Io lo uso e gira benissimo
Aurora communicator
Io lo uso con un vecchio Pentium 4 Toshiba Satellite,...nessun problema , di risorse non ne vuole "mangia" 35 Mb di ram...CPU 1%.
ciao2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
Lo so che oltre un certa classe di cpu non c'e' problema , io adeso uso un notebook col Celeron a 2,13 , la mia era una ricerca anche di qlc che consumi poco....
Immagino che il sistema col P4 assorba 100WAUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioLo so che oltre un certa classe di cpu non c'e' problema , io adeso uso un notebook col Celeron a 2,13 , la mia era una ricerca anche di qlc che consumi poco....
Io il monitoraggio giornaliero lo faccio solo nei momenti che uso il notebook (internet etc..) , del resto avere delta grafici giornalieri TUTTI i GIORNI non mi attira molto (che ne faccio??).Ho uno storico del primo anno , che eventualmente posso utilizzare negli anni a venire per un riscontro di differenziazione.
Quello che mi interessa è sapere la produzione totale giornaliera mensile annuale , e quella la prendo con communicator quando voglio , quindi non necessariamente devo essere sempre connesso all'inverter ,...questo almeno nel mio caso .
Per adesso ho fatto come te , ma se si mette qualcosa di fisso bisogna che consumi il meno possibile , il notebook e' sui 30w , quindi tenerlo acceso un anno ti fa' consumare troppo , circa 130kwh assorbiti quando non c'e' produzione.......AUTO BANNATO
Io ho il mio portatile sempre attaccato da circa due mesi o poco più, il monitor è spento, quindi consumo ridotto, si accende solo quando tocco il touchpad ma poi si rispegne dopo 2 minuti, col tuo celeron non dovresti avere nessun tipo di problema.
io sto cercando di fargli un datalogger con un k6-2 300 mhz, consumo di circa 20w, che si accenda in automatico dalle 7 di mattina e si spenga alle 18 d'inverno e alle 21 d'estate,vedremo se ce la fara' a far girare il communicator,ma credo di si2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Originariamente inviato da nickyts Visualizza il messaggioio sto cercando di fargli un datalogger con un k6-2 300 mhz, consumo di circa 20w, che si accenda in automatico dalle 7 di mattina e si spenga alle 18 d'inverno e alle 21 d'estate,vedremo se ce la fara' a far girare il communicator,ma credo di si
Qui ho trovato una tabella dei consumi dei processori
Lo sapete quanto consuma una CPU ?
e in effetti il K6 riporta 17,2 W, ma tra ventole e Hard Disk penso che i 50W siano raggiunti e superati, no?2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
Che tempo che fa
Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggioIntendi un PC con AMD K6?
e in effetti il K6 riporta 17,2 W, ma tra ventole e Hard Disk penso che i 50W siano raggiunti e superati, no?2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
qualcosa tipo:
Auto power on and shut down
oppure:
Shutter
oppure:
PowerOff
Comunque penso che lo spegnimento sia cosa semplice anche da bios , l'accensione , invece è legata al fatto che la scheda madre lo supporti da bios.
Predilo con le pinze ,...credo sia così , ma senti altri.
Diverso è lo stand by .....
Lascio ad altri interventi specificare la cosa.
ciaoUltima modifica di Mailandre; 27-02-2011, 19:50.2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
Inizialmente lasciavo collegato un portatile all'inverter tramite datalogger Aurora ma considerando l'inutile spreco nel lasciarlo acceso h24 ho tentato varie soluzioni partendo dal presupposto che il bios del portatile non supporta il wakeup.
Ci sono dei programmi freeware in giro che possono essere utili, tra questi ho provato il WakeUponstandby e il Poweroff. Senza portatile collegato all'inverter funzionano benissimo: si imposta l'ora dello standby, si imposta l'ora del ripristino e si inserisce l'eseguibile da lanciare al ripristino. Collegando il tutto all'inverter il risultato è stato diverso: non si riesce a forzare lo standby in quanto (immagino) il programma vede una periferica alimentata su usb (il datalogger).
Al momento quindi accendo manualmente......
