E' appena andato via il mio installatore che domani manderà un tecnico a mettere in parallelo gli ingressi. Il mio inverter è stato sostituito dai tecnici aurora perchè non si collegava più alla rete, questi non avevano rimesso gli ingressi in parallelo. Ciò spiega anche perchè la potenza massima in assoluto è 2254W (evidentemente registrata prima della sostituzione, hanno fatto il passaggio dei dati in memoria) e perchè in questi giorni con un gran sole non va mai oltre 2000w. Assurdo anche perchè i tecnici erano Aurora!! Mah speriamo che da domani possa produrre meglio!!
2,88 kW - Sharp 180W + Aurora PVI 3 Qualcosa NON funziona !
io ho trovato molto disponibili e preparati i tecnici Power One della sede di Arezzo
sig.Rossi o Pieralli
055 91951
se hai dubbi chiamali ;-)"Sono contrario alla tua idea che è opposta alla mia, ma darei la vita perchè tu la possa sempre professare liberamente"
il mio impianto FV
La mia passione
Tranquillo naco, domani, nonostante il tempo velato, vedrai produzioni di almeno 2-3 kWh maggiori di quelle che ieri (15 kWh) ci hanno allarmato.
Spero vivamente!!! Comunque con il signor Rossi di power-one ci ho parlato una volta per un problema al communicator... Alla fine era il mio computer. Spero che almeno domani sia bel tempo così posso vedere il mio impianto a tutta birra!!!
Comunque grazie a tutti...
Dopo l'intervento di stamattina il mio installatore, che non ancora ha messo il parallelo, sostiene che l'inverter dovrebbe andare anche su un solo ingresso, aumentando solo la tensione e non la corrente. (da quello che ho capito ci dovrebbe essere una sorta di parallelo dopo i morsetti dove arrivano i fili in DC). Dice che ha chiamato power-one ed attende risposta. Per velocizzare le cose ho provato a chiamare ma i tecnici non ci sono adesso. Se io provassi a mettere da solo il ponticello e a spostare l'interruttorino combinerei danni? Ah, curiosando sul sito power-one ho trovato un data-sheet del pvi 3.0 in cui dice "Potenza massima per ciascun MPPT [kW] 2", non basterebbe questo a motivare il parallelo con i ponti?
(allego foto dell'inverter).
No no provocheresti danni, ma stai molto attento a farlo con tutto spento! apri il sezionatore in CA, poi apri quello DC, aspetta un minuto, e poi mettici le mani, è una cosa abbastanza semplice, i ponticelli li dovresti avere, perchè sono compresi nell'inverter, e ricordati di settare l'interruttorino.
Ciao1) impianto 3kW, 24 moduli Kyocera 125GHT-2, inverter Power-one Aurora 3600
2) impianto 14,52kW, 66 moduli Trina 220W, 3 inverter Power-one Aurora 6000
http://www.energeticambiente.it/tecn...nstallato.html
Originariamente inviato da Naco Visualizza il messaggio.., sostiene che l'inverter dovrebbe andare anche su un solo ingresso, aumentando solo la tensione e non la corrente. ....
Non so da te ma da me il tempo oggi è brutto, puoi anche aspettare lunedi e farlo fare dal tuo installatore, se anche il tempo diventasse bellissimo, perderesti solo una manciata di kWh...anche se capisco che fremi
Se non hai dimestichezza con schede elettroniche ti conviene aspettare.
Se proprio non resisti, la sequenza di spegnimento descritta da garghi la devi eseguire alla lettera,
Spegni il lato CA, l'nverter andrà in allarme "grid fail"
Spegni il lato DC, l'inverter si spegnerà completamente (display, led)
aspetterei anche più di un minuto, la corrente continua è molto più pericolosa della corrente alternata perchè non ci si riesce a staccare, fai assolutamente attenzione, e fallo con una persona vicino armata di bastone isolante, anche se è tutto spento, non toccare la parte metallica del connettore, men che meno due connettori contemporaneamente.
Verifica di aver inserito a fondo i connettori traguardandoli con i connettori vicini (gli originali già inseriti), quando hai finito e richiuso lo sportello, riattiva prima il lato DC e poi il lato AC.
Forse esagero, ma questo forum è letto da parecchie persone ed un errore con quelle tensioni in gioco non provoca una bruciaturina, può uccidere, tra l'altro in quel punto non ci sono protezioni che scattano perchè non è previsto che ci si mettano le mani.
