Aurora communicator - EnergeticAmbiente.it
Aurora communicator
  • #31
    mi è sorto un dubbio,se io lascio il pc sempre acceso connesso all'inverter con Aurora Communicator attivo la rilevazione dei 10 secondi non funziona?
    Impianto FV semintegrato da 6,16 Kwp composto da 28 pannelli Eurener PEPV da 220wp+inverter Power
    One 6000 OUTD & Impianto Solare Termico C.F. Vaillant composto da 4 pannelli Auro Therm Plus + Bollitore VIH S 500 + Caldaia a condensazione Eco Block plus 34 Kw.Località Zogno(Bg) ,Azimut 0°,Tilt 30°
    • #32
      E' uscita la versione 2.9.11 scarivabile da Power-One Digital Laboratory
      2.9.11 21/12/2010 - Se vengono aperti molteplici file grafici provenienti dal Desk, vengono automaticamente posizionati sullo schermo - Risolto un problema di memoria quando viene aperta una grande quantità di grafici (circa 100) - Aggiunto il supporto ai nuovi modelli isolati (3.8 e 4.6)
      2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Località Cefalù- Tilt 35° - Azimut -6° EST
      Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
      e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
      • #33
        Originariamente inviato da Alessio1977 Visualizza il messaggio
        Sinceramente non ho mai notato una cosa del genere. A naso le due cose non dovrebbero essere collegate tra di se: le statistiche dell'energia ogni 10 secondi l'inverter se le dovrebbe memorizzare nella propria memoria in ogni caso.
        • #34
          Infatti era una domanda e non una affermazione....
          AUTO BANNATO
          • #35
            Buonasera a tutti,
            ho finalmente collegato il potenziamento di 3.0 kW del mio impianto FV in esercizio dal lontano 2006.
            Ora ho due inverter Power one PVI 3.0 e volevo vedere di collegarli al pc.
            Problemi:
            1) distanda inverter-pc circa 20 mt
            2) distanza tra i due inverter circa 2 mt scarsi
            3) linea inverter pc complicata da fare per mancanza di collegamento "fisico" (cavidotto) in cui passare il cavo
            Ora la linea è fattibile con un poco di casini nel fabbricato (devo passare nello scantinato e bucare la soletta in zona pc.
            Chiedo a voi esperti un consiglio di come fare e secondo voi di convenienza tra una linea trazizionale collegando tra loro gli inverter e poi al pc oppure una connessione con trasmettitore a distanza sull'inverter e ricevitore interno dal pc
            Ho visto dalla Power One PVI-AEC-LIGHT-ANALOG "Aurora Easy Control con modem analogico, interfaccia Ethernet per installazioni fino a 5 inverter di stringa" ma non so se va bene ed oltretutto un poco caruccio
            oppure PVI-DESKTOP-BT Unità di controllo locale fino a 6 inverter di stringa. Comunicazione Vs l'inverter attraverso USB e Bluetooth. sempre Power One
            Oppure per lina tradizionale questo PVI-RS232485-EU Convertitore porta seriale RS232/RS485 per interfacciamento al PC, incluso alimentatore sempre Power One
            Ultima modifica di dedo66; 09-01-2011, 19:44.
            • #36
              Mi potere dare la specifica del cavo che serve per fare la linea dalla porta rs 485 dell'inverter al convertitore rs 232 - rs 485
              • #37
                LA specifica e' : due fili anche sciolti.... se proprio vuoi esagerare un cavetto telefonico a 1cp + T entro i mt. di un appartemento... se fai un kilometro non lo so.....
                AUTO BANNATO
                • #38
                  Quindi serve un semplicissimo doppino telefonico niente cavo di rete o cavi particolari eccc la mia linea è circa 20 mt (da 15 a 20)
                  Eventualmente avrei a disposizione sufficienti metri di cavo usato per cancello elettrico mi pare 6x0,50 potrebbe andare bene pure quello ?
                  • #39
                    Per sicurezza su 20mt. il cavetto telefonico 1cp + T cioe' bianco - rosso - blu .... pero' ad alcuni funziona anche senza massa , ad altri schermato quindi va' provato, fai un collegamento volante e provi....
                    AUTO BANNATO
                    • #40
                      Originariamente inviato da dedo66 Visualizza il messaggio
                      Quindi serve un semplicissimo doppino telefonico...
                      Il cavo se non segregato deve avere una classe di isolamento pari o superiore alla massima tensione presente all'interno dell'apparecchiatura o, se in canala/tubo, tensione uguale o superiore alla massima tensione presente sugli altri cavi.
                      Dal manuale Power-One:
                      5 MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI
                      5.1 Modalità di interfaccia utente
                      ATTENZIONE: il cavo RS-485 deve assicurare una protezione di almeno 600V.
