2,88 kW - Sharp 180W + Aurora PVI 3 Qualcosa NON funziona ! - EnergeticAmbiente.it
  • Giorgio da quanto tempo è attivo l'impianto e che pendenza ha?
    • ciao paolo, l'impianto è attivo da settembre e dovrei avere una pendenza di circa 20-25°...a presto
      Impianto FV da 4,23 - 18 pannelli da 235 W AVPROJECT - 2 Inverter da 2000 Power One - Azimut: falda a 0° - falda a -90° - Tilt: 23°
      • Originariamente inviato da giorgio79 Visualizza il messaggio
        La pendenza è molto importante che sia precisa.
        Ti dico subito che ( senza valutare eventuali problemi clinometrici)
        con una pendenza di 20° 1650W per la tua potenza installata dovrebbero andare bene a febbraio.
        Mi sembra strano che a settembre il picco sia sempre di 1650W, questo dato è sicuro?
        • Ciao,
          considera che settembre e febbraio non sono poi cosi' distanti come inclinazione solare (sarebbe piu' ottobre e febbraio).
          Io con 2.96 kwp e inclinato 17gradi orientato SO ora tocco al massimo 1600 (per me e' meglio l'estate che l'inverno rispetto a quelli inclinati 30gradi).
          • ciao a tutti...(per Paolo, abito in prov di Vibo Valentia) oggi, intorno alle 10, con giornata di sole, gli inverter hanno segnato un picco mai visto: 2000 sulla falda a sud con 10 pannelli da 235W, e 1600 sulla falda ad est con 8 pannelli da 235W...alle 12 e alle 13 segnavano rispettivamente 1600 e 1000. non è un po strano? mi affido a voi
            • Ciao, ci spieghi come è fatto il tuo impianto?
              Pendenze, tipo di integrazione, tipo di moduli ma soprattutto tipo di inverter?
              • Ma non c'e' niente da spiegare su cme e' fatto l'impianto...... cercare "cloud edge" o potenze di picco...
                AUTO BANNATO
                • Si chiama appunto fenomeno "cloud edge".
                  In parole povere sono dei picchi che si formano con nuvolosità diffusa e alternata e durano pochi secondi.
                  Sono ininfluenti dal punto di vista della produttività.
                  In generale credo che il tuo impianto vada nella norma,
                  ma non ci hai detto che moduli hai montato.
                  • buona sera a tutti e scusate il ritardo...allora: monto 18 pannelli da 235 W dell'AVproject con 2 inverter power one da 2KW...posizionato su due falde in calabria, nella provincia di Vibo Valentia. tilt del 23%...grazie
                    • Perche' si montano 2 inverter da 2kw al posto di 1 da 4.2kw non lo capiro' mai : rendimenti max. e EU del 2000 95,5% e 94,4% del 4.2 96,8% e 96% gia' qui perdo 1,6% della produzione senza contare che si alimentano due circuiti invece di uno .......
                      AUTO BANNATO
                      • Doppio inverter, doppia possibilità di guasto...... io la vedo così per impianti di piccole dimensioni.
                        Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                        Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                        • ciao...ci sono due inverter per migliorare la funzionalità delle falde. ti spiego: quando l falda ad est è a pieno regime, la falda a sud ancora è bassa, quindi, essendo collegate tutte in parallelo, la falda a sud farebbe da tappo, in quanto non ha la potenza come quella ad est...naturalmente il discorso vale anche quando la Sud è a pieno regime e la est è bassa...ciao
                          • Il PVI 4.2 gestisce due stringhe FV illuminate diversamente..... cioe' ha due MPPT indipendenti.....
                            AUTO BANNATO
                            • Lo so, hai ragione, ma se fossi stato piu preparato, id sicuro tante scelte non le avrei fatto...ormai l'impianto è questo, che ci posso fare! comunque spero qualcuno mi sappia consigliare il da farsi per risolvere questo problema! datemi una mano
                              • Hai due inverter che arrivano a max 2,3 KW in ingresso, due esposizioni diverse per le 2 stringhe........ il dimensionamento ci può anche stare.
