmi (non li ho utilizzati, ma la fonte è ovviamente autorevole).
    tora
    File Allegati
    Jan 2009
    Predefinito pvgis
    Qui c'è un applicativo che permette di ottenere i dati dell'irraggiamento e della produzione dei pannelli al variare della posizione geografia e dei posizionamento dei pannelli, non è una formula, ma secondo me è il sistema più semlice.
    PV potential estimation utility
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Io ho salvato l'immagine satellitare del mio tetto presa da google maps. L'ho salvata come immagine e aperta con paint. Spostando il mouse, in basso escono le coordinate su cui si trova la freccetta. A questo punto è stato facile fare l'arcotangente del rapporto tra delta y e delta x
    Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
    Allaccio: 30/09/2011; mie produzioni su pvoutput
    272 m s.l.m.; zona climatica E; 2450 gradi giorno
    Feb 2011
    Pistoia provincia
    Secondo me non conviene istallarli all'inclinazione ottimale ma un po' + bassi.Il semestre estivo produce di gran lunga un maggior numero di kw per cui conviene essere meglio inclinati in estate,invece di scegliere l'inclinazione giusta per tutto l'annno...
    Tornassi indietro li metterei a 20 ° e non a 30° a parte il sud pieno
    4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
    Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
    Azimut 15° sud est-tilt 30.
    Apr 2009
    Il sito PVgis dovrebbe tenere conto già di tutto quanto dici, per calcolare l'inclinazione ottimale...
    Feb 2011
    Pistoia provincia
    forse il sito pvgis si ma il mio istallatore no...
  1. Calcolo costi con Pannelli + Caldaia a Pellet
    Da XAMLAB nel forum Termico
    Risposte: 19
  2. calcolo inclinazione pannelli in obliquo
    Da LORE nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  3. Orientamento moduli.
    Da stefede76 nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 12
  4. Orientamento pannelli
    Da Manofthemoon nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 10
  5. norme calcolo rendimento pannelli
    Da pimpolo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 7