In effetti leggendo dei datalogger nei vari post alla fine mi sono spiegato male; in realtà quello che chiamo erroneamente datalogger è il converitore Aurora PVI-USB-RS485 collegato in usb verso il portatile e RS485 lato inverter...
sorry
grafico 10 sec su usb
Scusate il grafico ogni 10 sec si può fare tramite porta USB lasciando il pc connesso per qualche giorno? O funziona soltanto scaricando le ultime 24/36 ore sul momento?
Il grafico si può salvare in un formato che non sia excell ma leggibile da Aurora Comunicator?
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggioSe lasci in pc connesso hai gia' il grafico dettagliato , non ha piu' senso il "10sec".....
salve a tutti ho provato a scaricare l'aggiornamento Aurora Powerone 2.9.15 ma mi dice inviare segnalazione di errore ho provato + volte il mio SO è un xp avete notizie in merito grazie.impianto in prov di Bari da 4.2 Kw con 18 moduli sharp 235 monocristallino + inverter power one da 4.2
Hai provato prima a disinstallare la vecchia versione e poi ad installare la nuova?2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggioHai provato prima a disinstallare la vecchia versione e poi ad installare la nuova?impianto in prov di Bari da 4.2 Kw con 18 moduli sharp 235 monocristallino + inverter power one da 4.2
nel menù in alto puoi scegliere la lingua2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
ABB PVI-3.0 OUTD
Che tempo che fa
Originariamente inviato da lupen73 Visualizza il messaggioquesto aggiornamento è in inglese non esiste in italiano?AUTO BANNATO
non funziona nulla!! con la presa USB non l'ho ancora testato ho installato l'aggiornamento sul PC dell'ufficio per vedere la grafica del programma ma è in ingleseimpianto in prov di Bari da 4.2 Kw con 18 moduli sharp 235 monocristallino + inverter power one da 4.2
Scusate la domanda:
E' possibile collegare via ethernet l'Aurora Communicator al datalogger Aurora Easy Control Light Ethernet?
Grazie in anticipo per la risposta.Impianto da 5,88 kWp - Inclinazione 15° - Orientamento -27° - Località Civitanova Marche - su tetto piano - 25 Moduli Schuco MPE PS 04 da 235 Wp - 1 Inverter Power One PVI 6000 OUTD - 1 PVI-Desktop per il monitoraggio dell'impianto - 1 PVI Aurora Easy Control Light Ethernet
Neofita alle prese con Aurora Communicator
Vorrei visualizzare i dati dell'impianto in firma tramite Aurora Communicator ma non ci riesco.
Il PC ha come S.O. Windows 7 64 bit.
Ho caricato il software dal Cd a corredo dell'inverter.
Uso la connessione USB.
I driver li avevo già messi per aggiornare le soglie di frequenza (operazione riuscita) e penso che vadano bene così.
Il programma vede l'inverter e mi riporta anche la matricola.
Gli allarmi me li carica e mi propone la lista.
Quando clicco su "start" mi dice monitoraggio in corso ma non vedo niente sulla schermata, quale può essere il problema?
Un'altra domanda: ammesso di riuscire a vedere i dati istantanei, tutti i valori nel tempo sono memorizzati all'interno dell'inverter e quindi sono scaricabili a posteriori? oppure è necessario monitorare in continuo per averli?
Scusate, immagino che per molti siano cose scontate ma non sono riuscito a trovare altre discussioni sull'argomento.
GrazieFotovoltaico 2,88 kWp - 12 moduli REC PE EU 240 W - inverter Aurora PVI 3.0 TL - azimut 7° sud-ovest - tilt 17° - Riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione 12 kW - Termocamino a legna
Orticello - composter - Rompimaroni della moglie per ridurre gli sprechi
Valore Energia a 0
Un Saluto a Tutti,
Questo e il mio primo post..
Ho installato il programma Aurora Communicator Ver. 2.9.20 (credo sia l'ultima versione) funziona tutto bene ma il valore energia Giornaliera e Totale nel panello "Stato Generale" a 0 . ho provato di tutto ma non ne vengo a capo.
Grazie per un Vs. Cortese Aiuto
Domenico