Non avendo grandissima dimestichezza con i circuiti elettronici e quant'altro, ma soprattutto non avendo i ponti che ha l'installatore, a cui ho mandato il pdf con le specifiche dell'inverter, rimando tutto alla prossima settimana. Intanto mi "consolo" guardando i nuvoloni grigi e pensando che non perdo alcun kw.
Naco vedo che anche il tuo inverter è stato collegato alla "membro di segugio" e ciò denota mancanza di professionalità degli installatori e probabilmente qualche errore di chiarezza nel manuale inverter!
L'installatore dovrà fare il parallelo tra gli ingressi, pena la saturazione del canale a 2000W, la conseguente produzione limitata a pieno sole (h11-h15), ed ho paura una diminuzione della vita dell'Inverter siccome un canale è per spesso tempo a pieno regime elettronico (è come staccare una candela da un bicilindrico, ad 1 solo cilindro spetta tutto l'onere del motore)
Concordo sul fatto di farlo eseguire dall'installatore per questi motivi:
1) E' responsabilità sua
2) tensioni in gioco MORTALI (400V DC sono PERICOLOSISSIMI)
3) un domani, a problema inverter, potrebbero scaricare la responsabilità su di te
Io dopo il ponticello ho l'impianto quasi sempre sopra i 2000W tra le 11.30 e le 15.30.
Ad oggi ho superato la soglia dei 1000 kWh (dopo 3 mesi giusti di funzionamento) e nelle sole prime 2 settimane di maggio ho fatto 250 kWh (se continua così stimo i 500 kWh in 1 mese
il mio impianto FV
La mia passione
Finalmente il mio installatore dopo essersi consultato con aurora si è convinto a fare il parallelo! Da quanto ho capito è da quando il mio impianto è in esercizio che produce "castrato" su un solo ingresso. La cosa mi fa quindi alquanto girare le scatole. Potrei in qualche modo stimare l'energia persa, magari confrontando i miei dati con quelli di altri impianti della mia zona, per valutare anche il danno? (sicuramnete la cosa non sarà nulla di che ma ho davvero il fumo alle orecchie, se non sanno collegare un inverter a cosa mi è servita una ditta "specializzata"?) Reggerebbe un confronto tra il mio impianto (tetto paino) e quello di un amico, integrato, anche se averi qualcosa di meno? Ah esiste qualche sito da cui si calcola mensilmente la produzione stimata, in modo da confrontarla con la mia?
Grazie ancora.
il sito è questo
di solito sottostima un pò la produzione
Nel mio caso sto trattando per uno sconto sul prezzo finale di 1000€ (impianto da 22500), io ho perso una 70 di kW (circa 35€) ma più che altro le telefonate e tempo perso a rincorrere loro inefficienze ;-)"Sono contrario alla tua idea che è opposta alla mia, ma darei la vita perchè tu la possa sempre professare liberamente"
il mio impianto FV
La mia passione
Finalmente mi hanno fatto il parallelo lunedì, ma sono comunque rimasto deluso dal mio impianto perchè ora la potenza di picco arriva più o meno a 2100-2200 w in un giorno. La mia produzione è aumentata di un pò di kwh, e, capisco il caldo desertico che ha fatto, ma non so se adesso un massimo di 18 kwh/giorno sia un pò pochino per un 2,94 kwp. Tu nikobeta quanto hai prodoto in queste giornate soleggiate e caldissime?
Naco, il caldo schianta la produzione (e non solo quella, ho tutti i gatti spiaccicati a tappeto che boccheggiano)
ne avevo scritto anche quì
Ciao Naco
nel mio piccolo posso dire di essere abbastanza soddisfatto dell'impianto FV.
Ieri ho toccato il record di produzione giornaliera con più di 20 kWh, ho chiuso il mese di maggio mancando di pochi kWh i 500 e dall'entrata in funzione (16 feb 2009) più di 1300 kWh prodotti.
Penso che oltre all'ottimo inverter e buoni pannelli montati la mia alta produzione sia da imputare all'installazione che è come su una torretta con zero ombra e molta aria intorno per un ottimo raffreddamento dei moduli.
Per il picco io nei giorni scorsi, con 35°C sul terrazzo, ero al massimo a 2250-2400W quasi piatti dalle 11.30 alle 15.30, oggi con temperature inferiori anche 2600W nello stesso periodo quindi direi che il caldo butta giù e non poco
il mio impianto FV
La mia passione
Allora ragazzi come è andato Maggio 2009?