                                Non ti cruciare troppo
                                • ciao Rob77, il problema non è questo...il mio pensiero è che in pratica le due stringhe non funzionino al massimo, perchè non capisco perchè producano a mezzogiorno 2,6 kw e l'impianto è di 4,2. capisco le perdite, ma qui stiamo parlando di 1,6 kw in meno, non poco.
                                  • Con le diverse esposizioni è quasi impossibile raggiungere il max di potenzialità dell'impianto..... e poi siamo ancora a febbraio, aspetta mesi migliori e vedrai che il rendimento sale.
                                    • Ringrazio tutti voi del forum grazie al quale mi sono potuto accorgere che la configurazione del mio inverter Aurora OUTD 3.0 non era effettuata con gli ingressi in parallelo ma con un'unica stringa di pannelli da 3 KW in un solo ingresso (stesso problema di nikobeta) e l'impianto erogava al max 2 kw! Per fortuna mi sono accorto dopo "soli" 2 mesi dall'installazione altrimenti sai che perdite!?
                                      complimenti all'installatore (grr!)
                                      grazie forum!
                                      • Se ti puo' consolare...."mal comune, mezzo gaudio"! ....
                                        Scherzi a parte, non sei stato s****to o non attento tu a scegliere quello sbagliato, e' pieno il mondo di persone che non sanno fare il loro lavoro e per guadagnare fanno di tutto e di piu' senza coscienza e conoscenza!
                                        • Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggio
                                          Ho visto solo adesso questa discussione, a me sembra evidente dai dati postati che con una sola stringa non hanno parallelato i due ingressi ed è come se fosse un inverter PVI 2000.
                                          Questo si capisce, oltre da quanto quotato sopra, anche da questi valori.
                                          tensione canale PV 1 UDC1 421,06 404,02 V
                                          tensione canale PV 2 UDC2 53,00 52,05 V
                                          A parte che con una unica stringa da 2880 W, dovresti leggere solo un canale, "PV" e questo gia dà la certezza che l'inverter come minimo non è settato per funzionare con gli ingressi in parallelo, sicuramente non ha neanche il collegamento fisico dei due ingressi.
                                          Ogni ingresso accetta al massimo 2000 W, se ne invii 2880 taglia a 2000.
                                          Chiama l'installatore, anche un po incazzato, e digli di configurare gli ingressi in modo corretto (ci vogliono 5 minuti e due spezzoni di cavo), non perdere neanche tempo domani mattina dalle 11 alle 15.
                                          Per evitare anche queste situazioni che i collaudi devono essere veri!!
                                          Tra l'altro, gli ingressi non utilizzati, come da manuale andrebbero cortocircuitati e non lasciati flottanti, i valori in rosso sono virtuali, una sorta di "reiezione di modo comune" degli ingressi, che viene comunque conteggiata dall'inverter sovrastimando i vari parametri, PAC, energia, ecc.
                                          Nel tuo caso invece devi utilizzare tutti e due gli ingressi in parallelo, non devi cortocircuitare nulla.
                                          ari
                                          Ciao Gigisolar,
                                          stavo cercando un'informazione e mi sono imbattuta in questa discussione.
                                          Provo a spiegare i miei dubbi, premetto che l'impianto è da realizzare e posso ancora chiedere di cambiare componenti.
                                          Impianto da 2,82 kWp (12 pannelli da 235 Wp) con inverter Aurora PVI-3.0. L'inverter ha due canali ma il mio impianto dovrebbe avere un'unica stringa (altrimenti le verifiche della compatibilità campo FV-inverter danno esito negativo sulla Vmpp min 1. Ciò può comportare problemi? credo di no ma meglio confermare
                                          2. La Potenza massima di ingresso per ciascun MPPT per l'inverter che ho sembra essere 2 kW ma la potenza nominale del mio impianto è 2,82. Questo vuol dire che l'inverter mi taglierebbe la potenza una volta raggiunti i 2 kW? Se si, come potrei ovviare al problema?
                                          Grazie in anticipo per le informazioni che chiunque vorrà darmi.
                                          • @chicchi73
                                            Non c'e' problema, ci sono moltissimi impianti con Power One 3.0 e stringa unica. In quel caso va' eseguito il parallelo dei due canali MPPT internamente con due ponticelli in dotazione all'inverter, e' scritto anche nel manuale, se vuoi te lo scarichi online e verifichi.