                      In realta' la raccomandazione non e' rispettata nemmeno dal costruttore, tante' che la stessa Power-One per il suo convertitore PVI-USB-RS485_232 specifica due tipi di cavi: Belden e Lapp. Il menzionato Lapp Unitronic LiYCY art. 0034 404 ha 250 V di tensione di esercizio e 1200 V di tensione di prova.
                      mp
                      • #41
                        Ho trovato questo cavo su ebay ad un costo non eccessivo potrebbe andare bene ?
                        CAVO DI RETE ETHERNET LAN RJ45 UTP CATEGORIA 6
                        • #42
                          ...mi è sorto un dubbio....
                          Come puoi vedere nel post n. 3, dove ho postato due grafici dello stesso giorno, la registrazione delle unità di 10 secondi non si interrompe quando attivi il Communicator.
                          • #43
                            Ma se non posso/voglio lasciare acceso il PC, posso comunque interrogare l'inverter sulla produzione di un particolare giorno o mese o anno?
                            Ho installato da poco l'Aurora Communicator, ma rientrando a sera non ho avuto molte occasioni di provarlo.
                            2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                            ABB PVI-3.0 OUTD
                            Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                            Che tempo che fa
                            • #44
                              Certo... l'inverter ha la sua memoria , per fortuna con i pc non si sa' mai perdite di dati ecc... , non so' quanto tenga ma sicuramente piu' di un anno.....
                              AUTO BANNATO
                              • #45
                                Mi consigli di salvare una schermata al mese e/o esportare i dati in formato excel?
                                Voi cosa fate per avere uno storico a portata di mano?
                                ABB PVI-3.0 OUTD
                                Che tempo che fa
                                • #46
                                  Marpes , ho letto il MP ti rispondo qui rinfrescando le cose gia' scritte , anche in questa discussione , il PVI tiene in memoria le letture ogni 10 secondi delle ultime 36-48 ore a seconda di quanto ha funzionato l'inverter e questo grafico lo vedi solo con il PC connesso con il comunicator in funzione , poi tiene in memoria l'energia prodotta ogni giorno , cioe' i kwh prodotti , per non so quanto tempo , ma immagino per qualche anno, con questo dato poi il comunicator fa' gli istogrammi degli ultimi 7 giorni , ultima settimana , ultimi 30gg. ecc.. come trovi nelle statisctiche sul display dell'inverter.
                                  Per tenere gli storici della produzione mensile poi , usi quello che leggi sul contatore , che e' quello che vale , e non quello del'inverter che ha sempre un errore del 2-4% circa...
                                  Tutto questo lo fai connettendoti una volta ogni tanto col pc...
                                  Se invece tiene il pc connesso hai altri grafici importanti per trovare ombre o vedere come si comportano le tensioni e le correnti oltre alla potenza....
                                  AUTO BANNATO
                                  • #47
                                    Esulando dall'isolamento del cavo e non procurandosi un cavo specifico per RS485 con almeno 250-300 V di isolamento, costoso e di difficile reperibilita' per pochi metri, il miglior cavo che si adatta e' il cat. 5 perche' ha impedenza di 100 ohm, molto vicino ai richiesti 120 ohm.
                                    mp
                                    • #48
                                      Da ieri ho il portatile fisso su comunicator e controllo in maniera istantanea la produzione per regolarmi se accendere la lavastoviglie, la lavatrice ecc , una domanda il grafico che mostra parte dalle 00 alle 23:59 del giorno di visualizzazione, non sono riuscito a cambiare la scala delle x in modo da mettere una visualizzazione più piccola ovvero tipo dalle 06:30 alle 17:00 quando il sole è ormai tramontato, qualcuno di voi ci è riuscito?
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da cshopmio Visualizza il messaggio
                                        ma per questo non è sufficiente guardare l'inverter?
                                        ABB PVI-3.0 OUTD
                                        Che tempo che fa
                                        • #50
                                          Certo se uno l'inverter ce l'ha dentro casa si, ma, se l'inverter si trova fuori non è che è tanto pratico.
                                          • #51
                                            Non credo si possa, e comunque quando il grafico arriva a fine giornata l'asse delle x viene reimpostato sul giorno successivo. Tuttal'più puoi zoomare usando il pulsante shift ed il mouse, oppure spostarti usando il pulsante ctrl ed il mouse.
                                            Ciao.
                                            • #52
                                              Grazie mille per le informazioni
                                              • #53
                                                CIao Ragazzi, ho letto diversi post e sono in confusione totale...
                                                Il mio problema è connettere 'inverte Aurora 10.0 al mio Pc. Oggi ho chiamato in Power one....una gentilissima impiegata ha provato a rispondermi....ma è arrivata a dirmi che la porta usb è nominata anche RS485.... a quel punto ho ringraziato e messo giù per due motivi....il primo è che sono ignorante e questa news mi è giunta nuova e quindi meglio non proseguire per le mie conoscenze....il secondo....perche non mi sembrava troppo preparata. Pero' ribadisco gentile.
                                                Allora!! Ho due inverter da 10.0 collegati allo steso impianto, due falde est-ovest, a sud ho un'antenna e vorrei capire quanto e se, mi crea danno.