Su impianti tipo sui 3kW avete fatto circa 500 kWh?
Una ultima domanda, ma dopo quanto paga il GSE?
E' normale che sul portale non vedo ancora la fattura della produzione dopo 5 mesi dall'entrata in servizio (16 febbraio) ma solo l'acconto?
grazie ragazzi !
Moderazione : Non postare messaggi successivi , edita l'ultimo : ne va della leggibiltà del forumUltima modifica di recoplan; 02-07-2009, 09:10."Sono contrario alla tua idea che è opposta alla mia, ma darei la vita perchè tu la possa sempre professare liberamente"
il mio impianto FV
La mia passione
Se consideri che i Power One sono molto diffusi e la preparazione media degli installatori direi ci saranno potenzialmente centinaia di impianto a rischio
ho creato ed aggiornato questo post proprio per aiutare chi come me crede tanto nel FV ma si deve scontrare con il "sistema Italia"."Sono contrario alla tua idea che è opposta alla mia, ma darei la vita perchè tu la possa sempre professare liberamente"
il mio impianto FV
La mia passione
Salve a tutti.
Volevo chiedervi qualche dettaglio in merito al monitoraggio dei power one aurora.
Da quanto ho visto possono essere utilizzati:
- AEC, il weblogger dell'aurora, sul quale si possono installare i sensori di irr e temp.
- software aurora comunicator
Volevo chiedervi se:
- si possono installare sia il weblogger, sia l' aurora comunicator su un pc connesso all'inverter.
A quanto pare mi sembra di capire che non è possibile perchè solo uno dei due puo' essere master. Esiste un modo per installarli entrambi?
- in merito al weblogger, offre un'interfaccia user friendly come l'aurora comunicator ? mi spiego meglio : un utente che non sa nulla di fotovoltaico, dal sito http del weblogger AEC potrebbe capire qualcosa? (ci sono grafici intuitivi e dati di produzione).
- dal weblogger è possibile avere uno storico dei dati acquisiti nel tempo? o inviarli in qualche modo ad un server ftp o prenderli da remoto tramite l'http?
Oppure se dal weblogger non è possibile, è necessario quindi andare manualmente a prendere a prendere i dati dall'inverter aurora?
GiuseppeUltima modifica di photovoltaico; 02-07-2009, 09:19.
Salve a tutti.
Non funzionano contemporaneamente, l'assistenza della Power One lo escludono ma se qualcuno c'è riuscito si faccia avanti
L'interfaccia è quella che ho postato in questa discussione, permette di vedere lo storico prodotto, il mensile ed il giornaliero oltre ai parametri di Voltaggio, Ia, ecc come se fossi davanti al display. Io la trovo molto facile e pratica
Io accedo tramite FTP alle memorie del Easy control e scarico i file divisi per data importandoli in Excel. I dati li hai tutti certo che non possiedi quella bella interfaccia grafica dell'Aurora Communicator. Se vuoi ti posto un file così vedi se fa al caso tuo."Sono contrario alla tua idea che è opposta alla mia, ma darei la vita perchè tu la possa sempre professare liberamente"
il mio impianto FV
La mia passione
Ciao niko!
Chiarissimo per le tue risposte.
Per quanto riguarda la rete modbus, in effetti puo' esistere un solo master sul canale, in quanto solo lui puo' interrogare gli inverter. Questo l'ho provato in altre reti modbus.
Per quanto riguarda i log, se riesci posta un esempio completo con tutti i parametri, cosi posso rendermi conto delle misure.
Esiste un modo per inviarli in automatico in ftp?
altra domanda.. ho visto il weblog sul sito della meteocontrol.
Sono identici..anche i sensori ambientali, sono uguali a quelli forniti da power one. ( notate che anche aros utilizza lo stesso identico weblogger di power one.. fornito sempre da meteocontrol).
Questo mi fa pensare che l'hardware WEBLOG è uguale sia per aros che per power one. A livello del portale internet presente sul weblog sembra sia anche esso uguale.
Domanda: pertanto se si acquista il weblog direttamente da metecontrol.. esistera' un livello di programmazione dello stesso per adattarlo a qualsiasi inverter abbia un protocollo aperto? (es. elettronica santerno).
Essendo che nel weblog vi sono le cartelle del sito (cartella html) sarebbe anche possibile modificare e migliorare il sito del weblog o personalizzarlo secondo le proprie esigenze.