                                            • Sottoscrivo Toninon e confermo parallelo ingressi anche sul mio impianto....
                                              • x chicchi73
                                                Se ti leggi tutta la discussione , trovi tutte le spiegazioni che vuoi e anche le foto di cosa fare e non fare.....
                                                AUTO BANNATO
                                                • Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                                                  Grazie mille, volevo avere una conferma anche perchè col configuratore Aurora scaricato da Internet ho qualche problema.
                                                  • Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                                                    @chicchi73
                                                    Grazie tante, mi serviva per conferma.
                                                    • ciao a tutti.Il mio impianto è costituito da 13 pannelli sharp nd-r230a2 e un inverter sma 3000 TL20 il configuratore sma me li da compatibili,ma la tensione a vuoto a -10 gradi è pressochè la massima consentita (550 volt)io abito a varese e la tempratura occasionalmente puo' scendere anche di piu', oltretutto i valori di tensione indicati sul pannello dell'inverter sono a volte superiori a quelli del programma di simulazione alle temperature esterne del momento.E' il caso di preoccuparsi?
                                                      13 moduli sharp ND-R230A02 inverter SMA3000TL20 sud azimuth -10 tilt 10° kwp 2,99 varese
                                                      • scusate se ripesco questo thread, ma ho un powerone 3.0 con un'unica stringa da 13 moduli e temo che anche nel mio caso manchino i ponticelli. Ho modo di verificarlo senza aprire il pannello dell'inverter? (operazione potenzialmente rischiosa da quanto ho capito)
                                                        L'impianto è entrato in esercizio il 26/08 e la potenza di picco finora è stata 2040w
                                                        • @giovanni0873
                                                          La temperatura minima si raggiunge di notte e naturalmente in quel caso non c'e' problema.
                                                          La tensione di progetto e' quella a circuito aperto, cioe' quando l'impianto e' illuminato ma non scarica potenza, magari perche' non si e' ancora avviato. Questo non capita mai perche' la mattina se c'e' sole l'impianto parte, ma in quel momento l'irradiazione sara' comunque bassa e la tensione sara' piu' bassa di quella nominale. Inoltre quando c'e' il sole le celle si scaldano ed e' impossibile che siano a temperatura ambiente.
                                                          Se il progetto regge con le celle a -10º a Varese puoi stare tranquillo. Magari inserisci i dati del modulo o un link al suo datasheet cosi' si verifica.
                                                          @lou_tena
                                                          Se non hai un'esposizione molto ad est o ovest ad agosto/settembre avresti dovuto superare largamente i 2 kW. Molto probabilmente hai il problema dei due ingressi MPPT non parallelati. Al tuo posto aprirei l'inverter e mi toglierei il dubbio, altrimenti dovresti aspettare la primavera perche' adesso i 2 kW non li supera nessuno.
                                                          L'inverter dovrebbe essere sezionabile sia dal lato CC (corrente continua dal generatore fotovoltaico) che CA (corrente alternata dalla/alla rete) magari a valle del contatore di produzione. Stacca tutto e apri con una chiave a brugola, magari la sera.
                                                          • Se non ricordo male ci vuole una chiave torx.
                                                            Se è solo per controllare a vista non corri nessun pericolo, in ogni caso alla sera e/o scollegando il campo FV puoi stare tranquillo.
                                                            Se guardi nel "kit" che era insieme all'inverter dovresti già trovare lo spezzone di cavo con i due faston per fare il ponticello.
                                                            Poi devi spostare l'interruttore su PAR invece che su IND.
                                                            2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                                                            ABB PVI-3.0 OUTD
                                                            Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                                                            Che tempo che fa
                                                            • Ho un'esposizione a est, ma credo anche io che i 2kw avrei dovuto superarli, per lo meno dopo i temporali. Cosa dovrei vedere nei valori v2 e i2 se ci fosse il ponticello?
                                                              Cioè, da quanto capisco dagli interventi precedenti e anche confrontando il mio inverter con un powerone 6.0 che ho dai miei, in caso di configurazione corretta con una sola stringa nel display i valori v2 e i2 non dovrei proprio vederli, me lo confermate?
                                                              (nel mio caso mi sembra di avere v2=1 e i2=0)
                                                              Ultima modifica di lou_teena; 28-12-2011, 23:29.
