    May 2008
    Predefinito disturbi su apparecchiature elettroniche
    Salve ragazzi
    c'è qualc'uno che mi puoò aiutare?
    ho installato un impianto fv, che funziona egregiamente,
    ma dall'entrata in funzione succedono cose strane.
    1) due radiosveglie, di marca diversa, perdono o acquistano un paio di minuti al giorno
    2)
    succede che di tanto in tando si apre il cancello elettrico da solo
    frazie anticipate
    Sep 2008
    Alcune marche sconsigliano di installare gli inverter vicino ad apparecchi radiotelevisivi,onde evitare interferenze.Benchè rispondenti alle norme contro l'inquinamento elettromagnetico,il ponte di conversione ,per via della commutazione ad alta frequenza,credo emetta delle onde elettromagnetiche nello spazio attorno a se.
    May 2008
    si ma l'inverter non è montato vicino apparecchi televisivi, addirittura è montato fuori casa (dentro uno stanzino per le scope
    Dec 2007
    Formigine (Mo)
    Quote Originariamente inviata da kidcosistemi Visualizza il messaggio
    che inverter è????
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    Sep 2008
    Volevo dire che se sconsigliano di installarlo vicino ad apparecchi radiotelevisi,significa che qualche disturbo nell'ambiente circostante come macchina lo crea.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    kidcosistemi,
    un inverter marcato CE non dovrebbe dare disturbi significativi.
    Oltre ai disturbi irradiati (nello spazio) ci sono anche disturbi condotti (attraverso i fili dell'impianto). Se l'inverter ha un filtraggio scarso sulle emissioni condotte potrai osservare i fenomeni come quelli che hai notato.
    Mario
    Mi regalate un click qui? Grazie! http://www.vetrinadeitalenti.it/creativi.php?id_idea=16
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    May 2008
    l'inverter è un Kaco 3501xi
    qualc'uno ha una soluzione da proporre?
    Oct 2007
    con tutta probabilita' hai un problema di disturbi condotti generati dall'inverter .
    In un inverter con trafo tali disturbi sono molto limitati dal trasf stesso che e' un
    ottimo filtro passa basso. Se un inverter non ha trasf allora e' piu' facile che si verifichino i problemi di cui parli.
    Se l'inverter non ha trafo puoi far molto aggiungendone uno esterno oppure cambiando inverter. A voler minimizzare l'impatto sullo gia' esistente io proverei con un filtro sulla linea.
    Difficile da dire quale senza essere li.
    Saluti Massimo
  1. disturbi sull'inverter
    Da riccardo_64 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 31
  2. Fotovoltaico e disturbi radio
    Da Dumah Brazorf nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
  3. Schede elettroniche
    Da marcopera nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 10
  4. *** Brevetti e nuove apparecchiature
    Da aeritel nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 3
  5. CENTRALINE ELETTRONICHE
    Da Furio57 nel forum BIO-CARBURANTI