Voi che ne pensate?
Certamente credo che forse acquistarlo da meteocontrol abbia qualche costo in meno?
Indicativamente quanto avete speso per il weblog versione pro?
Ottime osservazioni, io penso l'interfaccia Easy Control lite abbia pesato per circa 700-800€ sul mio impianto ma non ho la voce.
Tienici aggiornati sulle tue considerazioni MOLTO INTERESSANTI !
ciao"Sono contrario alla tua idea che è opposta alla mia, ma darei la vita perchè tu la possa sempre professare liberamente"
il mio impianto FV
La mia passione
Ciao volevo sapere questo vale anche per inverter sunny boy 3300 tl-hc it.
Perchè anche io ho 1 impianto fotovoltaico di 2.925 kw di potenza massima totalmente integrato 1 sola stringa con 13 moduli ibc.solar da 225 kw e non ho mai visto l'inverter segnare piu di 2350 pac.
Il mio impianto è ubicato in toscana (fi) orientamento sud/est -45 inclinazioni moduli 28 °il massimo dei kw che mi ha prodotto in 1 giorno è 17 kw. L'impianto è in funzione da 1 anno
vi sembra normale?
dal sito SMA vedo questo
mi sembra l'inverter accetti una sola stringa fino a 3450W di potenza max (con nominale di 3850W) e corrente max di 8A in ingresso quindi io direi non sia l'inveter il problema e penso nemmeno il tuo pannello dia più di 8A a piena potenza (controlla!). L'orientamento che hai non mi sembra male anzi, controlla con PVgis se la tua produzione annuale è consona con il posizionamento.
Elementi critici potrebbero essere:
- ombreggiamenti
- calore dei pannelli data da scarsa ventilazione nell'installazione integrata
- uno o più pannelli "sfigati" che abbassano la resa della stringa
- 100 ed altre 100 motivazioni
Ma il tuo installatore cosa dice? La produzione che ti aveva preventivato viene rispettata?
E gli esperti del sito cosa dicono? Avanti alle risposte...."Sono contrario alla tua idea che è opposta alla mia, ma darei la vita perchè tu la possa sempre professare liberamente"
il mio impianto FV
La mia passione
Problema Risolto !
Da quando l'installatore in 60 secondi ha collegato in parallelo e switchato produco in media 2 kw in più al giorno con dei valori che dalla castratura KWP di 2150 circa arrivano sino a 2500 con un impianto da 2880... sono soddisfatto.
Grazie a Tutti !
Salve, sono nuovo del forum e saluto tutti. Questa community è davvero fantastica.
Anche io, come molti utenti, avevo l'inverter non parallelato. Tuttavia i dati di tensione e di corrente sono rimasti bassi. Anzi, la produzione sembra scesa di circa il 25%. Prima chiudevo le giornata sui 14kw/h mentre adesso sfioro o supero di poco gli 11Kw/h. Da cosa può dipendere?
Goku un pò troppi pochi dati per fare qualsiasi supposizione non credi ?
Io ti posso portare il mio impianto, che ha un ottimo luglio con produzione che sfiora i 550 kW ma soprattutto una produzione che il 5,5 mesi ha totalizzato più di 2300 kW.
Quindi a parte le mie beghe iniziali con cablaggi dell'inverter alla MDS (membro di segugio) mi ritengo pienamente soddisfatto della produzione :-)
il mio impianto FV
La mia passione
meno soddisfatto del GSE !!!
Impianto entrato in funzione il 16/02/2009
Oggi 31/07/2009 dopo 5,5 mesi devo ancora vedere approvato il Conto Energia e sullo SSP (scambio sul posto) ho avuto solo un piccolo anticipo !
Il solito scandalo della burocrazia degli enti Italiani.... :-(
W BRUNETTA !!!"Sono contrario alla tua idea che è opposta alla mia, ma darei la vita perchè tu la possa sempre professare liberamente"
il mio impianto FV
La mia passione
E allora il mio impianto è composto da 13 moduli solsonica 230w collegati ad inverter Aurora PVI 3000 outdoor.
Alle ore 15.30 di 2 giorni fa, con l'inverter non parallelato ho rilevato i seguenti dati:
VGRID 247V
IGRID 7,1A
FGRID 50,00HZ
VIN1 263 V
IIN1 7,0A
VIN2 41V
IIN2 0,0A
PIN1 1835W
PIN2 0W