                                                Pensavo di scaricare i dati e vedere.... Sul mio portatile ho solo USB ed eventualmente una presina tipo telefono a 8 "filamenti " (da qui capite il mio grado di preparazione...). Ma i diver del cd aurora relativi alla USB sono solo per W XP e quindi non riesco a far nulla. Devo comprare la scheda rs485 da Power One? Poi al pc mi posso connettere con la USB?,
                                                Qualche buona anima mi può elencare i passaggi per riuscire a vedere i dati Inverter sul mio portatile?
                                                Si puo monitorare l'andamento della produzione dei due MPPT separatamente? si riesce a vedere i dati precedenti o solo dal momento della connessione con il PC?
                                                Grazie veramente tanto a tutti.
                                                Pensavo di comprare
                                                Impianto 3,885 kwp Azimut -2 Tilt 13°pannelli Amerisolar monocristallino 185 Wp, inverter Power One 4.2, 2 stringhe. Impianto 19,975 Kwp Pannelli Solartech Sunrise Policristallino 235 Wp 2 inverter Power One 10.0, 1 stringa -120 Est Tilt 14° (4,7 Kwp) 3 stringhe + 60 Ovest Tilt 14° (15,275 Kwp). Stufa Pellet Piazzetta P961. SAN BELLINO - ROVIGO
                                                • #54
                                                  Ti rispondo per ciò che so.
                                                  Quello che penso ti abbiano consigliato è che la USB sull'inverter può essere sfruttata come porta di comunicazione, ma è principalmente una porta di servizio (diagnostica/debug), per questo motivo è preferibile adoperare un convertitore dedicato 485-USB per connettere gli inverter ad un PC. Puoi prendere quello della Power-One se vuoi andare sul sicuro ma credo che se cerchi su questo forum puoi trovare soluzioni più economiche.
                                                  Una volta connesso, usando il programma Communicator puoi scaricare i dati dell'energia dall'inverter: nota che l'inverter si salva da se le statistiche dell'energia giornaliera (365 giorni) ed un rapporto energetico dettagliato (degli ultimi 2 giorni mi pare): se vuoi altre misurazioni devi lasciare connesso il programma per fare monitoraggio sul tuo PC.
                                                  Spero di non averti confuso ancora di più :-)
                                                  Note di Moderazione: facesole
                                                  Regola 3d) Le citazioni devono riportare solo parti significative del messaggio alle quali si vuole aggiungere un commento/chiarimento. Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti.
                                                  Ultima modifica di facesole; 18-01-2011, 23:46. Motivo: rimossa citazione integrale messaggio precedente
                                                  • #55
                                                    Oggi ho avuto qualche minuto di tempo per collegare il PC con il Communicator, ma interrogando l'inverter (Statistiche inverter e Statistiche sistema) NON ottengo alcun dato
                                                    Questo sia con monitoraggio attivo che spento. Ottengo solo il grafico del rapporto energia ogni 10 sec., ma volendo sapere l'energia prodotta o la temperatura dell'inverter del giorno precedente non ottengo nulla, sbaglio qualcosa?
                                                    Allego grafici.
                                                    ABB PVI-3.0 OUTD
                                                    Che tempo che fa
                                                    • #56
                                                      L'inverter non tiene in memoria i dati tipo Vin, Iin etc... dei giorni precedenti , per far questo devi lasciare accceso il pc il quale registrera' dal momento della connessione fino a quando lo sconnetti tuti i dati possibili, salvati automaticamente in una cartella apposita, oltre a tutti i grafici dei dati che gli arrivano in tempo reale.....
                                                      Dei giorni precedenti fino al momento attuale hai solo la potenza istantanea ogni 10".....
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • #57
                                                        Ma nemmeno l'energia prodotta si riesce a ricavare con il Communicator se non è sempre connesso
                                                        La potenza istantanea ogni 10 sec. non va più in là di 2 giorni scarsi.
                                                        ABB PVI-3.0 OUTD
                                                        Che tempo che fa
                                                        • #58
                                                          Nelle foto che hai messo non hai aperto una finestra devi cliccare sull'icona dell'inverter che appare sotto il triangolino girato a dx verde (indice di comunicazione in corso) ti si aprira' un altra finestra da cui hai accesso alle produzioni giornaliere e al grafico della tensione.....
                                                          Il grafico dei 10" non puo' andare oltre i 2gg. causa occupazione di memoria, pensa che in un ora ci sono gia' 360 letture pensa un po' se durasse 1 mese
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • #59
                                                            Grazie Spider, in effetti ora si apre un'altra finestra con tutti i parametri (giorno-settimana-mese-anno ecc), domani proverò così.
                                                            Una curiosità: "esporta grafico" dà in realtà un file excel o .csv quindi una tabella più che un grafico, giusto?
                                                            ABB PVI-3.0 OUTD
                                                            Che tempo che fa
                                                            • #60
                                                              Qualcuno di voi utilizza il comunicator su un netbook , volevo sapere come gira?
                                                              AUTO BANNATO
