A me dava lo stesso problema con qualunque versione, anche con la beta, a causa del Net Framework, ho dovuto riformattare installare gli aggiornamenti di windows compreso il Net Framework e poi installare Aurora Communicator, da lì ha funzionato perfettamente.
Aurora communicator
ciao MizioB
le ho provate un pò tutte, quelle alla mia portata, ma senza risultati!
c'è da dire che la mia conoscenza dell'inglese è molto bassa,
e il Raspberry non sapevo cosa fosse, ma da due occhiate che ho dato in internet, mi pare fuori dalla mia portata!
Non so come me la aggiusterò, forse comprando un convertitore da 80€!?
grazie comunque
Ci dovrebbe essere un tappo a vite sul lato destro14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Inverter PowerOne Aurora PVI-10.0-OUTD-IT e TRIO-7.5-TL-OUTD
Eflow Live rev. 3.2 (funziona anche con multi inverter e multi contatori consumo)
resoconto
Ciao Davinci siamo sicuri che dopo il reset pc vediamo correttamente il resoconto energetico?
Io avevo due inverter pvi 10 e pvi 12 montati nel 2012 con monitoraggio communicator e tutto funzionava perfettamente,
in autunno 2014 un fulmine ha bruciato i due inverter,dopo la riparazione (salatissima) il monitoraggio non funziona più
i tecnici ABB dicono che il communicator non legge i nuovi inverter, quindi bisogna usare il data logger.
Da quello che ho letto nel forum, dovrebbe essere cambiato qualcosa, mi sa' che ti tocca passare a qualche progetto opensource tipo 123solar su raspberry.
Potresti per favore , riportarci cosa ti hanno fatto :
ti hanno cambiato inverter , e ti hanno anche installato SPI esterna e hai dovuto rifare tutti gli schemi , o e' bastato cambiare inverter e quanto ti e' costato lo scheraetto ?
grazieAUTO BANNATO
Originariamente inviato da ninodifranco Visualizza il messaggioCi dovrebbe essere un tappo a vite sul lato destroF.V. 5 Kwp Solon Blue + Powerone One...connesso il 10/2/2015 + Monitoraggio MeterN + pompe di calore a/a Mitsubishi Kirigamine.
Allora hanno modificato l'hardware, prima i connettori rj45 erano all'interno, hai consultato il manuale per vedere se ancora inseriscono la presa usb?14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
buongiorno
con molta calma e dopo 1000 telefonate ci sono voluti quasi quaranta giorni per la riparazione (chiaramente dal momento del guasto alla restituzione)
lo scherzetto è costato circa € 2,000,fortunatamente ho sostituito soltanto le macchine.
Cortesemente puoi linkarmi qualcosa inerente al 123 solar e se c'è qualcosa fai da te.
Scusami due PVI 10 e 12,5 ti sono costati solo 2000 ?!
Per il monitoraggio http://www.energeticambiente.it/tecn...varie-132.htmlAUTO BANNATO
Spider 2000€ per la riparazione ti sembrano pochi?14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Originariamente inviato da domas Visualizza il messaggioCiao Davinci siamo sicuri che dopo il reset pc vediamo correttamente il resoconto energetico?FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
Ciao a tutti ragazzi mi sono arrivati dei bonifici bassissimi, con l'inverter beghelli avevo il grafico con la curva di produzione giornaliera.
Ora non ho nulla. Sapete dirmi cosa posso fare, cosa devo comprare, per scaricare i dati dall'inverter?
Sono presenti dei dati residenti nella memoria dell'inverter o doveva esserci il software precedentemente installato che scaricava su PC?
E' una cosa che mi serve super urgentemente quindi se poteste darmi una mano in modo produttivo e proficuo ve ne sarei enormemente grato.
Grazie.
Marco ormai il gse non paga più in base alla produzione effettiva, ma paga il 90% della produzione stimata spalmata equamente nei 12 mesi, quindi dovresti aver ricevuto un bonifico uguale al precedente che se paragonato con la produzione estiva ti potrebbe sembrare molto basso, a giugno del prossimo anno riceverai il conguaglio.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
Ciao a tutti e scusate se non è la discussione corretta:
qualcuno può inviarmi l'eseguibile aurora_communicator a 64 bit? Non lo trovo in rete, o sapete indicarmi un analogo software sempre a 64bit per monitorare il mio power one PVI3.0??
Grazie mille a tutti!!!*******************************
Impianto da 2,99 kWp attivato il 19/06/2010 - 13 moduli ftv Sunlink SL220-20 (230W) 1 stringa - inverter Power-One Aurora PVI-3.0 outd - Seregno(MB), 220 mslm , orientamento sud , inclinazione 25°
Gianni, carica il file su dropbox, onedrive o simili e posta il link.
Edit: Caricati su onedrive le ultime 3 versioni in mio possesso
http://1drv.ms/1RDa5QxUltima modifica di ninodifranco; 13-01-2016, 14:41.14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
https://www.dropbox.com/sh/0ahfv2fjb...TypQuiBwa?dl=0
spero di aver fatto bene
questo è il link alla versione aurora_v020919 che è più vecchia di quelle che ti manda Ninodifarnco in OneDrive, ma se ricordo bene a suo tempo avevo avuto anch'io problemi con le versioni più recenti; auguri!
Buongiorno. Volevo sottopoorvi questo caso che mi riguarda. Ho un inverter aurora power one 3.6 a cui periodicamente mi collego al pc portatile con aurora comunicator v2.9.21 con l'uscita usb per scaricare la produzione giornaliera presente nella memoria del'inverter stesso. Mai avuto problemi. Circa 2 settimane fa ho avuto la bella pensata di aggiornare il pc a win 10. Sembra tutto ok, il programma parte, l'inverter viene riconosciuto, peccato che la connessione va e viene. Quando vado a scaricare i dati molte giornate, se non tutte sono a 0.Ora o si tratta di una coincidenza oppure c'è qualcosa che non va con Win 10. Sentivo Ringrazio in anticipo per l'eventuale aiuto che mi potrete dare
Ciao a tutti ,il mio aurora communicator 2.10.2 che monitorizza tre inverte power one non invia piu' l'email del resoconto succede anche a voi mi da' "errore durante l'invio della posta" ,provato con diverse email e configurazioni ma niente
Succede a tutti perché Gmail dal 30 di maggio ha cambiato le misure di sicurezza della sua posta e la configurazione SMTP che usa il nostro Linux Debian non è considerata sicura, a me personalmente interessa poco perché oltre alla mail avevo configurato anche dei messaggi su telefram e mi bastano14,805 KWp - 63 moduli Rew Solar RC235 MP60/1 235W - Tilt 13° - Azimut -15° SUD
qualcuno è riuscito a far funzionare aurora communicator con ubuntu o versioni aggiornate di windows tipo windows 7?il portatile che avevo con xp non mi funziona piu.grazieimpianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
